incollare tubo pvc su vtr
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho un piccolo problema, sostituiti i tubi di scarico degli ombrinali con quelli trasparenti in pvc armato, non riesco a fissrli nell'innesto degli obrinali che sono conici e quindi quando stringo la fascetta stringitubo , il...tubi tende a staccarsi scivolando in basso....c' è qualche mastice o prodotto che mi...incolli il tubo allo scarico?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
24-03-2012 17:07
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
No...perlomeno nessuno che ti possa consigliare....ma hai levato i tubi di scarico resinati???Non capisco ....foto.
25-03-2012 00:13
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
C' e' qualcosa che non quadra, i portagomma non possono essere conici.
25-03-2012 00:25
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Scusa silentisland i portagomma saranno leggermente conici. Se la fascetta non tiene allora vuol dire che il tubo ha un grosso diametro, quindi non entra forzando. Prova a mettere un tubo con una minor sezione, cioè un diametro medio che rientri nell'intervallo min-max, cioè 20-40mm = diametro tubo 30 mm.
25-03-2012 01:03
Il diametro del tubo va bene, purtroppo l'innesto, dove va il tubo, è proprio conico e liscio....è stato ricavato probabilmente nello stampo. Il tubo che c'era prima era di gomma non armata e leggermente porosa, quindi probabilmente...non scivolava. Il tubo armato che ho messo invece si innesta, ma fa presa solo su una piccola parte, data la conicità...per cui, come stringo, il tubo sguinscia via...ho provato con del silicone...ma non funziona...mi chiedevo quindi se ci fosse qualche collante sigillante adatto all'uopo ed al materiale.
25-03-2012 01:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Esitono anche tubi in gomma rinforzati con l'anima in metallo tipo scarico marmitta.
26-03-2012 02:57
Repair Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'unica soluzione e' fare un ringrosso con delle fascette di fibra e resina fino a tiraralo cilindrico.
Cmq ce' qualcosa che non torna.
Di solito quei tubi li' hanno un tubo in pvc rigido resinato che collega scafo e coperta.
ce' qualcosa di anormale.
27-03-2012 04:46
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.486 14-03-2025 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 4.469 02-02-2025 12:47
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.171 09-01-2025 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 524 21-10-2024 18:59
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 522 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 988 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 14.936 06-11-2023 19:10
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.124 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.474 28-04-2023 08:56
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.063 26-04-2023 16:09
