Volvo 2003 28 CV con iniettore che sfiata
Uzzu Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ciao ADV!
Il meccanico che sta seguendo la manutenzione del mio Volvo 2003 aspirato del 1990 mi ha detto che uno degli iniettori sfiata e ciò provoca anche la fumosità grigiastra da me lamentata. Per dimostralo ha tolto carburante a un cilindro per volta ed effettivamente dal cilindro in questione la rumorosità era diversa.
Oltre la fumosità solo a freddo stenta a partire, 3 o 4 tentativi da qualche secondo.
Il suo consiglio, alla cifra di c.ca 1000 euro ricambi e manodopera compresa, è quello di smontare la testa, metterla in “bagno d'acido” per togliere il carbone accumulato sulle valvole e rettificare le stesse.
Dal momento che la mia conoscenza motoristica è pari a ZERO mi aiutate a tradurre ma soprattutto capire il da farsi? Non vorrei che tale spesa non portasse al risultato finale e allo stesso tempo non vorrei trovarmi tra liguria e corsica invelato a 1 nodo con motore in panne.
Grazie e BV a tutti!!
Mario
16-04-2012 21:07
Mr.Bear Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di Uzzu
Ciao ADV!
Mario
Con lo stesso motore e iniettore che sfiatava io ho agito così:
Ho smontato i tre iniettori e portati a revisionare dal pompista autorizzato bosch in un'officina per auto costo totale 45 euro poi avrei dovuto cambiare le boccole degli iniettori per risolvere lo sfiato che non hanno un costo molto elevato credo sui 20 euro cadauna, ma per fare questa operazione bisogna smontare la testata come mi ha detto un gentilissimo e competente meccanico di Aprilia Marittima, il quale mi ha consigliato di posizionare tra la base dell'iniettore e la testata una rondella di rame. Sono ritornato dal pompista che mi ha prestato una fresa apposita per pulire e spianare la boccola e mi ha regalato le rondelle di rame. Passata la fresa montato gli iniettori e risolto il problema.
Se stai facendo una manutenzione più approfondita al motore non è da trascurare anche la pulizia e rettifica delle sedi valvole, comunque se vuoi puoi provare prima a fare l'operazione che ti ho descritto e ti togli un pensiero se poi non risolvi valuti il lavoro che ti ha suggerito il tuo meccanico. Io sentirei anche il parere qualche altro meccanico per curiosità.
16-04-2012 22:02
Uzzu Offline
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2012 23:07 da Uzzu.)
16-04-2012 23:06
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao ADV!
Mario
Ma scusa, quando hai smontato gli iniettori le rondelle di rame non c'è erano?
19-04-2012 09:16
Mr.Bear Offline
No le rondelle non c'erano perchè almeno per quel modello di motore non sono previste, la tenuta la fa la boccola in rame.
19-04-2012 17:21
giacomino64 Offline
Ignorantemente pensavo che tutti i motori prevedessero le rondelle. Io comunque prima di fare qualsiasi altra cosa proverei a sostituire ( o mettere) le rondelle.La lucidatura delle sedi delle valvole con lo sfiato dell' iniettore non c'è entra nulla, secondo me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012 18:50 da giacomino64.)
19-04-2012 18:48
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ciao ADV!
Il meccanico che sta seguendo la manutenzione del mio Volvo 2003 aspirato del 1990 mi ha detto che uno degli iniettori sfiata...
... sulle valvole e rettificare le stesse.
Ho come l'impressione che ci sia un qui pro quo.
Qualcuno ha detto o capito iniettore per valvola.
Se l'iniettore sfiata dovresti trovare il vano motore sporco di gasolio o almeno ben puzzolente.
Probabilmente invece è una valvola che non chiude bene.
Allora quello che ti ha detto il meccanico è corretto.
Buon vento! by Mario
20-04-2012 03:32
Moby Dick Offline
Ciao ADV!
Concordo, non è l'iniettore che sfiata ma una valvola. E a quel punto l'intervento sulla testata è necessaria e il prezzo adeguato anche se un pò alto.
20-04-2012 19:29
larus2 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2012 Online
ho risolto il problema dell'iniettore che sfiatava seguendo i consigli dell'amico del forum giacomino64
in piu vi dico che la fresa si puo' trovare in una normale ferramenta al costo di c.a. euro 9 ed e' nella fattispecie quella che usano gli idraulici il diametro e' perfetto per la boccola la fresa e' manuale.
problema risolto niente piu' fumo.....
grazie amici della vela
01-07-2012 18:38
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
intendi una cosa di questo genere??
Dovrò effettuare la stessa operazione anche io e mi interessa coapire bene come avete agito...
26-08-2012 18:23
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Si, rispondo io per larus, fresa da idraulico, olio di gomito e tanta pazienza. Totale spesa 10 euro circa
31-08-2012 23:31
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 621 01-11-2025 16:03
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.105 09-03-2025 22:15
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 1.297 17-08-2024 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.167 30-07-2024 10:09
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.426 13-06-2024 23:22
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.548 14-01-2024 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 821 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 10.499 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.163 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.382 26-08-2023 01:16
