Arridatoi First 211
Sono da poco possessore del piccoletto di casa Beneteau, e in fase di alberatura con grande fatica sono riuscito a sbloccare gli arridatoi che peccavano di manutenzione. Almeno 1 dei 4 interessati nell'operazione credo di averlo forzato troppo e ha un pò di 'pancia'.
A questo punto li sostituirei tutti, almeno la parte centrale in ottone cromato (credo), qualcuno saprebbe indicarmi un sito e i dati relaviti per non fare errori?
Non li ho trovati a Lignano, hanno solamente quelli in acciaio con controdado, ma vorrei rimanere sugli originali.
Grazie in anticipo,
roberto
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
Dovresti mettere foto e misure del corpo centrale, e diametro della vite filettata.
Hai ragione, non ho dati credevo fosse uno standard definito, vorrei sostituire solo la canaula, il maschio del filetto delle sartie pare 8mm, ma per avere la certezza dovrei andare giù con il calibro, il filetto non è 8MA,ho trovato questi dati, probabile il 5/16 di pollice?
Tks
Vendono solo le canaule?bhe certo al costo del tenditore . sentito che vendono solo le canaule.....
Benvenuto nel mondo dei firstistiSmile)))
Tks
Se vuoi ordinarle una volta sola, meglio foto e misura con il calibro, non esiste standard. Se le sartie sono da 4 o 5 mm e NON è metrico, allora probabilmente è 5/16.
@ giorgio: certo che si vendono solo i corpi, e costano meno (ovviamente) di tutto il tenditore.
Ignoranza . lo . perche' non cambierei mai solo le .:
Ciao Giorgione, confermo, vengono vendute anche le sole canaule.
Grazie un grun!
Io le ho prese su www.svb.de
Io dovrei averne due usati ma in buone condizioni che avevo sbarcato dal mio 211...
Se interessano contattami in privato.
Ah . spese di spedizione...Smile
Ti ringrazio molto, ora credo di averli trovati, una volta verificato se non trovo corrispondenza ti romperò le scatole senz'altro.
Smile
Sai Polanskj che basterebbe scaldarle con un cannello per sbloccare gli . che sul first 211 sono in ottone ed acciaio.
Percaso tu sai quanto tesare le sartie alte e quelle basse?? Ho un problema di catenaria e devo tesare almeno le . non so quanto....
Li ho già sbloccati senza scaldarli, con una sorta di acido prestatomi da un amico, ma nell'operazione uno ha sforzato troppo, non mi fido della tenuta e voglio cambiarlo.
Riguardo a quanto tesare, mi farò consigliare poi su come fare meglio visto che ora è un pò ad occhio, ma non credo userò dinamometri o apparecchiature particolari.
Finiti i lavori con gli arridatoi? Non possiamo aspettare i tuoi comodi per provare la barca! Dai dati una mossa!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Misura arridatoi Gioviy 9 695 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.542 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.108 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 5.933 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.415 03-12-2021, 10:02
  Arridatoi sergiot 8 3.277 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.983 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.643 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 3.468 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 4.533 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 5.440 16-11-2016, 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 8.369 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 3.380 05-09-2016, 13:12
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 5.357 11-05-2016, 14:56
  arridatoi,sartie, ossido o peggio? sergiot 64 17.985 07-04-2016, 16:08
