Bulbo: epox o clorocaucciu?
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a Tutti!
Ho finalemnte iniziato i lavori di restauri della mia bellissima!
( Comet 12)
Appena installato pannellino calpestabile da 80 watt...si sente già!
Tra i vari lavori c'è il rifacimento del impianto elettrico e pannello,
uovo frigo ( appena ho finito lo posto, sta venendo bene)
e stamattina ho iniziato a discare ( con locelzza) la deriva di ghisa.
Io ero partito per questa operazione:
-riportarla alla ghisa
-antirugine (ferox)
-due mani di clorocauciù (ticoprene)
-Antiveg.
Poi mi hanno detto: già che l'hai portato al metallo dacci due mani di 10.10.
Voi che ne dite?
URGENTE!!! domnai finisco di discare e poi inizio!!
GRAZIE!!
S.
04-03-2012 03:47
andros Offline
ferox:diluiscilo con alcol al 50% e mano a mano che dischi dallo che
deve solo fermare l'ossidazione che nella ghisa è rapidissima.
fatta la pinna gratti con 60 il ferox e mano a mano dai l'epoxi.(poco spessore)
sopra l'epoxi dai il cloro e via via..
poi arriveranno altri consigli.
epoxi a basso costo che tanto è uguale.Wink
04-03-2012 04:27
quindi tu dici sia epoxi che crolocaucciù?
non o uno o l'altro?
04-03-2012 05:11
andros Offline
dunque l'epoxi fà da aggrappante sulla ghisa.
il cloro caucciù fà da legante tra epoxi e avegeto.
puoi evitare il cloro facendo bagnato su bagnato
e risparmi un prodotto.
04-03-2012 15:11
Ottimo grazie,
che scomodo che è dormire in barca a secca!
Vado a molare l'altra metà del bulbo,poi epox, cloro e prossiam settimana antivegeto!
04-03-2012 15:17
andros Offline
L'epoxi và scartavetrata prima di dare il cloro.
04-03-2012 15:28
Grazie... immaginavo..speriamo che domani non piova...
04-03-2012 15:30
Moby Dick Offline
Una mano di epoxi e una di tixoprene può permetterti di andare avanti ma non ti mette al riparo di nuova ruggine. Se hai discato bene fino ad arrivare a togliere tutto l'alternativa potrebbe essere una mano di epoxi con addensante contro colature, a epoxi appiccicosa uno strato di stucco epoxi dato con la spatola a spessore, cartatura, clorocaucciù e due mani di antivegetativa. Se parti con una base pulita non dovreste più avere ossido.
04-03-2012 16:12
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Primer per ferro o ghisa, bicomponente, a base di zinco; 5 mani di pittura epossidica, stuccare con stucco epossidico, carteggiare per levigare il tutto, altra mano di epossidica. Per circa 20 anni non avrai più problemi. Comunque fai come vuoi. Pitturare è un'opppppinione.
04-03-2012 20:36
Pinna discata!
IL famoso bulbo specchiante! Smile
04-03-2012 23:00
Moby Dick Offline
Dalla foto non mi pare una buona base di partenza. Mi sembra di vedere già della ruggine. Rischi di fare un lavoro inutile. Devi portare la base a ferro vivo e subito dare una prima mano per fermare l'ossidazione, magari lavorando su mezzo bulbo alla volta. Il miglior sistema sarebbe quello di pulire con una sabbiatrice o idrosabbiatrice.
04-03-2012 23:31
GARIBALDI Offline
Le procedure vanno bene ma per farle durare nel tempo sarebbe preferibile sabbiare il bulbo,altrimenti la ghisa sputerà sempre ruggine anno per anno.
04-03-2012 23:39
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Citazione:bullo ha scritto:
Primer per ferro o ghisa, bicomponente, a base di zinco; 5 mani di pittura epossidica, stuccare con stucco epossidico, carteggiare per levigare il tutto, altra mano di epossidica. Per circa 20 anni non avrai più problemi. Comunque fai come vuoi. Pitturare è un'opppppinione.-
più che un opppppinione è uno dei sistemi più corretti, altro consiglio corretto è la sabbiatura penetra nelle rugosità e toglie tutto l'ossido.
05-03-2012 20:18
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.443 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.121 21-11-2024 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.436 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.359 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.839 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.105 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.714 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 2.951 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 5.027 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 7.711 04-06-2021 06:16
