Terminali a martello per volante tessile: dubbio
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
lo scorso fine settimana ho tolto le volanti (in spiroidale) perchè vorrei cambiarle con tessile. Le volanti avevano classico terminale a martello e le sostituirò con terminale ovviamente sempre a martello ma con anello per tessile.
Nel togliere le volanti ho notato la perfetta corrispondenza tra il foro e testa del martelletto e mi sorge una domanda:
ma le teste a martello sono tutte uguali? ...perchè avendo notato la perfezione della coppia foro/martello se non prendo esattamente la stessa forma non entra...
Vedo le BluWave che sono così (non c'è neppure la misura della testa):
e la Garelli di Genova è così:
E non sono sicuro (e dalle foto non si capisce) se le teste sono uguali...
Cosa dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2012 16:46 da Madinina II.)
09-03-2012 05:05
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non sono tutte uguali; ho appena smontato sartie e volanti per rifare tutto e proprio Garelli dal quale sono stato pochi giorni fa, ha una produzione di accessori standard, ma produce anche ogni accessorio in inox a richiesta del cliente; in pratica, oltre alla misura del martelletto, vedendo che i miei vecchi martelli erano diversi dai soliti, me li ha fatti uguali uguali in pezzo unico.
Non so se ho risposto giusto alla tua domanda, ma volevo portarti la mia esperienza.
Se vuoi andare da Garelli, munisciti di un buon navigatore, fidati SmileSmileSmile
09-03-2012 05:25
Madinina II Offline
Grazie Luciano, capisco quindi che Garelli ha anche un negozio (te lo avrei chiesto)...ma posso secondo te capire a priori quale terminale va bene o debbo per forza adottare la soluzione Garelli e la produzione ad-hoc?
Non ho proprio idea di dove andare (ad es. su catalogo Osculati non c'è nulla) con i terminali vecchi in mano e semplicemente dire 'me li dia uguali, ma con anello per tessile'...
09-03-2012 05:36
Garelli è sconcertante! Dal sito immaginavo un bello show room o negozio di prestigio ed invece è tutta un'altra storia; loro non vendono, non sono commercianti, ma producono! E' un'officina meccanica delle migliori viste sinora!!
Producono solo inox ed è un piccolo capannone dove all'entrata c'è anche un mezzo banco con centinaia di cassettiere piene di accessori inox, dai grani filettati ai perni e ad ogni altro pezzo nautico.
Lunedi ho visto per esempio acatastati a terra, dei grilli (normalissimi, quelli che abbiamo tutti) che però erano alti circa 40/50 cm!! tutto prodotto da loro.
Uno molto valido dalle tue parti è la G&G rigging (non ricordo se Monza o Sesto S.G.). Dai un'occhiata al loro sito.
http://www.gegrigging.it/
09-03-2012 06:10
Madinina II Offline
...a questo punto farò un salto da Garelli, e vediamo.
Si, G&G sentiti oggi (la foto sopra del terminale BlueWave l'ho presa dal loro sito), ma non sono propriamente pensati per la vendita al dettaglio, al telefono mi hanno dissuaso di andare da lor per l'acquisto di soli 2 terminali (ci sono rimasto anche un pò male direi !).
Grazie.
PS: La G&G è a Sesto S.Giovanni
09-03-2012 06:21
sailor13 Offline
Per l'uso per sartie volanti, D1 è l'unica misura che vale, il diametro del gambo equivale allo spessore della testa del martello. La larghezza del martello è meno importante, lo inserisci angolato e poi lo meetti in posizione di lavoro.
La curvatura del martello invece interessa solo se si usa per le sartie laterali.
09-03-2012 07:28
Madinina II Offline
Solo D1 (o D per Garelli) è rilevante ??
Accidenti, non si finisce mai di imparare...
Grazie Vittorio.
09-03-2012 07:47
Spanez Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Ciao Madinina II,
sto pensando anche io di cambiarle da cavo spiroidale a tessile, che nel mio caso sono strutturali, ed anche io mi trovarò a dover cercare i terminali adatti....
come ti sei orientato per il calcolato del diametro del nuovo tessile?
Grazie,
Sergio.
09-03-2012 18:47
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
blu wave su garelli passa angolato senza problemi, IMHO è pure meglio, la larghezza leggermente maggiore conferisce un senso di sicurezza in più
bv
09-03-2012 21:47
Madinina II Offline
Citazione:Spanez ha scritto:
Ciao Madinina II,
Grazie,
Sergio.
Ciao Spanez, per dimensionare il tessile parti dallo spiroidale che hai al momento e da li risali alla dimensione corretta del tessile. Nel mio caso avevo 5 x 19, quindi con carico di circa 2100 Kg, e quindi mi oriento su un 10 dyneeema con calza (pensavo ad UltraWire 78 di Gottifredi & Maffioli).
10-03-2012 01:22
Madinina II Offline
bv
mmm...BlueWave su Garelli, ma i miei mertelletti non sono ne l'uno ne l'altro. Ero in zona e sono passato da Osculati, avevano i BlueWave in casa le cui misure sono quelle postate sopra.
