Oblo' che perde
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Oblo' che perde
Sulla mia 'nuova' barca, il precedente proprietario ha fatto installare un oblo' supplementare sopra la cucina, ora il fetente gocciola dalla guarnizione interna.
Allego foto per identificazione:
Dovrebbe avere circa una decina di anni, che faccio provo a fare una manutenzione alla guarnizione (e quale?) oppure la sostituisco (dove la trovo e come la monto?)
Grazie a tutti
17-04-2012 05:51
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Oblo' che perde
Ciao,
Potresti come si usa di solito cominciare a provare a 'vaselinare' la guarnizione... :/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012 14:11 da Monetaio.)
17-04-2012 14:09
Scarabocchio Offline
Oblo' che perde
sperimentato la vaselina e funziona. non sperimentato è una sottile striscia adesiva sui cosi dove si innestano le leve per aumentare un po' lo spessore e far stringere di più quando chiude.
la vaselina la passo 2 volte all'anno dopo aver pulito le guarnizioni, che ringraziano di cuore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012 16:17 da Scarabocchio.)
17-04-2012 14:24
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Oblo' che perde
ciao claupic, mi piace il tuo oblò, anche se perde .... Big Grin . per caso sapresti fornirmi il costruttore ?
anche tramite mail se preferisci.
Thank you, sir
(Abelardo)
17-04-2012 15:33
viaggiatore Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Oblo' che perde
Se ovviamente la guarnizione non è rotta, con la vaselina si ottengono spesso buoni risultati, io procedo a passare la vaselina sulle guarnizioni e lascio l'oblò aperto almeno mezza giornata.
Ti consiglio di farlo su tutte le guarnizioni senza aspettare che perdano.
17-04-2012 15:55
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Oblo' che perde
vaselina o olio siliconico.
se continua a perdere cambi la guarnizione.
verifica i galletti di chiusura. se puoi fai uno spessore con una lamina di plastica per aumentare la pressione quando chiudi l'oblo'.
17-04-2012 16:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Oblo' che perde
Dire che un oblo' perde e' una pessima indicazione.....da dove perde??
Dalla cornice?
Dalle cerniere?
Dalle chiusure?
Dalla guarnizione?
Quindi prima ti accerti bene da dove perde e poi operi.Big GrinBig Grin
Come marca e' una via di mezzo tra lewmar e Gebo...
18-04-2012 03:41
Giorgio Offline
Oblo' che perde
Mi sembra piu' Gebo....ma quella cornice in legno cosa c'entra??
Controlla bene da dove perde.
18-04-2012 03:42
claupic Offline
Oblo' che perde
Mah, direi che la cornice è un 'tocco estetico' del precedente armatore per 'richiamare' gli altri legni della barca...discutibile. Oppure è per dare spessore al montaggio...non so.
Comunque perde dalla chiusura di sinistra, o almeno gocciola da li', e sembra plausibile dato che non è necessaria alcuna pressione per chiuderlo, quindi deduco che non sia sufficiente 'forza' per sigillare la chiusura.
Il prossimo week end faccio un'analisi piu' approfondita, nel frattempo grazie a tutti per i consigli.
18-04-2012 05:51
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Oblo' che perde
La gebo fornisce i pezzi di ricambio tramite la web astro Italia. Io ho molti pezzi gebo che ho comprato per i miei oblò se mi mandi messaggio privato con la foto della guarnizione controllo se e' uguale a quella che ho e te ne mando un pezzo.
18-04-2012 13:43
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Oblo' che perde
Se non funziona la vasellina sulla guarnizione, prova a separare le due facce di alluminio svitando le viti che vedi in foto e a rimettere il sigillante. A me ha funzionato.
18-04-2012 15:22
Oblo' che perde
se non è necessaria pressione per chiuderlo probabilmente la causa dell'infiltrazione è dovuta al galletto di sinistra e relativa battuta.
18-04-2012 15:30
claupic Offline
Oblo' che perde
Giusto, per chiudere la discussione.
Ingrassata la guarnizione con vaselina, inserito spessore per migliorare la pressione in chiusura, perdita risolta.
Grazie a tutti degli utilissimi consigli Big Grin
03-05-2012 04:00
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Oblo' che perde
il legno sembra messo a fare 'spessore'.
A volte gli oblò hanno un minimo-max spessore per poterli serrare al supporto (in questo caso la tuga) se lo spessore era inferiore al minimo è possibile che sia stato necessario spessorare con il legno
03-05-2012 22:33
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Oblo' che perde
Anche se il problema è stato risolto, volevo informare tutti che l'oblò in questione è un Goiot della serie Cristal.
04-05-2012 17:57
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 289 oggi 00:09
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.456 05-01-2024 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.963 27-12-2023 13:35
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.376 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.482 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.402 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.371 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.174 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.960 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.667 17-02-2023 11:51
