Discussioni: 89
Registrato: Aug 2011
11-04-2012, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012, 21:28 da Trixarc.)
Vorrei regalarmelo, ne ho trovato uno molto bello
http://www.ilbarbacoa.com/pagine/slides/pecten2.html
[[hide][hide][hide][img]http://img804.imageshack.us/img804/521/pecten3.jpg[hide][img][/hide][/hide]
ma quando mi ha detto il prezzo, minkia, se è caro!!! euro 800,00
Oppure questo della Magma che con il supporto da pulpito viene sui euro 300 circa
[[hide][hide][hide][img]http://img543.imageshack.us/img543/294/140014.png[hide][img][/hide][/hide][/URL]
Voi cosa usate?
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
11-04-2012, 22:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2012, 22:23 da barcapolacca.)
Citazione:Messaggio di svarzi
Voi cosa usate?
Grigliare a gas tanto vale una bistecchiera sul fornello.
Con 800 euro mi faccio una quarantina di kg di pesce
Volendo c'è questo:
Su SVB.de
28 euro il supporto
6 euro le ricariche
Si accende con un fiammifero, pronto in 20 minuti e rimane caldo almeno per altri 40. Una volta finito lo si immerge in mare e si svuota buttando solo la confezione.
Discussioni: 89
Discussioni: 145
11-04-2012, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2012, 22:51 da barcapolacca.)
Sono fetenti  bisogna cercare 'grill'
36513 Relings-Grill GRILLO 27,90 €
36514 Einweg-Grill 6,50 €
http://www.svb24.com/index.php?sid=134ede5d1f4a7e9fcf203ebfb8bf3495&cl=details&anid=117771&tpl=&listtype=search
Se non l'hai mai usata puoi fare un test le si trova nei negozi di articoli da campeggio e nei supermercati, io le prendo da Esselunga.
Discussioni: 89
Discussioni: 18
Registrato: Oct 2008
Voi cosa usate?
Io ho il secondo ed è favoloso! Facile anche da pulire.
Non è come grigliare con la carbonella, ma neppure come il gas della cucina. Una via di mezzo che comunque non ti lascia per una vita odore sotto coperta.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
forse l'ho gia detto. serve il coperchio per evitare che la cenere vada sulle altre barche e perchè il vento ti raffredda la parte di sopra di quello che cuoci.
Discussioni: 89
Urca!!
Nn ci avevo pensato!!!!
Discussioni: 145
...serve il coperchio per evitare che la cenere vada sulle altre barche e perchè il vento ti raffredda la parte di sopra di quello che cuoci.
Le grigliette non fanno scintille, mai successo, ma non le userei comunque in porto, però il fatto che si raffreddi il cibo è in realistico, ma quanti nodi di vento e con che temperatura esterna? Qui entriamo nel professionismo
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2011
[quote]mckewoy ha scritto:
serve il coperchio per evitare che la cenere vada sulle altre barche...............
e per la tranquillità delle barche ancorate sottovento è meglio andare a riva a fare il barbeque
Discussioni: 117
Registrato: Oct 2010
12-04-2012, 17:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2012, 17:18 da bartantero.)
Io sono andato sul bbq tradizionale.
Mi sta nel gavone, si smonta in un attimo, è a gas, non fa fumo e cenere, i grassi vengono raccolti in una vaschetta.
[[hide][hide][hide][img]http://img42.imageshack.us/img42/1503/schermata042456030alle1.png[hide][img][/hide][/hide]
Uploaded with ImageShack.us
c'è anche un modello più compatto: http://www.outdoorchef.com/index.php?nav=3,18,21,24&prod_id=1
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Volendo c'è questo:
Grazie Stefano
Non appena riesco a convincere la moglie, che la temperatura è sufficientemente alta, per uscire con me, il giorno prima, la mando all'Esselunga a procurarsi il necessaire.
Discussioni: 145
Ci pensavo da un po'. L'ho ordinato adesso.
Discussioni: 121
Registrato: Oct 2007
Io uso quello della MAGMA a gas e ti devo dire che è veramente eccezionale, non sente il vento, si pulisce facilmente e non fa ovviamente cenere !
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2009
Facci sapere!!!
BV e buona grigliata
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Idem, appena ordinato. Quando arriva lo provo con del buon pesce.....
Discussioni: 89
Discussioni: 145
Discussioni: 89
Discussioni: 145
.. loro non ne hanno piacere
S'attaccano al tram allora
Ne ho visti così che prima si fanno pubblicità sui forum e poi si arrabbiano e minacciano querele a destra e a manca perché le informazioni prodotte non piaciono.
forse andiamo un po' OT, ma tantè mi pare che l'argomento del 3D sia esaurito almeno fino ai 'test da sforzo'.
