video regata in VTarget
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #21
testa 2 richiestine facoltative:
fai indossare gli occhiali alla barca la prossima voltaCool
fai un riassuntivo che dura un sacco?Smile
grazie
02-04-2012 23:08
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #22
Scusa ma quello con le mani in tasca, era venuto per cambiare aria?
La prossima volta chiama via radio il gommone e sbarcalo.Smile
03-04-2012 00:19
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
Citazione:andante ha scritto:
Un pò di senso estetico ... parabordi e zattera lasciali a terra, dai ...!
Quei patabordi li tengo li per sicurezza,gli altri sono nella cala vele stivati Smile
03-04-2012 08:56
N/A Offline
Messaggio: #24
Citazione:davnol ha scritto:
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Stavolta gli occhiali li ho fatti indossare ad un altro Smile
http://www.youtube.com/watch?v=6cmxUVkwv...ploademail
Notare ingaggio serrato sia di bolina che di poppa con salona 37 categoria regata.
Vento oscillante dai 5 ai 14
Vedere anche questo relativo al primo lato:
http://www.youtube.com/watch?v=_UJjs4FN2...ata_player
Sono in partenza per gli States e quindi non potrò replicare prima di stasera Smile
ma una shore sheet, non ce la faccio a guardare quel fiocco messo cosi'.....
e' piu forte di me ho tolto l'app youtube dall'Ipad.
D.
Questa non l'ho capitaBlush
03-04-2012 08:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #25
ah, dimenticavo: per i ripetitori all'albero, avevo già dato un occhiata ma parlano di prezzi assurdi. cosa consigliate che è interfacciabile con i raymarine e che non mi dissangui?
Sto sostituendo anch'io un maxi all'albero della vecchia serie ST60 (che purtoppo non si trova più), con uno strumento della nuova serie i70, costo poco più di 500E, con aggiunta di piccola interfaccia.
Ti consiglio di metterne almeno tre.
Posso consigliarti di non farlo...
L'i70 da base albero non lo vedi.
Tienti stretto il Maxiview!
Buon vento!
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2012 12:57 da pepe1395.)
03-04-2012 12:47
davnol Offline
Messaggio: #26
D.
Cerca su google shore sheet o chiedi ad un amico velista....Big Grin
Scherzo.... Il profilo del fiocco nel video del lato di lasco con straorza del salona e', da un punto di vista dell'efficienza, inguardabile.
Cio' accade perche' il punto di scotta e' troppo interno e lascando la base fa sacco, rifiutando sulla randa e la parte alta svergola eccesivamente scaricando piu' del necessario. Insomma non si ha la giusta tensione della balumina e quindi si deve scegliere quale parte del profilo avere regolata in maniera corretta tralasciando le altre.
In crociera va bene ( per me mai....) in regata no, cosa si puo fare?
Bisogna allargare il punto di tiro della scotta.
Una pastecca apribile con un moschettone da attaccare all'altezza delle sartie ( su un pad eye o legatura) in cui passa una scotta attaccata alla bugna e rimandata su un winch, e quello che ti serve.
Giocando opportunamente con la tensione della vecchia scotta, di questa nuova e anche con il carrello si riesce ad avere un profilo molto piu' efficente e a fare qualche decimo in piu'.
Tale manovra e' utile poi anche nelle boline larghe e nei traversi, nelle costiere insomma....
D.
03-04-2012 13:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #27
Concordo sulla necessità di adoperare una pastecca per trovare un angolo dii tiro migliore per la scotta. Io non ho bisogno di usare altre scotte. La pastecca va sulla bitta a metà barca in corrispondenza del baglio massimo ed il passo cambia istantaneamente.
03-04-2012 14:53
N/A Offline
Messaggio: #28
Ah, ok tutto chiaro....solitamente questo lavoro lo faccio fare ad uno dell'Equipaggio Big GrinBig Grin
In effetti avevo già sentito qualcosa del genere ma avevo i dubbi che sulla mia potesse funzionare. Se qualcuno ha uno schema esaustivo sarei grato.
Una volta provai a sfilare dal carrello la scotta e rimandarla diretta al winch e devo dire che funzionava.....ma nelle regate a bastone non so quanto ci si possa incasinare con queste manovre.
Alla fine mi devo fare il gen....non ci sono santi mi sa.
Spesa che farò anno prossimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2012 15:18 da N/A.)
03-04-2012 15:10
N/A Offline
Messaggio: #29
Una domanda da 10 milioni: secondo voi quanti regattano secondo i principi della vt?
03-04-2012 15:21
davnol Offline
Messaggio: #30
Con una sola scotta non hai la possibilita' di regolare l'apertura
D.
03-04-2012 16:23
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #31
La shore sheet é un accessorio (la possiamo chiamare così?) indispensabile a bordo.
Ad una estremità ho impiombato un moschettone molto grande, che aggancia ovunque, e mi permette di armarla in un attimo.
Un esempio: immagina di avere la scotta del genoa incattivita su un winch ... come liberarla? Fissi alla bugna la shore shett e l'altra estremità la fissa ad una bitta (centro nave, a poppa) ... liberi la scotta, metti in ordine e di nuovo in forza... in un attimo.
Se é di lunghezza adeguata, l'adoperi anche come ritenuta del boma insieme ad un altro aggeggio molto utile: una pastecca apribile con un grillo in tessile bello lungo ... veloce ed insostituibile.
