Discussioni: 36
Registrato: Feb 2009
Sulla mia 'nuova' barca, il precedente proprietario ha fatto installare un oblo' supplementare sopra la cucina, ora il fetente gocciola dalla guarnizione interna.
Allego foto per identificazione:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Dovrebbe avere circa una decina di anni, che faccio provo a fare una manutenzione alla guarnizione (e quale?) oppure la sostituisco (dove la trovo e come la monto?)
Grazie a tutti
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2011
17-04-2012, 14:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012, 14:11 da Monetaio.)
Ciao,
Potresti come si usa di solito cominciare a provare a 'vaselinare' la guarnizione... :/
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
17-04-2012, 14:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012, 16:17 da Scarabocchio.)
sperimentato la vaselina e funziona. non sperimentato è una sottile striscia adesiva sui cosi dove si innestano le leve per aumentare un po' lo spessore e far stringere di più quando chiude.
la vaselina la passo 2 volte all'anno dopo aver pulito le guarnizioni, che ringraziano di cuore.
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
ciao claupic, mi piace il tuo oblò, anche se perde ....
..... per caso sapresti fornirmi il costruttore ?
anche tramite mail se preferisci.
Thank you, sir
(Abelardo)
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2012
Se ovviamente la guarnizione non è rotta, con la vaselina si ottengono spesso buoni risultati, io procedo a passare la vaselina sulle guarnizioni e lascio l'oblò aperto almeno mezza giornata.
Ti consiglio di farlo su tutte le guarnizioni senza aspettare che perdano.
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
vaselina o olio siliconico.
se continua a perdere cambi la guarnizione.
verifica i galletti di chiusura. se puoi fai uno spessore con una lamina di plastica per aumentare la pressione quando chiudi l'oblo'.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Dire che un oblo' perde e' una pessima . dove perde???
Dalla cornice?
Dalle cerniere?
Dalle chiusure?
Dalla guarnizione?
Quindi prima ti accerti bene da dove perde e poi operi.
Come marca e' una via di mezzo tra lewmar e Gebo.......
Discussioni: 257
Mi sembra piu' . quella cornice in legno cosa c'entra?????
Controlla bene da dove perde.
Discussioni: 36
Mah, direi che la cornice è un 'tocco estetico' del precedente armatore per 'richiamare' gli altri legni della .. Oppure è per dare spessore al . so.
Comunque perde dalla chiusura di sinistra, o almeno gocciola da li', e sembra plausibile dato che non è necessaria alcuna pressione per chiuderlo, quindi deduco che non sia sufficiente 'forza' per sigillare la chiusura.
Il prossimo week end faccio un'analisi piu' approfondita, nel frattempo grazie a tutti per i consigli.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
La gebo fornisce i pezzi di ricambio tramite la web astro Italia. Io ho molti pezzi gebo che ho comprato per i miei oblò se mi mandi messaggio privato con la foto della guarnizione controllo se e' uguale a quella che ho e te ne mando un pezzo.
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Se non funziona la vasellina sulla guarnizione, prova a separare le due facce di alluminio svitando le viti che vedi in foto e a rimettere il sigillante. A me ha funzionato.
Discussioni: 142
se non è necessaria pressione per chiuderlo probabilmente la causa dell'infiltrazione è dovuta al galletto di sinistra e relativa battuta.
Discussioni: 36
Giusto, per chiudere la discussione.
Ingrassata la guarnizione con vaselina, inserito spessore per migliorare la pressione in chiusura, perdita risolta.
Grazie a tutti degli utilissimi consigli
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
il legno sembra messo a fare 'spessore'.
A volte gli oblò hanno un minimo-max spessore per poterli serrare al supporto (in questo caso la tuga) se lo spessore era inferiore al minimo è possibile che sia stato necessario spessorare con il legno
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2012
Anche se il problema è stato risolto, volevo informare tutti che l'oblò in questione è un Goiot della serie Cristal.
