funzionamento sonda temperatura acqua
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:IanSolo ha scritto:
Non so se gli strumenti indicatori di temperatura sono standardizzati, e' molto probabile che lo siano, acquistando pero' uno strumento della VDO penso che sia 'automaticamente' previsto per le loro sonde.
No, i due terminali in queste sonde combinate sono uno per il 'buzzer' che operera' fra massa motore e contatto e l'altro per l'indicatore di temperatura che operera' anch'esso fra massa del motore e il suo contatto. Potrebbe essere diverso dal collegamento che hai ora.
Un'idea (sciocca magari ma percorribile) : ma un bel termometro a bulbo 'metallico' di quelli che indicano la temperatura delle caldaie di casa nostra e che costano una scemata (si trovano da qualunque ricambista per idraulici) montato con il bulbo contro il monoblocco sfruttando una delle viti esistenti e una fascettina metallica non ti andrebbe bene ? Cosi' non tocchi l'attuale circuito e hai l'indicazione aggiuntiva che desideri.
non è che ho capito poi così tanto...ma la temperatura la leggerebbe per contatto con iol motore o legge la temperatura dell'acqua?
19-04-2012 06:04
IanSolo Offline
Si, nel caso di una sonda a bulbo, per contatto con il motore ma posizionandola bene e' praticamente lo stesso perche' in alcuni punti la parete del motore e' per gran tratto acontatto con l'acqua e ne assume la temperatura.
Infatti i meccanici usano spesso un termometro infrarosso (quelli che si puntano verso una superficie e misurano senza contatto) per valutare la temperatura del motore e tale strumento misura ovviamente la temperatura della parete metallica.
20-04-2012 02:06
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 31.521 18-08-2025 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 176 04-08-2025 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 551 16-06-2025 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.168 06-05-2025 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 832 16-06-2024 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 863 24-06-2023 18:13
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 5.241 16-06-2023 23:36
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.135 16-08-2022 16:16
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.338 13-03-2022 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 878 13-09-2021 19:31
