consigli trasformazione wc manuale a elettrico
AMRA Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2012 Online
Vorrei cambiare il wc da manuale a elettrico e chiedo consigli se conviene utilizzare il kit di trasformazione basso mantenendo la stessa tazza o conviene cambiare tutto il blocco?
20-04-2012 06:12
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
A me si è rotta la pompa del wc elettrico, costava di più del WC che ho comprato
http://www.uship.fr/bateaux,wc-electriqu...78.fr.html
Bisogna solo fare due conti.
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
io ho utilizzato il kit os.....ti senza cambiare la tazza funziona da dio trita pure la carta che mio figlio ci infila
20-04-2012 15:26
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
anche io, all'epoca, cambiai solo la pompa sostituendola con quella elettrica
150 euro comprensiva di pulsante e andava benissimo
per me ti puoi risparmiare tranquillamente i soldi del wc
20-04-2012 15:57
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
[:50][:50][:50][:50]
20-04-2012 16:06
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Concordo !
ho sia il WC manuale che quello elettrico (ottenuto inserendo il Kit in quello manuale)
Il WC elettrico funziona ma .... quello più usato è il manuale per risparmiare le batterie
20-04-2012 16:15
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Diffidate del Kit elettrico che in pratica sostituisce la pompa manuale ed optate invece per il nuovo basamento con la pompa integrata che, a differenza del primo, ha una pompa maceratrice fondamentale per un corretto funzionamento dell'impianto.
la pompa maceratrice ce l'ha anche il kit elettrico.
credo che forse si sta parlando di due cose differente
1 è sostituire la pompa normale del wc con quello elettrico e cambi tutto il basamento
2 è sostituire solo il sistema di pompaggio con quello elettrico allora concordo con te, in questo caso non c'è il trituratore
20-04-2012 17:21
forse mi sono espresso male prima.
quando ho cambiato ho sostituito tutto il sistema di pompaggio compreso il basamento.
praticamente del vecchio wc ho lasciato solo la tazza in ceramica ed il copriwater
20-04-2012 17:23
lacamomilla Offline
lo stesso io il sistema di cui parlo io comprende il basamento
20-04-2012 17:31
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
se si riuscisse a insonorizzare sarebbe eccezionale
20-04-2012 17:42
lacamomilla Offline
no problem chiedi e ti sarà dato
20-04-2012 17:53
eloisa Offline
in che senso ? BlushSmileSmile
20-04-2012 19:40
Frappettini Offline
Oddio! Cosa vorresti insonorizzare?Big Grin
20-04-2012 19:43
Moby Dick Offline
Il kit in genere si compone di una pompa con maceratore in un manicotto da insetire fra la tazza in ceramica e la base. Per esperienza kit valido e perfettamente funzionante. Un'osservazione, se hai un solo bagno sarei abbastanza perplesso a trasformarlo in elettrico. Mi viene in mente una barca con tutti i wc elettrici che è rimasta per tre giorni ferma in Capraia con le batterie a zero e con gli ospiti costretti a usare il bugliolo!
20-04-2012 19:44
eloisa Offline
sia il maceratore, che il ....
certe bobmbeBlushBlushBlushBlushBlush
lacamomillaaaaaaaaa
20-04-2012 19:49
lacamomilla Offline
insonorizzare è il mio lavoro i consigli sono aggratisseBig Grin
20-04-2012 23:12
eloisa Offline
sono pronto dimmi tutto
che devo fa'
per non svegliare tutto il ponenete ligure quando vado a .'
20-04-2012 23:18
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
bah, se me lo concedete...
tutto ció che non é in barca non si puó rompere.
Credo che il wc elettrico sia una aberrazione...
perdono...
Fermo
20-04-2012 23:19
lacamomilla Offline
che devo fa'
alura serve qualche foto per vedere come è messo e parlarsi al telefono senno stem chi a rump i ball per una cagada a tutto il forum
hi hih hi hi hi hi hi 393882137 comunque basta montare dei piedini antivibranti costruire un box in legno e poliuretato stratificato e insonorizzare le pareti ma per la puzza come fai424242
20-04-2012 23:24
eloisa Offline
ok per la puzza condisco i fagioli con petali di rosa Big GrinBig GrinBig Grin
questo e' il bagno
ripeti piano che prendo nota
20-04-2012 23:42
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 14.587 08-05-2025 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 855 31-10-2024 19:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 760 20-10-2024 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 4.976 15-06-2024 17:11
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.333 23-02-2024 18:17
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 12.048 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.198 17-10-2023 18:36
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.212 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.967 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.532 28-07-2023 12:06