... però quei parabordi ...
03-04-2012 16:32
andante Offline
Messaggio: #32
indubbiamente ... una scotta tira in senso longitudinale, l'altra stringe in senso trasversale, ma bisogna vedere che appigli hai sul ponte ... mi sembra di parlare di alpinismo!
03-04-2012 16:35
marbr Offline
Messaggio: #33
testacuore,
il gennaker ti sarà utilissimoTongue, ma un uso efficace della short shett lo vedo secondario alla necessità di affinare le regolazioni del fiocco che, appare dal video, sono carenti.
nel video corto, durante la bolina, il fiocco è sempre tesissimo di balumina, con il carrello 20/30 cm troppo avanti, la scotta con tiro molto verticale, una bella aria e il fiocco rotondo anzichè piatto.
tu la poppa la fai praticamente solo con la randa, perchè le dimensioni contenute del fiocco in quell'andatura non ti permettono un gran che di prestazione, quindi la possibilità di regolarlo finemente è ancora + importanteWink
03-04-2012 22:37
appassionato vela.it Offline
Messaggio: #34
Citazione:Messaggio di TestaCuore
http://www.youtube.com/watch?v=vwPSZIvDZ...ploademail
http://www.youtube.com/watch?v=by93NmnaZlw
Posto questi 2 lunghi video della prima regata tenutasi ieri del campionato primaverile di agropoli (SA), composta da 2 macro categorie (regata, gran crociera e libera).
Gli amici mi avevano suggerito di non farlo perchè avremmo dato un vantaggio ai competitors...ma io credo che non c'è progresso se non c'è condivisione!
La giornata era quella classica in cui, l'anno scorso, arrivavamo ultimi, convinti che dipendesse in gran parte dalla barca (grande, molto pesante e poco invelata); ci sbagliavamo!
d
Dai 3 ai 5 nodi di vento, mare piatto.
Concorrenti: sun odyssey 44ip, first 36,7, show 32, j 24 (che sono imbattibili in queste condizioni), comet 1050 (molto performante).
Alla fine siamo arrivati alla boa di bolina assieme ad un oceanis a chiglia corta che con questo poco vanto andava molto bene, soprattutto di poppa (come è giusto aspettarsi da barche con chiglia corta). all'arrivo siamo arrivati 3 assoluti e primi della nostra categoria (avanti a noi il j24 e lo show 32 arrivato 10 secondi prima).
I video sono stati registrati con la telecamera incorporata negli occhiali da sole, motivo per cui il video risulta un po' mosso ma da la possibilità di capire anche dove volgevo lo sguardo ;-)
Durante il video viene nominato anche ADV ed einstein Smile
Ovviamente andate avanti sui bordi noiosi!
Mi aspetto commenti sulle cose positive e su quelle negative che intravedete!
Infine, chiedo un consiglio: spesso capitava che il vento ruotasse come se fosse un buono....ma durava poco! Mi veniva naturale orzare per seguirlo...ma poi mi ritrovavo di nuovo contro vento e dovevo ripoggiare. Morale: credo si trattasse 'semplicemente' di un abbassamento di intensità del vento, che però lo strumento nemmeno riusciva a registrare!
A parte imparare a navigare più a sensazioni e guardando meno gli strumenti (mio porossimo obiettivo) cosa consigliate in queste circostanze? Secondo le 'regole' della bibbia, si dovrebbe comunque orzare per raggiungere la nuova VT...quindi forse facevo già bene...ma attendo consigli/conferme!
complimenti per i video; ho seguito con vero piacere rimembrando lemie regatine di circolo della scorsa estate e complimenti anche per ilrisultato ottenuto con sole vele biancheCool
04-04-2012 00:56
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #35
d
Vedo solo ora Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin ma è anche un vecchio Oceanis, ed era pure davanti alla boa di bolina....SmileSmile
04-04-2012 02:40
N/A Offline
Messaggio: #36
Citazione:marbr ha scritto:
testacuore,
Perdonami, ma se il fiocco era regolato male i filetti non dovevano muoversi all'unisono, la vtarget non avrei dovuto raggiungerla e probabilmente non avrei nemmeno vinto con oltre 15 minuti di vantaggio sul secondo, oltre ad essere arrivato insieme ad un salona della categoria regata.
Per tutto il resto, invece, concordoWink
Ovviamente sono sempre diaposto a ricredermi
04-04-2012 07:00
N/A Offline
Messaggio: #37
Kermit....fu solo fortuna Smile
Guarda i risultati di ora: http://www.leganavaleagropoli.it/downloa...icheII.pdf
Big GrinBig Grin
A parte tutto, con 4 nodi max di vento io me lo sognavo di arrivare davanti a barche piccole e leggere.... anzi, non arrivavo nemmeno in orario Smile
04-04-2012 07:06
marbr Offline
Messaggio: #38
come non detto.
04-04-2012 13:55
irruenza Offline
Messaggio: #39
come non detto.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-04-2012 18:26
N/A Offline
Messaggio: #40
Ammazza....subito demordete! Ho detto che ero disposto a ricredermi!
04-04-2012 18:33
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.526 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.055 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.624 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 5.870 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.749 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 5.487 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.095 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 15.025 16-05-2018 17:59
Video Le regole della partenza in regata. Tutorial in video Trixarc 6 2.988 21-05-2017 21:40
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 3.959 04-12-2016 22:16
