banda anti UV verniciata
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Cari amici,
il mio velaio mi propone un tipo di banda anti UV che viene vernciata laddove andrebbe cucita. Mi ha spiegato che è una modalità innovativa di buona durata e che alleggerisce la vela, cosa particolarmente conveniente per i genoa di piccola dimensione (il mio è di circa 16 mq.).
Che mi dite? conoscete questa tecnologia? che ne pensate?
Grazie a tutti
but go easy...step lightly...stay free
13-04-2012 03:39
einstein Offline
Potrebbe essere un'idea, ma come mai altre velerie, anche blasonate, non la propongono?
13-04-2012 15:39
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Einstein,
non è che per caso dà meno utile, come il coppercoat?
13-04-2012 16:04
Citazione:starghost ha scritto:
Einstein,
E' quello che mi ha detto un altro cliente: non vernicia nessuno perché non conviene a chi dovrebbe proporlo.
Io però non ci credo e lo chiedo al forum...
13-04-2012 16:09
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
L'adesione al materiale della vela (sia tessuto di dacron che laminato mylar) di una vernice sicuramente non sarebbe tale da garantire la tenuta nel tempo.
Una banda anti UV dura almeno 6-7 anni, irrobustisce ed irrigidisce la balumina, quindi la migliora.
E' ancora preferibile verniciare ogni anno?
13-04-2012 16:32
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:Messaggio di Palmitos way
Cari amici,
Grazie a tutti
Sai come si chiama questa vernice o che tipo sia?
13-04-2012 18:28
ITA101 Offline
http://www.sailmakerint.com
FABRIC GUARD
13-04-2012 18:41
FABRIC GUARD
E' questo?
http://www.ebay.it/itm/303-Hi-Tech-Fabri...0776635879
Mi sembra davvero una soluzione povera, non credo.
Il velaio mi parlava di vernice.
13-04-2012 19:15
Ulisse 47 Offline
Un mio amico l'ha messa recentemente su proposta di una veleria che certo non passa per la più economica. Anzi.... Però dicono che ogni paio d'anni va ridata. Forse va bene per chi cerca elevate prestazioni dalla vela. Per uso crocieristico non mi sembra una grande idea. Albert, che ne pensi?
13-04-2012 19:46
Massimo_ Offline
Registrato: May 2011 Online
La veleria che la propone, se ho capito bene, è una delle più blasonate, e non penso che si espongano senza avere la certezza del risultato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2012 22:28 da Massimo_.)
13-04-2012 21:49
albert Offline
Non l'ho mai provata, dunque non so che dire......potrebbe essere la novità del secolo....
Dato che ho qui in magazzino le conseguenze (che mi sono accollato io) di un paio di 'novità sicure' di chi commercializza questo prodotto, penso che per un po' la lascierò sperimentare agli altri Wink.....e sopporterò che mi diate dell'antiquatoWink.
Così a 'sentimento' però posso dire che per motivi di stabilità ed aggrappagio sul substrato la vedo vantaggiosamente applicabile su vele avvolgibili da 'pseudo regata' film/film.....meno sul taffettà ed ancor meno sul dacron che è un materiale alquanto 'instabile'.
Per come la penso io, la banda su una vela da crociera in dacron deve poter essere cambiata con sufficiente facilità ogni qualvolta sia cotta, danneggiata, consumata, ammuffita, e la vela sotto deve rimanere perfettamente integra; non credo che una mano di pittura all'anno (si carteggia o si dà sopra così?:42Smile possa assolvere a questo compito.
13-04-2012 23:15
vincius Offline
Registrato: Mar 2011 Online
il fabric guard è un impermeabilizante va bene sul tessuto dello sprayhood o del bimini top.
il protettivo Uv della stessa linea è il 303 aerospace protectant cioè questo:
http://www.303products.com/shop303/index...ectant.cfm
lo proponevano anche a Mets trade ma non è una vernice.
15-04-2012 04:47
Oggi ho deciso di rinunciare alla soluzione della verniciatura e ho avvisato il velaio della scelta.
Mi ha comunque spiegato che si tratta di una soluzione impiegata in altri campi e che lui a provato ad applicare alle vele un paio di anni fa, lasciandole poi esposte alle intemperie.
Dopo 2 anni a suo dire le vele e la vernice sono ancora in perfette condizioni. Mi avrebbe comunque garantito il risultato per 6 anni e questo era un buon segnale per me;
comunque sono rimasto dell'opinione di usare la banda tradizionale (forse influenzato parzialmente dall'intervento di Albert...).
15-04-2012 06:31
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.029 22-09-2022 16:28
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.858 04-12-2019 20:12
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 3.927 21-05-2019 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 2.297 24-03-2018 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 3.923 17-06-2017 00:03
  Strappo da parte a parte base genoa (anti uv+vela) Siandro 0 1.943 13-04-2014 16:59
  Anti vegetativa Cuprite sventola 8 2.876 29-09-2013 18:23
  Fascia anti UV kitegorico 10 5.712 04-02-2013 03:26
  ANTI UV larus2 4 2.116 23-05-2012 19:52
  Fiocco Hobie e fascia anti UV amg 8 4.590 09-02-2011 17:53
