Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
03-04-2012, 01:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012, 00:43 da Trixarc.)
Sapete dove posso trovare e quanto può costare una tavola di teak massello spessa 10-12mm, larga 70cm e alta 60? Possibilmente su Roma. Grazie
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mi sa che hai confuso una . 10-12mmok.lungheza?70cm??????H=60mm????
se e' cosi' credo di averla nel . deve passare .
Discussioni: 166
Ciao Giorgio. Ti so dire meglio le misure più precise (dopo un preventivo da sturbo per il tambucio in policarbonato mi sto orientando a farlo in teak massello. Che ne pensi?) Se non ti serve quello che hai, mi manderesti una mail? Mi interesserebbe. Grazie.
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2006
forse sarebbe meglio farlo in compensato di teak, molto più robusto, 10/12 mm non sono poi così tanti per il calpestio eventuale ed in ogni caso il compensato è molto meno soggetto a spaccature
Discussioni: 257
Manda pure le quote per mail dovresti averla la . cosa riesco a fare.manda.
Discussioni: 166
Grazie Giorgio. Ti mando oggi una mail.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
attenzione al peso.
Discussioni: 166
Hai ragione Mc. Si tratta, meglio, della chiusura del tambuccio (le cosiddette tagliole o come si chiamano quindi non devono essere calpestabili ma essere robuste.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Valuta anche l'alternativa di rifare la tagliola in Plexiglas fumè, acquisti luminosità all'interno quando fà brutto tempo e devi chiudere tutto, inoltre è eterna.
Se porti la vecchia tagliola o una dima in cartoncino da chi lavora il Plexiglas te la rifà in un attimo, puoi anche rifinirla tu rimontando aereatori e serrature.
Io la ho rifatta così qualche anno fà spendendo 70 € e và benissimo, unico difetto: pesa.
