Consiglio spostamento frigo Danfoss
spaoluzzi Offline
Registrato: May 2011 Online
Il mio Comet 850 ha un gruppo frigo Danfoss (vedi Foto) che è stato installato nel gavone sotto il lavello, immediatamente dietro lo sportellino, ostruendo quasi del tutto l'apertura e rendendo quasi inutilizzabile tutto il vano. Vorrei spostarlo più in fondo ma per farlo devo piegare i tubi di rame e non vorrei si rompessero. Qualcuno ha provato a fare qualcosa del genere?
30-03-2012 05:24
Frappettini Offline
entro un certo limite i tubi si possono curvare; prova a spingere dolcemente con una mano il compressore accompagnando la curvatura dei tubi con l' altra.
30-03-2012 06:45
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
il collegamento tra unità e evaporatore è fatto con raccordi rapidi, al limite li puoi scollegare ( non perderanno il gas) e poi ricollegare, così i tubi li puoi manovrare meglio.
calcola però di aver lo spazio poi lavorare con le chiavi per rifissarli quando hai rimesso in posizione l'unità.
30-03-2012 13:44
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ma sopratutto (c'è scritto anche nel manuale) ci deve essere spazio per la ventilazione, infatti con quel gruppo lo scambio termico è ad aria con ventolina, se lo 'chiudi' in uno spazio angusto, oltre a non riuscire a fargli manutenzione, rischi che non sia sufficente il ricambio di aria, valuta, ciao.
30-03-2012 17:36
andros Offline
quello è rame 'cotto' lo puoi modellare a piacere ma senza ripensamenti.
nel senso che se una piega ti viene male la puoi rimediare ma non 34 volte.
per il resto, come dice maurob, calcolaprevedi un ricambio d'aria adeguato.
ps:gli attacchi rapidi hanno la particolarità di trattenere il gas
ma una perdita và considerata.
non sarà difficile che dopo uno smota e rimonta serva ripristinare la pressione.
31-03-2012 01:01
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ne sono quasi sicuro
31-03-2012 02:58
rober Offline
Registrato: Feb 2010 Online
confermo, devi metterlo (o nel tuo caso lasciarlo) in posizione più ventilata possibile.
più aria riceve, meglio funziona e meno consuma
01-04-2012 00:00
spaoluzzi Offline
Grazie dei consigli, non sapevo che gli attacchi rapidi potessero essere staccati senza perdere il gas. Pensavo la tenuta si rompesse dopo la prima connessione. Comunque devo per forza spostarlo almeno 20 cm più in fondo. Il vano è molto grande e lasciando lo sportellino aperto c'è un buon ricambio d'aria. Pensate che oggi non sono riuscito ad estrarre neanche la tanichetta dove finisce l'acqua che si condenza nella ghiacciaia.... ecco la foto:
01-04-2012 05:48
andros Offline
allora caro spaoluzzi avrei qualcosa da eccepire.
aprendo gli attacchi rapidi non vuoti l'impianto (forse) ma sicuramente
perderai gas e ciò anche nella fase di rimntaggio.
nelle specifiche dei compressori in questione c'è dichiarato che
gli impianti sono sovraccaricati per ovviare alle perdite nel montaggio.
quindi prevedi un rabbocco di gas.
ancora,se lo metti più dentro e il portello è sempre aperto,passi
ma se chiudi devi prevedere un circolo di aria fresca.
01-04-2012 17:09
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 383 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 578 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.375 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 597 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 631 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 361 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.054 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.724 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 428 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.234 21-02-2024 20:00
