Fissaggio su vetroresina
Sto' procedendo con i lavori di ristrutturazione di un vecchio Conger, ho rimosso un vecchio cavallotto fissato con autofilettanti al quale va' collegato il violino della randa. Mi domandavo come poter fissare un nuovo cavallotto in maniera piu' solida tenendo conto che non posso mettere un dado sotto perche' la zona sottostante nnon raggiungibile.
Grazi a tutti e a presto.
Difficile stabilire con così poche informazioni. comunque potresti affogare un dado o un bullone nella resina o provare a fare una specie di 'tassello chimico'. però, vista l'importanza e le sollecitazioni che subisce in questo caso, ti consiglierei di crearti un accesso dal quale lavorare decentemente, magari poi ci sistemi un tappo di ispezione e non devi neppure resinare nulla...
Teoricamente il punto di fissaggio e' la parte alta di dove alloggia la deriva quando e' su, quindi da sotto, il punto e' visbile ma molto in su. Avevo anche pensato agli inserti filettati, quelle bussole che si tirano con una specie di rivettatrice, pero' di aisi 316 non le ho trovate, non so se di alluminio possano andare bene.
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.548 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 691 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.365 23-10-2024, 09:31
  Fissaggio organizer graycap 5 1.151 27-02-2024, 10:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.276 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.079 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.098 06-04-2023, 17:01
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 980 05-04-2023, 21:36
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.696 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.542 20-11-2022, 12:30
