Primer AV grigio: identificazione
Quest'anno ho raschiato la carena e la vecchia AV. Ho passato velocemente la rotorbitale (grana 120-180) su quello che rimaneva dal raschiamento senza togliere tutto il primer (non volendo arrivare ad intaccare troppo il gelcoat).
Avrei bisogno di una mano nell'identificare il primer sulla carena per fare i rattoppi. Il vecchio proprietario non sa cosa sia stato messo ed io vorrei non lanciare i dati e sperare nella sorte.
Il primer e' grigio. Viene via abbastanza facilmente con la rotorbitale, quindi penso non sia epossidrico.
Quindi... primer grigio, non troppo scuro, ma nemmeno grigio pallido. Cosa puo' essere?
gommo
Potrebbe essere un primer della International,ho appena fatto lo stesso lavoro sulla mia barca ed il cantiere ha dato il primer International che è proprio grigio nè chiaro nè scuro"|"13;1051140;Primer AV grigio: identificazione;0;10492;nikal;20120329162553;6;93.146.184.8 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
70469;"Grigio/'argento' esiste un primer della Hempel.
non credo che abbia importanza identificare con assoluta precisione di cosa hai di grigio sull'opera viva..
invece di fare i 'rattoppi' procurati un fondo intermedio a spessore come il Ticoprene della Veneziani o similari
non avrai sorprese di nessun genere e sopra potrai dare qualsiasi tipo di antivegetativa
bv
primocom international potrebbe essere, grigio è grigio...
è grigio anche quello della Boero (mistral fondo)
Allora, provo con il calcolo delle probabilita'. Non e' clorocauciu e non e' epossidrico.
Mi sto chiedendo se basta mettere un primer 'qualsiasi' ti tipo semiuniversale. Per dire tipo Adherglass che va bene sopra gelcoat e anche sopra epossidrica.
Forse mi faccio troppi problemi Smile
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.919 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 968 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 21.277 16-06-2024, 13:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.936 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.676 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.323 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 3.160 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 18.611 13-09-2022, 09:41
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.392 05-06-2022, 20:35
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.212 08-02-2022, 15:10
