Dove murare il gennaker
fede Offline
Ciao a tutti !
So che e` una domanda posta molte volte, ma non sono riuscito a trovare una discussione che mi risolvesse i dubbi...
Mi aiutate a trovare un modo per murare un gennaker senza bompresso
sul mio musone?
Ecco una foto del mio musone:
Vi dico le possibili alternative che mi sono venute in mente:
- un bozzello fissato direttamente a uno dei fori piu` a prua del musone...si puo` fare ? Se si` come si fissa il bozzello ? Direttamente nel foro ? Un bozzello tipo questo, intendo:
- bozzello su perno di acciaio tra i due fori piu` a prua del musone
- mura passata direttamente nella puleggia dell'ancora (mah ?)
insomma, una cosa tipo questa:
Il musone, come potete vedere, tiene lo strallo di prua, quindi non credo che ci siano problemi strutturali ...
Qualsiasi suggerimento / idea / critica sara` apprezzata !
Fede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2012 01:44 da irruenza.)
08-03-2012 01:01
barcapolacca Offline
Bozzello, ma anche uno stroppo sul musone andrà benissimo
08-03-2012 02:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io uso il pulpito siccome che è di acciaio pieno saldato allo scafo..
e siccome mi sta all'altezza giusta come se fosse un tangone...
tu potresti mettere un tirante tra il musone ed il pulpito.
08-03-2012 02:48
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La 1, la 2 e la 3 sono equivalenti.
08-03-2012 03:38
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Fede, sistema le coppiglie dello strallo prima. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-03-2012 03:55
lxl_F.18_lxl Offline
e anche un giro di nastro non fa maleWink
08-03-2012 04:47
fede Offline
Grazie a tutti per i consigli, mi fa piacere capire che non ero proprio fuori strada !
Adesso vi faccio un paio di domande sceme: mettiamo che decida di mettere un bozzello girevole, posso fissare il grillo di acciaio direttamente a uno dei fori del musone? In genere come si fa ?
E nel caso di uno stroppo, invece, anche lì andrebbe bene una gassa direttamente nel foro ?
Sono gradite foto di sistemi simili, se ne avete a portata di mano Smile !
per Mr Cinghia: In effetti le mie coppiglie sono veramente tragiche ! Ok, recupero un po' di coppiglie nuove, e mi faccio un giro per la barca, va' ! Temo che non siano le uniche messe male !
08-03-2012 04:57
GT Offline
Citazione:fede ha scritto:
....posso fissare il grillo di acciaio direttamente a uno dei fori del musone? In genere come si fa ?
In genere si sfila il perno del grillo e lo si rimonta facendolo passare nel foro.Big GrinBig GrinBig Grin
08-03-2012 05:03
fede Offline
Citazione:In genere si sfila il perno del grillo e lo si rimonta facendolo passare nel foro.Big GrinBig GrinBig Grin
In effetti è proprio una domanda scema ! E' che non mi piaceva far lavorare il grillo d'acciaio nel foro di alluminio...
08-03-2012 05:26
GT Offline
Uno stroppo durerebbe meno. Delle corrosioni galvaniche non mi preoccuperei molto, tanto mica lo lasci fisso e, poi, hai altro acciaio a contatto.
08-03-2012 05:41
Mr. Cinghia Offline
Se metti il grillo direttamente assicurati che possa essere libero di girare, rischio torsione e spaccare tutto.
Meglio stroppo e bozzello!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2012 15:17 da Mr. Cinghia.)
08-03-2012 06:02
Ulisse 47 Offline
Io ho sostituito i perni della puleggia dell'ancora con due golfari dello stesso diametro. Al golfare attacchi un bozzello o, se proprio vuoi semplificare, fai passare la cima direttamente nel golfare
08-03-2012 06:03
GT Offline
.....Meglio grillo e stroppo!
Anche se vuole metterci un bozzello girevole per far passare la mura?
08-03-2012 06:27
Mr. Cinghia Offline
Ho corretto. Il principio e' che deve essere libero di muoversi a 360 gradi ed orientarsi nel modo corretto da solo quando va in tiro!
Sul bompresso della barca dove regato attualmente abbiamo sradicato la testa proprio per questo motivo. Ora abbiamo risolto con uno stroppo avvolto piu' volte tipo harken.
08-03-2012 15:21
GT Offline
Ok per il principio.
Sulla mia barca ho bompresso e bozzzello girevole posizionato con due grilli e ancora non ho strappato nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2012 15:45 da GT.)
08-03-2012 15:34
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se proprio temi le corrosini tra grillo e musone puoi sempre nastrate o intubare il perno del grillo, ammesso che hai spazio sufficiente nel foro.
08-03-2012 15:51
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
io uso uno stroppo su un perno di acciaio tra i due fori del musone...
08-03-2012 16:26
fede Offline
Grazie a tutti per gli interventi ! Optero` per stroppo + bozzello girevole ! Per legare lo stroppo al musone e al grillo va bene una normale gassa d'amante o e` utile qualche legatura piu` complessa ?
08-03-2012 17:06
Mr. Cinghia Offline
http://www.wavesailing.it/images/medium/H351.jpg
Per capirci cosa intendo per stroppo. Logicamente poi la mura passa per il bozzello.
08-03-2012 19:46
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
se metti il perno di un grillo nel foro del musone, che è una pressofusione di alluminio, durerà molto poco senza adeguata bronzina.
la soluzione proposta da mr.cinghia è sicuramente adatta anche se preferirei lo stroppo su un bozzello girevole e uno stroppo abbondante in lunghezza
08-03-2012 20:53
  Dove murare il gennaker robbi2020 22 1.236 14-07-2025 13:56
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.286 04-02-2025 09:45
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.015 28-07-2021 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 5.348 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.468 28-05-2018 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 3.496 11-03-2017 23:24
  Gennaker su Mattia esse...dove e come? ratal 9 3.878 30-06-2016 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.020 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 6.276 26-10-2015 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 18.371 28-10-2014 13:24
