Trinchetta può sostituire baby stay - modificato
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Sicuramente se ne sarà parlato in qualche 3D che non riesco a trovare... ho letto un pò di tutto ma niente...
La riflessione è questa: volanti non strutturali, armo in testa, strallo di trinchetta e Baby Stay.
Se si utilizza la trinchetta VANNO armate le volanti, con mare mosso è BUONA norma armare le volanti, di bolina non necessarie.
Ed il Baby?? Intendo dire in caso di mare mosso al fine di non far pompare l'albero il baby va armato oppure la sua funzione può essere sostituita dallo strallo di trinchetta (che tra le altre cose è armato alla stessa altezza delle volanti)??
p.s. in banchina, quella vera, c'è chi dice che il baby è SEMPRE necessario e c'è chi dice che non serve a nulla...bhoooo!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2012 14:07 da Diecicentouno.)
04-04-2012 20:27
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Intanto:
Quale barca?
Disegni del piano velico ne hai?
Quante crocette?
A 90° o acquartirate?
Non si capisce se all'altezza delle volanti c'è lo strallo di trinchetta (come dovrebbe essere!!) o il Baby?
Una foto dell'albero in assenza del piano velico non guasterebbe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2012 21:51 da Observer.)
04-04-2012 21:49
Citazione:Observer ha scritto:
Intanto:
Quale barca? GS 42
Disegni del piano velico ne hai? mi adopero per una copia!
Quante crocette? 2 ordini
A 90° o acquartirate? a 90°
Non si capisce se all'altezza delle volanti c'è lo strallo di trinchetta (come dovrebbe essere!!) o il Baby? strallo di trinchetta (che tra le altre cose è armato alla stessa altezza delle volanti)
04-04-2012 22:44
Observer Offline
Baby quando sei con il genoa per ottimizzare la curvatura dell'albero (lavorando su patarazzo e baby in tandem).
Con la trinchetta il Baby non serve.
Come dici le volanti sempre con la trinchetta e quando c'è mare con poco vento solo se l'albero muove molto.
Queste le mie idee, ma se vuoi un parere veramente esperto spera in un intervento di Albert o inviagli un MP; è un pozzo di scienza in fatto di rigging.
...nessun altro che dica la sua...??
AAALBEEEERTTTTTT!!!!
06-04-2012 02:24
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Intanto:
Quale barca?
Quante crocette?
Se c'è il baby è ovvio che trattasi di armo con crocette in linea. Wink
06-04-2012 16:51
einstein Offline
Indubbiamente sarebbe stato più opportuno inviare una foto degli attacchi sull'albero anziché sul ponte; comunque l'attacco del baby solitamente è posizionato a circa metà albero, quindi se lo sbalzo tra questo e l'attacco trinchetta è poco rilevante, concordo anch'io con le ultime osservazioni di Observer.
06-04-2012 17:00
einstein Offline
Citazione:Messaggio di Diecicentouno
Normale direi.
Nel caso di trinchetta sempre armata, può essere.
06-04-2012 17:12
Normale direi.
Nel caso di trinchetta sempre armata, può essere. e se é disarmata?
...ecco questo é il punto: io disarmo lo strallo di Trinchetta perché di bolina virare diventa impossibile a meno che non si riavvolga il Genoa e poi lo si apra al cambio di mura...
In questo caso DEVO armare il baby o posso anche farne a meno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2012 17:27 da Diecicentouno.)
06-04-2012 17:19
einstein Offline
Per dirla terra terra: poichè trattasi, come detto, di armo in testa con crocette in linea, a carichi di punta l'albero può flettere sia verso prua che verso poppa, ecco che l'uso del baby impedisce all'albero di curvarsi al rovescio (gobba verso poppa). Quindi, a parer mio, se non c'è la trinchetta è bene tenerlo armato.
06-04-2012 17:56
Grazie adesso é tutto molto più chiaro!!
07-04-2012 01:12
Observer Offline
Condivido.
Piccolo fuori tema, per virare con lo strallo di trinchetta armato, ovviamente non in regata, basta cambiare i tempi, e passa bene.
Mi spiego. anzichè aspettare chi il fiocco sia a collo, molli la scotta subito ad inizio virata, il vento la fa allargare e fa arrivare la bugna all'altezza +/- dello strallo di trinchetta (anche se fuori barca), e cominci subito a cazzare la contro scotta in modo che quando arrivi con il vento in prua la bugna sara già a pruavia della trinchetta o comunque quasi.
Con trinchetta rollabile ormai viro sempre così e non ho mai avuto bisogno di far passare (o anche solo aiutare) la bugna a mano.
einstein Offline
Se davanti hai un fiocco (magari tagliato con bugna alta tipo yankee) OK, con un genoa al 130/140% la vedo molto dura; poi, è chiaro che molto dipende anche dalla distanza tra i due stralli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 15:54 da einstein.)
07-04-2012 15:50
...il mio fiocco é 135% ed effettivamente la vedo difficile... Proveró a fare come dici ma dovrei avere circa un metro di spazio tra i due stralli... La mia paura é quella di cazzare la controscotta nel tempo sbagliato e strappare la vela... Più di una volta mi é rimasta incastrata.... Ma a me manca esperienza!!
08-04-2012 00:52
Observer Offline
Con Genoa 140% a me ormai viene sempre bene.
Certo i primi tempi è meglio avere uno all'albero in caso necessiti un aiuto per la bugna.
08-04-2012 03:53
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 62.745 10-09-2025 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.006 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.879 23-07-2025 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 801 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 931 23-04-2025 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 889 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.959 26-01-2024 00:32
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.215 15-08-2023 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.911 01-03-2023 19:47
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.327 13-02-2023 09:42
