Randa Avvolgibile.....ogni tanto s'incastra
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #41
Citazione:svarzi ha scritto:
Citazione:naslap ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Le rande avvolgibili sono una mer...da.....ta.Tutte.
mi permetto una precisazione , tranne quelle su boma avvolgibile con stecche flessibili , fine precisazione Big GrinBig Grin
Ho avuto e usato anche lo Stoway Boom della Hood.....una mer....da....ta uguale.
precisazione ulteriore, la randa avvolgibile, specie quella sull'albero, non si ammaina, si apre o si chiude, si srotola o si arrotola, o qualunque altra porcheria ma non si ammaina mai e neppure si issa a rivaWink
ops... mi scusi comandante Schettino, ho provveduto a rettificare corpo messaggio Big GrinBig GrinBig Grin
questa non l'avevo notata ... impara ad usarla bene la tua tela arrotolabile altrimenti lo Schettino per scogli rischi tu di emularlo se il recupero si inceppa nel momento sbagliatoWink
16-03-2012 05:44
sailor13 Offline
Messaggio: #42
Citazione:luna rotta ha scritto:
...Consigli ne danno tutti; se ti può essere d'aiuto, io non metto mai il circuito dell'avolgiranda o del tesa base sul winch. Sempre e solo a mano.
Concordo!
16-03-2012 06:31
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #43
Mi pare di capire che su ADV :
- sono tutti dei gran SOLDINI o dei DE ANGELIS Big GrinBig GrinBig Grin
- si è molto permalosi, eh? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
- e io ho fatto la CAZZATA di chiedere suggerimenti ( consigli li danno i SAGGI) di come aprire e chiudere la RANDA e di possedere un BAVARIA con RANDA AVVOLGIBILE Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2012 17:45 da svarzi.)
16-03-2012 17:43
dru Offline
Messaggio: #44
Citazione:mckewoy ha scritto:
[.scusate l'ignorantezza.
non era stata pensata per rendere tutto più semplice e più sicuro??
infatti. quando sai usarla fai tutto da solo dal pozzetto
16-03-2012 18:45
Andel Online
Messaggio: #45
Vai tranquillo.Di tutti coloro che parlano male delle rande avvolgibili il 90% non ne ha mai manovrata una. Ci sono centinaia di barche con rande avvolgibili in giro e vengono utilizzate per il charter con gente poco esperta eppure non succede qusi niente. Perchè non mettiamo un thred su quanto è difficoltoso prendere mani di terzaroli da soli con vento forte e poi vediamo se a tutti fila così liscia la riduzione della vela. Se si usano le precauzioni consigliate dagli altri ADV ti accorgerai che avvolgere è una cosa che diventa anche banale con qualsiasi vento.(ricordati di mollare il paterazzo in modo che l'albero sia il più rettilineo possibile).
Poi ricordati che se il profilo ruota nell'avvolgimento della vela in senso antiorario è preferibile avvolgere con mure a dritta con la vela lasca e di bolina un pò larga per evitare lo strusciamento forzato della vela nella canala dell'albero.
JARIFE Offline
Messaggio: #46
Quoto al 100%.Smile
Svarzi,avrai la tua rivincita quando con vento forte e mare formato troverai molti di questi puristi con a riva solo il genova mentre tu avrai anche un po' di randa e la barca meglio bilanciata,capita anche questo....Big GrinWink
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #47
In effetti all'inizio, un po' più di un anno fa quando acquistai questa barca, ero scettico sull'avvolgiranda. Avevo avuto modo di provarlo qualche volta su barche prese in charter e non sempre mi aveva funzionato a dovere. All'inizio ci andavo molto cauto e qualche volta mi si è pure incastrata la randa. Poi nel tempo mi ci sono abituato seguendo anche le indicazioni carpite nei vari 3d e ora lo apprezzo tantissimo. Apro e chiudo a mano senza l'ausilio del winch, come invece facevo all'inizio. Stesso discorso nelle riduzioni rapide e semplicissime con l'equipaggio ridotto e... un po' acciaccato come è il mio. Certo non discuto le qualità veliche ma dal punto di vista della praticità, come ho scritto in tanti 3d, sono molto soddisfatto.28
22-03-2012 22:59
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #48
chomp,chomp...
(glu,glu)
23-03-2012 02:10
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #49
buongiorno!
Posso chiedere qual'è il rullaranda più affidabile.
Se è possibile vorrei conoscere la marca grazie
14-09-2012 13:56
elmer50 Offline
Messaggio: #50
Citazione:squale ha scritto:
buongiorno!
..hai provato a chiederlo a giorgio in MP?..Big GrinBig Grin
14-09-2012 14:36
einstein Offline
Messaggio: #51
Direi che questo è un consiglio molto importante. Smiley14
14-09-2012 15:03
zankipal Offline
Messaggio: #52
io non è che son molto d'accordo, è proprio l'albero che distende la vela e la fa entrare senza grinze.
secondo me il metodo giusto è quello di mettersi di bolina larga, tenere la drizza non eccessivamente cazzata, mollare completamente la base e far girare il meccanismo.
la vela deve entrare senza nessuna costrizione, altrimenti è segno che la vela ha dei problemi, o si è spanciata troppo o è stata tagliata male dall'inizio.
di solito è la balumina che da problemi, in quel caso più che scervellarsi per capire come utilizzare l'avvolgiranda, bisogna andare dal velaio a sistemare il problema.
14-09-2012 18:19
einstein Offline
Messaggio: #53
OK, ma da quale bordo, nel senso di avvolgimento (mure a dritta) o mure a sx per farla strusciare sull'albero ed evitare le grinze come detto sopra?
14-09-2012 18:33
zankipal Offline
Messaggio: #54
non ha importanza
14-09-2012 19:01
squale Offline
Messaggio: #55
Einstein e Elmer grazie, siete stati di grande aiuto.
Spero di trovarne tanti altri come voi...ad arricchire il forum
14-09-2012 20:32
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 6.809 25-06-2025 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 824 28-05-2025 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.386 05-02-2025 17:37
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.715 12-10-2024 09:35
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.309 04-07-2024 14:14
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.247 09-05-2023 18:24
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.243 08-04-2023 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.140 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 11.545 17-01-2022 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.733 10-02-2021 11:28
