Primer AV grigio: identificazione
gommo Offline
Quest'anno ho raschiato la carena e la vecchia AV. Ho passato velocemente la rotorbitale (grana 120-180) su quello che rimaneva dal raschiamento senza togliere tutto il primer (non volendo arrivare ad intaccare troppo il gelcoat).
Avrei bisogno di una mano nell'identificare il primer sulla carena per fare i rattoppi. Il vecchio proprietario non sa cosa sia stato messo ed io vorrei non lanciare i dati e sperare nella sorte.
Il primer e' grigio. Viene via abbastanza facilmente con la rotorbitale, quindi penso non sia epossidrico.
Quindi... primer grigio, non troppo scuro, ma nemmeno grigio pallido. Cosa puo' essere?
gommo
29-03-2012 21:48
stout Offline
Potrebbe essere un primer della International,ho appena fatto lo stesso lavoro sulla mia barca ed il cantiere ha dato il primer International che è proprio grigio nè chiaro nè scuro"|"13;1051140;Primer AV grigio: identificazione;0;10492;nikal;20120329162553;6;93.146.184.8 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
70469;"Grigio/'argento' esiste un primer della Hempel.
29-03-2012 23:07
faber Offline
non credo che abbia importanza identificare con assoluta precisione di cosa hai di grigio sull'opera viva..
invece di fare i 'rattoppi' procurati un fondo intermedio a spessore come il Ticoprene della Veneziani o similari
non avrai sorprese di nessun genere e sopra potrai dare qualsiasi tipo di antivegetativa
bv
29-03-2012 23:55
lucagtr Offline
primocom international potrebbe essere, grigio è grigio...
30-03-2012 00:20
appassionato vela.it Offline
è grigio anche quello della Boero (mistral fondo)
30-03-2012 00:24
gommo Offline
Allora, provo con il calcolo delle probabilita'. Non e' clorocauciu e non e' epossidrico.
Mi sto chiedendo se basta mettere un primer 'qualsiasi' ti tipo semiuniversale. Per dire tipo Adherglass che va bene sopra gelcoat e anche sopra epossidrica.
Forse mi faccio troppi problemi Smile
30-03-2012 01:46
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.025 08-04-2025 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 587 04-02-2025 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 18.986 16-06-2024 13:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.496 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.367 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.012 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 2.564 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 16.876 13-09-2022 09:41
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.070 05-06-2022 20:35
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.671 08-02-2022 15:10
