dubbi montaggio prese a mare
andri2bajo Offline
Messaggio: #21
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
5200 e‘ un silicone marino ,eccezzionale in acqua marina.
una volta piazzato il passascafo abbiamo messo resina intorno alla parte che sporge filettata , senza farla aderire alla filettatura , questo per dare robustezza. quando si forza alla saracinesca
quindi fuori segillante
e dentro tra ghiera e scafo hai messo resina?
ho capito bene?
ma allora come fai , dato che prima di tirare la ghiera all'interno bisogna aspettare che il sigillante faccia presa altrimenti esce quasi tutto dal collare esterno del passascafo?
07-03-2012 00:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
Alora...tassativo....non mettere resina ne niente oltre alla tavoletta in nilon.....non facciamo minkiate per favore....lascia perdere il legno che marcisce e metti del nilon...poi che ci metti.... il 5200...che non mi piace o che ci metti la sika che mi piace.....basta che ce le metti.
Ma perche' su delle cose semplice da africano analfabate andate a complicarvi la vita con le falchette mentali??
07-03-2012 02:01
andri2bajo Offline
Messaggio: #23
ciao buana Giorgio..Big Grin Big GrinBig GrinBig Grin
07-03-2012 02:22
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
Perche' vogliono complicarsi la vita quando dovranno smontare.
07-03-2012 03:35
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #25
ho capito bene?
allora . . . piazzato il passascafo, avvitata la saracinesca con teflon . . si presenta il dubbio che a forza di smanettare il passascafo possa muoversi cosa abbiamo fatto ? . . .passato un giro di nastro teflon amce nella parte rimasta della filettatura e poi fra scafo e filettatura uma piccola fazzolettatura di resina . .rafforza il passascafo, sigilla ancora e se si deve togliere il passascafo resta facile . .
07-03-2012 03:56
Messaggio: #26
ho capito bene?
07-03-2012 03:58
ecotango Offline
Messaggio: #27
Io faccio così, passascafi valvole e gomiti in bronzo,sigillo con Sika (non mi ricordo il numero) metto un quadrato di compensato marino tutto mogano che prima ho verniciato con epossidica bucato prima di verniciarlo, monto il passascafo e tiro tutto subito piu' che posso poi lascio asciugare e metto le valvole e i gomiti con la Loktite che usano gli idraulici.
07-03-2012 05:09
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 317 11-05-2025 13:21
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 38.572 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 27.088 23-02-2025 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 405 10-11-2024 10:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.871 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 978 01-04-2024 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 904 28-02-2024 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.685 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.285 04-02-2024 22:37
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.847 06-10-2023 17:03
