Binari carrelli genoa/fiocco e trasto randa
Honu Iti Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
E' da un pò di tempo che sto restaurando una piccolo cabinato di 7 metri del 1967 che era stato smontato completamente,abbandonato e depredato di molte parti, con il conseguente problema di recupero delle parti mancanti e/o costruzione ex-novo di quelle non più in commercio.
Ulteriori complicazioni sono il mio volerla riportare il più possibile all'originale e la scarsezza di notizie (quasi nulle) riguardo il modello di barca.
Ora mi trovo a dover rimontare i binari dei carrelli genoa/fiocco e del trasto randa. Ho ritrovato all'interno i tre binari ed uno solo dei carreli.
Domanda al popolo del forum: i binari sono del tipo ad 'U' quindi il carrello scorre all'interno dello stesso e pare da mie ricerche in rete che ora si usino solo quelli a 'T' con i carrelli esterni e che nessuno le commercializzi più. Qualcuno saprebbe dove recuperare due carrelli del tipo su menzionato (ad U). Sono apprezzati Vs. commenti ed info.
Saluti
14-04-2012 16:10
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Credo che sarà una ricerca difficile, magari postaci qualche fotografia così riusciamo a capire meglio di che prodotto si tratta.
14-04-2012 16:26
Honu Iti Offline
Foto rotaia e carrello
14-04-2012 21:24
Honu Iti Offline
Ho trovato qualcosa sul sito di Viadana. Sembrerebbe l'unico produttore di rotaie a 'U' in giro.
http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pagina%2038-39.pdf
Aspetto comunque consigli e dritte sull'argomento.
14-04-2012 22:04
lucalore Offline
Registrato: May 2008 Online
Bisognerebbe vedere le dimensioni della rotaia...
La differenza sarebbe poi nel fermo dei cursori; dalla foto il cursore originale sembrerebbe avere il fermo a scatto con molla, mentre i cursori Viadana per rotaia inox a 'U' hanno il fermo a vite... Smile
16-04-2012 18:38
Temasek Offline
Sol(a). Sostituire il tutto ,
sol(b), andare col carrello da un fresatore e farsene rifare 2-3
La soluzione (b) è valida: Se e soltanto se, si voglia ripristinare la barca come era in origine.
Sembrerà strano ma:
C'è il rischio che la soluzione (a) sia economicamente la più conveniente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2012 18:54 da Temasek.)
16-04-2012 18:53
lucalore Offline
la soluzione B costerebbe molto di più... Wink
16-04-2012 18:55
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
sol C: cercare qualche barca uguale (o simile di quegli anni) talmente malridotta che lo scafo da nn sia più restaurabile e smantellarlo per recuperare il più possibile
16-04-2012 23:03
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.272 06-10-2025 11:24
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.257 23-07-2025 18:24
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.800 20-06-2025 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 564 04-05-2025 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 610 10-01-2025 13:19
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 27.325 30-09-2024 09:54
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.087 27-05-2024 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.245 10-05-2024 12:23
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.065 30-04-2024 14:04
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.083 10-04-2024 16:29
