Carteggiatura Teak
Frappettini Offline
Carteggiatura Teak
Ho comprato una bella rotorbitale Felisatti da 3.000 300 Watt; roba seria.
Avrei in animo di dare una carteggiatina al teack delle sedute del pozzetto giusto per ravvivare un po' la 'fiamma' del legno. Non ho idea della grammatura di carta usare. 40? o forse è meglio un 60? Voi che dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012 17:09 da Frappettini.)
15-03-2012 23:26
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Carteggiatura Teak
bhà dipende dalle condizioni del legno, nel dubbio io partirei con una 120 .... se vedi che 'mangia' poco puoi sempre aumentare, ma ripeto: dipende dalle condizioni del legno.
(Abelardo)
15-03-2012 23:40
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Carteggiatura Teak
Urca! mi sa che se usi la 40 più che ravvivare la fiamma te lo bruci del tutto il teak...42
Io non scenderei sotto i 100, e partirei MINIMO dai 150; con una rotorbitale seria la 40 mangia il legno che è una bellezza!
Comunque per toglierti ogni dubbio inizia con delle prove, in effetti dipende dalle condizioni del legno ma anche dal diametro delle ellissi della ballerina. in ogni caso, anche se la macchina fosse da rifinitura, 40-60 mi sembra veramente eccessivo...
16-03-2012 00:28
stefano702 Offline
Carteggiatura Teak
Scusa la domanda, ma sei sicuro che il teak sia massello e non sia compensato nobilitato??
Questo perchè se fosse compensato faresti un bel casino, in caso contrario....
Per quanto riguarda la grana da utilizzare, io normalmente uso la 60, ma ci vuole un pò di manina.
C'è però anche da dire che io preferisco utilizzare la carteggiatrice orbitale, anzichè la roto.SmileSmile
16-03-2012 01:20
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Carteggiatura Teak
Io ti consiglierei intanto di rasare i comenti con uno scalpellino affilato. Nel mio caso la carteggiatrice non li portava via.
16-03-2012 01:27
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Carteggiatura Teak
Citazione:Messaggio di Frappettini
Ho comprato una bella rotorbitale Felisatti da 3.000 Watt; roba seria.
Ti segnalo una cosa successa a me che nessuno ha mai saputo spiegare. Sulla vecchia barca avevo la falchetta in tek e ho fatto la tua stessa pensata. Ho usato un'orbitale normale (non roto), una passata leggera, il vento spazzava via la polvere e la depositava dappertutto in coperta. Alla fine prendo la pompa ed inizio a pulire e... sorpresa! La coperta era tutta piena di micro, ma veramente micro, puntini giallognoli. Non c'è stato verso di levarli. La coperta era stata riverniciata dal precedente proprietario, non ho idea di cosa avesse usato e perchè fosse risultato così sensibile alla polvere di tek! Fai una prova prima e se hai un aspiratore usalo.
Ciao.
L.
16-03-2012 02:16
Frappettini Offline
Carteggiatura Teak
confermo teak massello, nella precedente barca era presente il compensato ed era una porcheria.
16-03-2012 15:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Carteggiatura Teak
Mica devi sgrezzare, solo lisciare la superficie!
Il grana 80 già in mano solo ad un professionista, ad un apprendista sputatore di 4° classe(vecchissima barza) almeno un 120, almeno...
...ma il teak è tuo!SmileWink
Buon vento! by Mario
16-03-2012 15:57
Gianpaolo Offline
Carteggiatura Teak
Ciao ho fatto il lavoro l'anno scorso a mano con grana 160 e poi un ultimo passaggio con 200, credo di non aver fatto nessun disastro, anzi.. Buon lavoro
16-03-2012 23:22
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Carteggiatura Teak
Ho una barca dove abbonda il legno ed i lavori me li son fatti da solo. Anzitutto fossi in te evitereidi usare una rotorbitale se si tratta solo di ravvivare il teck del pozzetto, ; meglio una semplice orbitale, perché in caso di distrazione non fa danni. In secondo luogo ti consiglio di usare una carta da 100, eventualmente sostituibile con una da 80 se il legno presenta le fibre fortemente in rilievo ed intendi renderlo più uniforme. Una rotorbitale con la carta meno di 80 ti distruggerà il teck
16-03-2012 23:53
alek Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Carteggiatura Teak
quoto gianpaolo partire con una grana 150 meglio 180 finire con 220 mano molto leggera buon lavoro Smile
17-03-2012 09:04
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Carteggiatura Teak
Amico caro,
La roto non fà alcundanno,anzi ti aiuta ad effettuare il lavoro nei tempi corretti.
Poi,come leggo,magari alcuni hanno il tempo per portarsi avanti il lavoro e forse anche con dubbi risultati...Per paura di fare male al nostro caro beniamino Teak!!
Se per carteggiare la coperta intendi spianarla, far sparire le solcature di 1 o 2 mm , rendere il tutto omogeneo e liscio, dovrai iniziare con una 60, e poi finitura a 120. Occhio ai comenti,che se fuori dal Teak di un paio di mm circa, dovrai previamente tagliare con scalpello professionale affilato e da ri-affilare in corso d'opera.
Ti consiglio ovepossibile usare plattorello da 200mm e non insistere in un punto,ma operare con ampie e ripetute passate.
L'aspirazione all'utensile è una condizione 'sine qua non'!!
Ciao!!
17-03-2012 15:46
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 129 oggi 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.638 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 657 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.471 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.410 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 762 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.583 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.276 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.650 17-04-2024 11:22
