consigli trasformazione wc manuale a elettrico
Vorrei cambiare il wc da manuale a elettrico e chiedo consigli se conviene utilizzare il kit di trasformazione basso mantenendo la stessa tazza o conviene cambiare tutto il blocco?
A me si è rotta la pompa del wc elettrico, costava di più del WC che ho comprato
Bisogna solo fare due conti.
io ho utilizzato il kit . senza cambiare la tazza funziona da dio trita pure la carta che mio figlio ci infila
anche io, all'epoca, cambiai solo la pompa sostituendola con quella elettrica
150 euro comprensiva di pulsante e andava benissimo
per me ti puoi risparmiare tranquillamente i soldi del wc
[:50][:50][:50][:50]
Concordo !
ho sia il WC manuale che quello elettrico (ottenuto inserendo il Kit in quello manuale)
Il WC elettrico funziona ma .... quello più usato è il manuale per risparmiare le batterie
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Diffidate del Kit elettrico che in pratica sostituisce la pompa manuale ed optate invece per il nuovo basamento con la pompa integrata che, a differenza del primo, ha una pompa maceratrice fondamentale per un corretto funzionamento dell'impianto.
la pompa maceratrice ce l'ha anche il kit elettrico.
credo che forse si sta parlando di due cose differente
1 è sostituire la pompa normale del wc con quello elettrico e cambi tutto il basamento
2 è sostituire solo il sistema di pompaggio con quello elettrico allora concordo con te, in questo caso non c'è il trituratore
forse mi sono espresso male prima.
quando ho cambiato ho sostituito tutto il sistema di pompaggio compreso il basamento.
praticamente del vecchio wc ho lasciato solo la tazza in ceramica ed il copriwater
lo stesso io il sistema di cui parlo io comprende il basamento
se si riuscisse a insonorizzare sarebbe eccezionale
no problem chiedi e ti sarà dato
in che senso ? BlushSmileSmile
Oddio! Cosa vorresti insonorizzare?Big Grin
Il kit in genere si compone di una pompa con maceratore in un manicotto da insetire fra la tazza in ceramica e la base. Per esperienza kit valido e perfettamente funzionante. Un'osservazione, se hai un solo bagno sarei abbastanza perplesso a trasformarlo in elettrico. Mi viene in mente una barca con tutti i wc elettrici che è rimasta per tre giorni ferma in Capraia con le batterie a zero e con gli ospiti costretti a usare il bugliolo!
sia il maceratore, che il ............
certe bobmbeBlushBlushBlushBlushBlush
lacamomillaaaaaaaaa
insonorizzare è il mio lavoro i consigli sono aggratisseBig Grin
sono pronto dimmi tutto
che devo fa'
per non svegliare tutto il ponenete ligure quando vado a .'
bah, se me lo concedete...
tutto ció che non é in barca non si puó rompere.
Credo che il wc elettrico sia una aberrazione...
perdono...
Fermo
che devo fa'
alura serve qualche foto per vedere come è messo e parlarsi al telefono senno stem chi a rump i ball per una cagada a tutto il forum
hi hih hi hi hi hi hi 393882137 comunque basta montare dei piedini antivibranti costruire un box in legno e poliuretato stratificato e insonorizzare le pareti ma per la puzza come fai424242
ok per la puzza condisco i fagioli con petali di rosa Big GrinBig GrinBig Grin
questo e' il bagno
[hide][Immagine: . 031.jpg][/hide]
ripeti piano che prendo nota
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 609 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.817 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.110 31-10-2024, 19:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 999 20-10-2024, 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.345 15-06-2024, 17:11
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.610 23-02-2024, 18:17
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.748 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.698 17-10-2023, 18:36
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.421 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.328 10-08-2023, 12:26
