Randa inferita sul boma?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sagitta ha la possibilità di inferire completamente la base della randa sul boma con il gratile oppure inferire solamente un garroccio (si chiama cosi?) inox saldamente cucito alla bugna di scotta. Fino ad ora nelle poche uscite fatte abbiamo sempre inferito tutta la base. Ora leggendo qui e là (soprattutto quiSmile) in effetti mi è venuto il dubbio. E scopro così che forse è migliore il secondo modo di armare (se devo essere sincero non ho capito completamente il perchè).
La mia domanda: se armo solo con il garroccio fissato all'estremità poi per smagrire ed ingrassare la randa devo sempre agire sul tesa base?
Questo perchè dovendo rinnovare le manovre in coperta mi chiedevo se portare il tesa base in pozzetto o no.
Mi spiego meglio. Se la randa abbisogna di solo una regolazione iniziale, il tesa base lo tengo a piè d'albero e porto in pozzetto solo le 2 borose. In altro modo devo rinviare in pozzetto anche il tesa base......Ovvie scuse anticipate per l'ignoranza!! (tanto ormai un pò mi conoscete) Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 23:41 da Nanni64.)
22-03-2012 23:37
rober Offline
Registrato: Feb 2010 Online
base randa non inferita e tesa base rinviata in pozzetto per facilitarne la regolazione
buon vento
23-03-2012 00:19
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di Nanni64
Perché la base libera segue meglio il profilo naturale della vela, quella inferita invece, per armonizzare la forma, è dotata di un soffietto (manina di grasso) il cui unico vantaggio è quello di ridurre i vortici di estremità nella parte bassa.
La base, come detto anche da rober, va sempre rinviata in pozzetto perché fa parte delle manovre correnti.
23-03-2012 01:15
Nanni64 Offline
Ok Capito Grazie .....
23-03-2012 15:14
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Già, perfino sul mio Bavaria 32, che non è proprio un racer, il tesa base è rinviato in pozzetto.
23-03-2012 16:04
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Tutte le barche con il lazibag, hanno la randa non inferita sul boma.
23-03-2012 16:15
Nanni64 Offline
Io non ho ne lazybag ne lazyjack. Prossimo lavoro sicuramente il lazyjack.
23-03-2012 16:17
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Io avevo la vecchia randa inferita (26 piedi, va sottocoperta tutte le volte), la nuova ha la base libera. Decisamente meglio
08-04-2012 23:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Montecelio, la mia randa è inferita insieme al lazy sul boma... bella rottura quando si arma,ma con quel rig non c'è gran scelta.
Attenzione se la vela è fatta per essere inferita e la si lascia fuori i danni sono garantiti!
Piuttosto la base è fondamentale per adattare il profilo alle condizioni - bolina o lasco, vento o scarso- avere la possibilità di regolare anche energicamente senza correre su e giù vale il costo di un rinvio e uno stopper.
(Porfirio)
09-04-2012 21:34
Montecelio Offline
Nel caso di VEGA, randa e LaziBag sono stati relaizzati contemporaneamente dalla stessa veleria.
09-04-2012 22:19
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.670 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.103 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 999 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.322 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.878 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.408 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.173 08-04-2023 21:54
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 8.270 10-10-2022 16:18
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.164 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.566 04-05-2022 19:51
