INVERTER e motore acceso ?
salva15 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buongiorno
Non sono pratico ma stavo pensando di installare un Inverter a bordo per caricare cellulare e Pc portatile.
Mi è sembrato di capire che per l'utilizzo deve necessariamente esserci il motore in funzionamento ?
Se è così, per evitare dimenticanze, conviene collegarlo passando per l'avvio-spegnimento del motore ?
Ho pensato a un economico 600W/12V con onda simulata ? Secondo voi da bene ?
Grazie e buon vento
18-04-2012 18:16
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Perchè ci deve essere il motore acceso?
18-04-2012 18:28
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Non c'e' nessuna necessita' di tenere il motore acceso... Certo che se vuoi mandarci una stufa o un boiler le batterie da sole non bastano, ma questo vale per qualunque tipo di utenza ad alto consumo, anche a 12V (salpaancore, winch elettrici, ecc...)
18-04-2012 18:34
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Quoto,
l'inverter è una 'normale' utenza il motore serve se l'assorbimento è tanto o prolungato per non fare andare in sofferenza le batterie.
Approfitto però di questo post per un quesito tecnico.
Un utenza collegata all'inverter (esempio un carica cell, o un Pc) assorbe dalle batterie la stessa quantità, cioè mi consuma le batterie come se la attaccassi all'accendi sigari, o il fatto di avere un 'attrezzo' in più mi fa anche consumare di più?
Mi spiego, so che se ho l'accendisigari libero è meglio utilizzare quello, ma e ne ho uno solo e 2 cell da caricare consumano lo stesso o quello attaccato all'inverter mi consuma di più le batterie?
Spero di essermi spiega, non sono un tecnico Big Grin
salva15 Offline
Grazie per il riscontro.
Quindi posso farlo montare normalmente magari con un magnetotermico cautelativo ?
18-04-2012 19:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Quoto,
Se tua moglie chiama l'idraulico a farle un lavoretto puoi stare sicuro che, in un modo o in un altro, ti costa.
L'inverter, secondo te, può esser piu scemo dell'idraulico?
4242
Buon vento! by Mario
18-04-2012 22:02
Maro Offline
Cosa ti frega del magnetotermico?
Se assorbi troppo per la dimensione dell'inverter questo si disconnette perchè ha un circuito di protezione.
Se assorbi il giusto ma per troppo tempo ti inchiodi le batterie perchè più di tanto non hanno capacità.
A te la scelta.
Il magnetotermico non serve a nulla, meglio un bel fusibile istantaneo, al limite.
18-04-2012 22:09
Observer Offline
Quoto,
4242
Finalmente un tecnico che sa parlare anche ad un ignortante Smile
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
No, il motore può essere spento, almeno fino a quando le batterie restano cariche. Tra l'altro 600W a 12V assorbono 50ah più il lavoro dell'inverter. Per caricare le batterie ed alimentare l'inverter devi tenere il motore bello su di giri!
Comunque ho aperto una discussione praticamente identica, alla fine mi hanno consigliato di acquistare direttamente un caricabatterie a 12V per il pc portatile. Farò così e dovendo caricare anche le stilo del gps portatile se esiste mi compro anche un caricabatterie a 12V.
19-04-2012 04:58
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di salva15
Buongiorno
Grazie e buon vento
Se e' per caricare il pc e il cell perche' 600w? Io ne ho uno da 150, costo mi sembra 40€, ci carico tutto e ci vedo anche la tv con lettore cd.
19-04-2012 09:04
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
noto con sorpresa che c' e' una certa diffidenza per gli idraulici e gli inverter. Sui primi mi preoccuperei solo se la moglie dice che non si e' preso nulla. per i secondi, avendolo avuto a bordo sulle ultime barche, ritengo sia un utile accessorio, soprattutto se si considera che oggi molti elettrodomestici a 220V costano poco e ritornano utili a bordo. 600 W sono pochi, per chi ama le comodita' a bordo, io ne installerei uno fisso da 1.5-3 Kw. Naturalmente con un bel pacco batterie. Occorre solo assicurarsi di avere un interruttore segreto per attivarlo. Spesso, durante la notte, tutti ricarichiamo telefonini e I=pad o PC, sicche' al mattino le comunicazioni funzionano, le batterie sono scariche.
19-04-2012 13:05
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Potresti mettere due batterie da qualche parte in barca attaccarle all' inverter e da questo andare in parallelo al 220 della barca.
Trovare un modo di ricaricarle ma avere comunque un impianto separato in modo da non consumare le batterie dell' impianto 12V della barca.
Ovvio che l' inverter va spento o staccato dall' impianto quando torni in banchina.
A.
19-04-2012 13:21
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Copio e incollo da altra discussione pressocchè identica:
Pur cercando di avere tutto a 12 volt per semplicità, riconosco l'inverter come utile accessorio.
Dopo averne avuto uno da 300W alimentato da una spina volante, ne ho montato uno da 3000W fisso.
Ovvio che per non rimanere senza batterie devi avere un pò di cognizione su quello che stai facendo.Big Grin
19-04-2012 14:49
Giada0959 Offline
19-04-2012 15:01
Giada0959 Offline
Cioe' ... 3000W
sti ... ç@zz1 !
Oppure in inglese: to the face ! (traduzione: alla faccia!)
Andrea
19-04-2012 19:56
Franzdima Offline
Ce ne sono anche di più grossi, il tutto sta nell'avere un pacco batterie proporzionato.
Un inverter da 3kw lo puoi montare anche con una batteria da 100ah, però fai il signore per un quarto d'ora Big GrinBig Grin
19-04-2012 20:04
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Buongiorno
Grazie e buon vento
Per una ragione di rendimento ed efficienza, evitiamo la doppia perdita di energia per trasformare con l'inverter da 12V a 220V e successivamente con l'alimentatore del computer o del telefono, che lo ritrasforma da 220V in corrente alternata a 12V o altre in corrente continua, c'è una doppia perdita di energia.
Possiamo evitare questo usando un semplice ed economico convertitore di voltaggio da 12V al voltaggio desiderato.
21-04-2012 19:07
borascura Offline
Ciao, io ho un piccolo inverter tipo brico, visto che tutte le utenze sono a 12 volts, che il pc si puo ricaricare anche con l'aggeggio che porta a 19 circa e che radio tele cd vari cellulari vanno o si ricaricano a 12 v praticamente lo uso solo per far funzionare un piccolo saldatore da 150 w per i lavoretti elettrici, se lo trovo a 12 v butto anche l'inverter. 3 Kilowatt? hai la lavatrice in barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2012 01:36 da borascura.)
22-04-2012 01:34
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Esistono saldatori a gas.
22-04-2012 05:32
baltha Offline
anche a 12V, i più comodi...
22-04-2012 06:04
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 23 940 19-10-2024 23:46
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 352 27-08-2024 10:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 17.065 15-07-2024 22:14
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 40 7.366 08-07-2024 12:54
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 768 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 2.915 04-06-2024 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 805 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 4.227 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 1.411 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 11.401 07-10-2023 07:02
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
