come fare il 'lifting' al genoa
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
la banda anti UV non c'entra nulla, se adesiva resta lì e comunque la sua misera grammatura non riesce ad influire sul tessuto della vela. Io risparmierei anche i 3-400 € per rifarla.
21-03-2012 16:34
albert Offline
Purtroppo per jetsep devo quotare ITA 101.
La leggera 'gronda' della banda non c'entra granchè con i problemi riscontrati.
Problema n.1: deformazione dell'angolo di scotta e del relativo rinforzo (non si vede bene ma non sembra radiale), da cui partono le pieghe parallele al tiro della scotta
Problema n.2: deformazione del laminato nella parte non interessata dalla banda, con onde che si vedono più in alto e non si sa dove finiscano.
Nel multiassiale (mi sembra di intravvedere che la vela sia fatta di questa tipologia) ci sono molti fili disposti parallelamente ma secondo direzioni diverse....nel poliestere e nel pentex, quando si allungano quelli in linea con le tensioni, quelli che non lo sono risultano un po' più corti e provocano le 'onde' nel laminato.
Secondo me la vela non è da buttare, ci si possono fare ancora molti anni di felici crociere. Se si vogliono le vele perfette e se si vogliono fare le regate, si devono dimenticare i genoa avvolgibili tuttofare e 'alleggeriti'...anche coi Bav.
21-03-2012 16:48
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Il tablet non mi da la possibilita' di ingrandire ste foto. Hai ragione ma non vedevo la rotaia e pensavo che il secondo bozzello a poppavia fosse la guida per il winch!
In effetti l'immagine induce all'errore, comunque hai visto bene, solo che è posizionato a fine rotaia.
Allego dettaglio per chiarificare...anche se hai già detto tutto.
21-03-2012 17:57
albert Offline
Visto il particolare della scotta.
Se per caso portassi la vela dal velaio, fatti fare un rinforzo più consistente, in modo che le fettucce dell'anello non tirino in quasi diretta sul laminato...
21-03-2012 21:09
jetsep Offline
Che dire...
ri-grazie a tutti...!
21-03-2012 22:27
Temasek Offline
Lievemente OT, o quasi! (per Jetsep)
Avendo sulla mia bella, carrelli a strisciamento e volendo in futuro poterli posizionare dal pozzetto, quello che mi stò chiedendo è:
a) Mi tocca sostituire tutto con un sistema a ricircolo di sfere?
b) Posso fare un'upgrade di quello che già ho, aggiungendo il paranco di trazione verso prua, più un rinvio con strozzascotte verso poppa?
Se il tuo sistema è strisciamento, (ma solo se lo è).
Quale demoltiplica del paranco hai?.
Per posizionare il carrello, è sufficientemente scorrevole o no?
Cosa vorresti migliorare?
Tieni presente che il mio genoa è al massimo di 23 mq.
Grazie.
21-03-2012 23:50
jetsep Offline
Grazie.
Leggo solo ora...sorry...
Si, il sistema è a strisciamento.
Ci sono due carrucole: una sul carrello e una a fine corsa (anteriore) della rotaia.
La funzionalità del sistema è 'accettabile' a mio modesto avviso.
Per quanto banale possa essere accertati che lo strozzascotte che bloccherà la cima del carrello sia funzionale... quello che ho io è messo male e si apre a guardarlo... calcola che ho inserito nella chiamata prima della vira: 'carrello bloccato ?'
10-04-2012 20:31
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.899 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 466 04-05-2025 23:10
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 5.827 15-02-2025 14:30
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.009 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.095 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.577 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.571 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.922 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.514 23-05-2023 11:05
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.978 13-03-2023 00:23
