Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Paura è il suo nome , ovviamente è scaramantico Big Grin
ho regatato fin da giovinotto e mi son sempre divertito a vela , poi un bel giorno mi è presa la smania di costruirmi qualche kayak marino e ho abbandonato la vela per un bel pò di anni, la nautica in generale è la mia passione e mi piace assimilare ogni cosa che mi serva per imparare a auto-progettarmi quello con cui navigo, facilitato dal lavoro di designer ho imparato ad arrangiarmi nel mondo della progettazione di piccole barchette.... bando alle ciance eccola qui
06-04-2012 21:52
epoxyfox Offline
mhà posso mettere solo una foto per post?? nn mi consente ulteriori upload!!
ci riprovo ! altre viste
avevo altre foto e mi dice :
Citazione:Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005'
Operazione non consentita
/outputFile.asp, line 13
perchè?
06-04-2012 21:56
epoxyfox Offline
poi ho calcolato il Centro velico per avere la posizione del traverso per l'albero passante
nel frattempo ho fatto un pò di test perchè volevo usare la stiferite per il sandwich ma si rivela inadatto specialmente in compressione ne ho provati diversi di fatture diverse ma niente da fare , andrò sul termanto .
(infatti anche Falci mi ha avvertito , ma sono come san tommaso ci dovevo mettere il dito Wink )
06-04-2012 22:05
epoxyfox Offline
ecco i test, laminazione diretta di un twill 400gr con epoxy
poi ho visto che peccava in compressione e ho provato a fare una rasatura 'strutturale' con la silice e addensando il tutto con la microfibra di cellulosa
06-04-2012 22:12
epoxyfox Offline
ma nemmeno questa soluzione 'tiene botta' alla prova del nove cioè stare in equilibrio sopra con il calcagno di un solo piede, tiene molto di più del primo test ma lascia comunque il segno.
nell'attesa ho ordinato il termanto per altri test , e nel frattempo ho intavolato il tutto e portato le sagome dello scalo a stampare , un bel foglione da 5mt x90 cm
06-04-2012 22:20
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusa mandi mandi, SmileBig GrinCool
strutturale, silice e microfibra di cellulosa non sono coerenti.
Non mi è chiaro quale fosse la prova ma per cominciare hai usato epoxy strutturale? Credo dovrai comunque prevedere delle paratie o nervature altrimenti lo scafo risulterà debole se sollecitato a terra. In acqua non dovrebbe avere problemi. Idee per timone e deriva? La linea è molto bella. Complimenti! Come mai l'ardire della prua contro verso? Che dimensioni dovrebbe avere?
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2012 22:33 da Rurik.)
06-04-2012 22:29
epoxyfox Offline
ultimo post prepasquale ...poi ho comprato il compensato per le future ordinate ... auguriii a tutti Wink
06-04-2012 23:55
epoxyfox Offline
@rurik , vedo che sai il friulano Big GrinBig Grin
per la prua , bhè qui è tutto un test mi piacciono le piercing , voglio provare se mi dà ugual prestazioni , poi è un escamotage per allungare il galleggiamento preservando lft dei 4.20mt (larg 1.35). le misure sono come quelle del laser ( c'è una scommessa in ballo Big Grin)
per la resina 'strutturale' scritto cosi si forse è inesatto , in realta avevo provato a laminare un altro pezzo direttamente e poi l'ho tirato sottovuoto , la temperatura di catalisi 'chiusa' nel sacco faceva deformare la stiferite , quindi ho pensato di rasare prima un altro pezzo addensando la resina per creare uno strato ulteriore prima di laminare che mi 'schermasse ' il pezzo (ed ha funzionato) ma alla fine la cosa è andata a rotoli perchè in compressione stò materiale non tiene !
07-04-2012 00:07
epoxyfox Offline
a dimenticavo , per la struttura dovrò costruire un 'ragno' in composito sotto il piano di calpestio per la cassa deriva e per il piede dell' albero . la teoria di eliminare la coperta e anche peso in meno mi obbliga a strutturare bene le 'orecchiesedute ' laterali .
per il timone andrei sulla classica soluzione del castelletto a poppa . per la laminazione nel suo complesso pensavo ad un primo di fibra di vetro e poi finire in carbonio.
diciamo che il concetto è questo :
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 00:14 da epoxyfox.)
07-04-2012 00:10
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Bel progetto, complimenti TongueTongue
Non vedo l'ora di vedere gli aggiornamenti[:17]
Strepitosa la prua rovescia: molto trendy[:22][:22] da rimanere a bocca aperta
07-04-2012 04:13
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Trovo 'inconsueti' per uno skiff planante la prua da canoa e lo spigolo centrale prolungato fino a poppa.....ma, buon lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 04:22 da albert.)
07-04-2012 04:20
epoxyfox Offline
lo spigolino mi serve solo per l'allineamento delle sezioni e la costruzione dello scalo, in realtà sparisce saltato dai listelli longitudinali, lo scafo dovrebbe risultare come un cucchiaio ...grazie marco Wink... ovvio che questo squero è tutto un incognita !! è probabile anche un grande flop Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 15:51 da epoxyfox.)