Beh, i miei martelletti hanno misure differenti, la mia D è 10 e BlueWave ha 9 o 12,5...la seconda è visibilmente grossa, la prima mi appare un minimo piccola o meglio mi lascia il dubbio che lo sia.
Vi è poi da dire che il BluWave ha una giunzione tra martelletto e gambo leggermente curva, il mio è più ad angolo. Sotto alcune immagini miserabili (il BlackBerry è proprio na ciofeca per le foto) dei miei martelletti:
Ora non ho idea se è comunque OK prendere i BlueWave del 9 o cosa...altro, oltre a Garelli, non ho trovato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2012 02:24 da Madinina II.)
10-03-2012 01:50
ale07 Offline
senti, IMHO
1° a te occorre più che la misura del martelletto quella della finestrella ovale L+H, sali sull'albero con il calibro e rilevala poi ti orienti con ciò che trovi
2° se i tuoi martelletti sono ancora buoni puoi pensare de accorciare il cavo lasci 15-20 cm e ci fai pressare un terminale a forcella con pin, poi ci infili la piomba in tessile, è un metodo che '' si fà'' anche quello
oppure se ti piace puoi fare tutto nuovo così, a me non piace tanto
3° la curva del blu wave non credo sia un problema se è leggermente diversa, poi bisognerebbe vedere, ovviamente qua si fanno le considerazioni che il mezzo consente di fare, i blu wavw hanno l'occhio un po grande a molti non piace ma è un problema estetico e basta
4° garelli imho buono, a volte anche meglio dipende, in catalogo hanno tanto
puoi trovare qualcosa anche da modificare facendoci saldare ( ovviamente come si deve a tig e regola d'arte ) l'occhio in 316
5° di sicuro, senza neanche vederli IMHO i tuoi martelli vecchi a riciclarli ancora, saranno 10^6 di volte migliori di qualsiasi roba che troverai a ''passar da quelle parti là'' Wink42
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2012 02:54 da ale07.)
10-03-2012 02:42
Madinina II Offline
senti, IMHO
bv
Grazie Ale, ottime notazioni...
1.il foro è quasi perfettamente uguale al martelletto (lascia lo spazio giusto per far passare il martelletto); non è molto facile trovare martelletti con l'anello per tessile però.
2. Idea eccezionale! Potrei mettere un terminale ad occhio ed un grillo, ovvero questa abbinata:
e il gioco sarebbe fatto! Tanti aggrocchi uno insieme all'altro, ma non vi dovrebbero essere rischi (un must il frena filetti nel grillo!)
3.concordo
4. standoa quanto dice Luciano sopra, beh, da visitare!
5. io normalmente non acquisto prodotti che loro fanno fare e commercializzano con loro marchio (mi è rimasta impressa una loro frase quando ho chiesto il carico di un grillo, la risposta è stata 'per quello che lo paghi vuoi anche il carico di rottura??'), ma dipende certamente per cosa serve l'oggetto che acquisti. Comunque i terminali che mi hanno mostrato erano i BlueWave, e non i loro.
Grazie per le dritte, la soluzione 2 sopra mi sembra la più pratica (e sicuramente costerà più di 2 terminali con anello!).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2012 03:06 da Madinina II.)
10-03-2012 03:05
ale07 Offline
occhio + il grillo buono ma.... potrebbe sbattacchiare all'albero e dare fastidio... e rovinare, ( con le satrie a riposo è probaile )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2012 03:51 da ale07.)
10-03-2012 03:44
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E alla fine ci sei andato da garelli eh.....?
D.
10-03-2012 04:08
Madinina II Offline
Ci avevo pensato anche io, ma la mia posizione a riposo (dopo la prova in vari posti) è la falchetta poco a poppavia delle sartie, non rompono i maroni e sono quasi belle da vedere!! Big Grin
Io semmai penso a quel grillo lassù...
10-03-2012 04:19
sailor13 Offline
bv
i tuoi sono Hasselfors/Selden.
Come ultima alternativa, se non trovi niente, il 'taglia e cuci'
10-03-2012 15:43
ale07 Offline
allora se son selden has.. li trovi al 100%, son pure più longilinei rispetto ai blu wave, fatti molto bene
cercali a catalogo ( se non li trovi fischia Wink ) poi li fai ordinare al tuo negozio di fiducia da velam....ia
adesso non trovo le foto devo cercare..
bv
10-03-2012 18:13
Madinina II Offline
Giusto!! Grande Sailor, infatti questa è la forma del martelletto Hasselfors/Selden, uguale proprio al mio:
e vedo che a catalogo Selden ci sono i 'T / Eye Toggle for Rope Runners:
che sembra abbiano lo stesso martelletto.
bv
Grazie Ale per la disponibilità...ho già scritto proprio l'importatore di Carasco. Vediamo se mi danno ritorno su disponibilità prodotto e misure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2012 20:47 da Madinina II.)
10-03-2012 20:45
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.586 30-11-2024 18:29
  Strallo volante su bompresso Wally 5 659 16-10-2024 16:32
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 935 13-06-2024 01:13
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.552 17-04-2024 08:56
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.500 28-01-2024 20:04
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.141 04-01-2024 14:15
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 21.642 05-09-2023 11:03
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.784 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 8.892 10-06-2023 10:26
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.104 24-05-2023 11:16