07-04-2012 15:50
Rurik Offline
Per capirci, facendo pubblicità a chi ne ha già, la C-System 10 2 è una resina strutturale, la C 10 10 CFS no. Come addensante, per un lavoro strutturale devi usare le microsfere piene. E' molto bello lo scafo a mio parere, e la prua contro verso è in uso sia sui catamarani che su barche estreme da regata: piace se lo si trova sui gozzi cornigiotti molto + vecchi. Se riesci a predisporre uno stampo, ed a lavorare sotto vuoto, potrebbe essere una deriva interessante.
Ti suggerirei di adottare l'armo di una barca esistente, tipo il laser così da poter applicare albero, vele e appendici di mercato.
Io la vedrei bene anche con la vela a chela di granchio: albero + basso, centro velico + basso.
Buona Pasqua
Ciao,
Riccardo
07-04-2012 15:54
epoxyfox Offline
i vari addensanti li conosco , la resina però puoi anche 'strutturarla' con dosi al 50% , hai citato la ditta nota ( non la riscrivo , nn sò se si può ) , tra i vari prodotti trovi anche le microfibre MINERALI , io uso un prodotto di altra marca ma sono sempre microfibre di vetro (silice colloidale) e mi trovo bene , ti garantisco che rafforzano ulteriormente .
ti riporto lo scritto della tua marca:
MICROFIBRE MINERALI
Citazione:Sono una frammentazione finissima di vetro filiforme, premiscelato, per restare anche in verticale come uno stucco quando aggiunta nella quantità di circa il 50-60% in peso. Si combina facilmente con la resina ****** 10 10****o ******10 2. Man mano che si aggiunge e si mescola passa da uno stato mieloso e colante ad uno stato denso.
Quando è mieloso può essere usato per colatura nella base dei fori dei candelieri quando rotti, perché forma una struttura simile a quella della vetroresina, che successivamente, può essere forata per ricevere parti autofilettanti. L’impasto denso (con circa il 50-60% in peso di microfibra minerale) è indicatissimo per ricostruire parti scheggiate del gel-coat o della vetroresina (specchio di poppa, colpiture sulla prua, sul bottazzo, e su tutti gli spigoli in genere). L’impasto così fatto, risulta essere maggiormente resistente di ogni stucco, perché le parti di carica, conferiscono una tramatura e resistenza ben maggiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 16:08 da epoxyfox.)
07-04-2012 16:07
epoxyfox Offline
Citazione:Se riesci a predisporre uno stampo, ed a lavorare sotto vuoto
è la mia intenzione ! solo che c'è il problema dello 'stampo maschio' interno , che sarà fisso e avvitato fintanto che la laminazione esterna
nn sarà catalizzata , sarebbe bello fare lo stampo 'femmina' ma il mio badget rasenta il divorzioBig Grin ! la moglie di barche , barchette , resina e puzze varie non ne può più Disapprovazione
per l'armo quello del laser dovrebbe andare bene ugualmente , le centrature divergono di qualke cm , quindi fattibile ! per la randa mi piacerebbe una bella completamente steccata ....io scopiazzerei questa Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 16:23 da epoxyfox.)
07-04-2012 16:16
epoxyfox Offline
o questa ...dipende quello che mi rimane in tascaDisapprovazione:
07-04-2012 16:29
freya Offline
buon lavoroSmile
ciao freya
07-04-2012 17:36
Rurik Offline
No, non intendevo epoxy strutturate. Le resine epossidiche vengono usate in diversi settori, tra i quali l'edilizia
per il rinforzo delle colonne e travi di cemento armato.
Esiste poi una certificazione apposta a garantire la loro tenacia.
Nella nautica è quindi differente l'epoxy che usi in chiglia o per fare incollaggi strutturali, da quella che usi per laminare.
Tra l'altro quella strutturale è spesso, per l'uso anche in edilizia, più economica.
Per l'addensante ... non ci siamo capiti: MICROSFERE DI VETRO non microfibre.
Il risultato è radicalmente diverso. Fai le prove e vedrai!
Per l'armo vedo che vuoi andare sulla velocità!
Sarà che non ho più gli addominali per reggere una vela steccata.
BuonPasqua
Ciao,
Riccardo
08-04-2012 00:49
epoxyfox Offline
ok , probabilmente ho frainteso , si sò che ci sono vari formulati per usi diversi .
io ero fermo all'uso delle diverse cariche, tra sfere cave e silice , vabbè ....ora torno a
tagliare fuori le seste .Wink
08-04-2012 01:00
Bokonon Offline
Registrato: Sep 2010 Online
scusate se interrompo, innanzi tutto complimenti per il progetto...
ma se volessi imparare un po' di più sulla laminazione c'è qualche sito e o libro che mi consigliate?
08-04-2012 01:16
  Restauro deriva asiatico 6 936 05-10-2024 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.303 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.396 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.682 03-09-2022 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 6.412 23-12-2021 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 4.891 10-08-2021 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.288 04-04-2021 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.034 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.540 20-05-2020 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 11.452 09-11-2018 15:57
