Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #61
Argh ma sei a udine.....facevo prima a spiegartelo a Pasqua....
16-04-2012 07:18
Giorgio Offline
Messaggio: #62
Dimenticavo....nella laminazione interna...attaccato al core metterei del diagonale direi fino alla LWL
16-04-2012 07:19
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #63
thò eri in zona ! ti si perso un bicchiere di rosso Smile peccato !
ascolta , ok per per i materiali e il procedimento costruttivo ,però... quindi ... in una barchetta cosi il sandwich non è da buttare come idea??
la tua precedente riflessione mi aveva fatto tornare ai primi ragionamenti : senza core e lamino-lamino fino a quando a naso ottengo un 'guscio ' bello solido , poi mario mi ha positivamente contaminato Wink e son partito di testa .
16-04-2012 07:33
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #64
Giorgio stai proponendo una costruzione in stampo, ma non è quella la via che Epoxyfox vuole seguire.
Volendo fare un one-off che tipo di procedura seguiresti?
Io proporrei:
1)scalo femmina (per metà scafo in longitudinale, in un colpo fai anche la coperta)posizionabile in verticale così non occupa spazio (piu' o meno come un kayak direi)
2)posizionamento del PVC 1 cm da 75 - 80 kg/mq,
3)laminazione interna
4)estrazione dallo scalo
5)fairing e laminazione esterna
6)smontaggio dello scalo , rotazione delle centine e rimontaggio per l'altra metà (essendo simmetriche le forme si riutilizza tutto)
7) idem dal 2 al 5
8) giunzione semiscafi, posa struttura interna di rinforzo, cassa deriva etc. etc.
16-04-2012 15:01
ITA101 Offline
Messaggio: #65
Il sandwich è l'unica via da seguire per avere un prodotto leggero e rigido, per raggiungere uno spessore di 2 mm (che sono nulla per avere rigidità se nn ci metti del carbonio) in solid ci vanno:
10 strati di tessuto da 200 gr (per 4-6 €)(e fanno 2000 gr/mq)
per impegnare i tessuto ci vanno 2000 gr di epoxy. (ed andresti a 4 kg/mq)
I costi del materiale li conosci, per un'anima in Pvc calcola 20 - 30 €/mq, conviene ancora?
inoltre un'anima sagonata ti fa da supporto per el laminazioni, per fare il lavoro in solid ci vuole lo stampo.
16-04-2012 15:08
Giorgio Offline
Messaggio: #66
Io proporrei:
7) idem dal 2 al 5
Ciao Manolo....guarda che propongo la stessa cosa....appoggia il core alla eordinate e lamina sopra....poi sforma e lamina dentro....levando il modello.
Niente di diverso.
Il core lo avvia e deve lavorare poco di finitura....
e anche io dico diviso a meta' longitudinale....stiam dicendo la stessa cosa.Big Grin
Hai visto la copia dei Capricorn in grande a napoli??
16-04-2012 19:14
ITA101 Offline
Messaggio: #67
Tutto in scala, anche il modo di portarli (infatti si sono accaparrati i Tornadisti per imparare a farli andare).
ma Giorgio cosa ci vai a fare ad Udine....io ogni tanto ci vado a trovare mia nonna (112 y.o.)!
16-04-2012 19:36
Giorgio Offline
Messaggio: #68
Ho la barchina piccola a Monfalcone e a basladella ho n carissimo amico e sono spesso a cena da lui....
Certo che avere Glen Ashby in equipaggio non e' male...trovo strano che non abbiano ingaggiato i Sorrentino etc etc...probabilmente stanno ancora decidendo cosa fare....cmq sai che davanti non le vedo con molto volume???Ho visto un paio di numeri che qualche perplessita' me l'hanno lasciata sai.....cmq bello finalmente barche vere.Big GrinBig Grin
16-04-2012 21:44
epoxyfox Offline
Messaggio: #69
Basaldella???Palla 8 abito proprio li ,,,ahaha incredibile.
16-04-2012 22:15
Giorgio Offline
Messaggio: #70
Il prox giro ti avverto daiBig Grin
17-04-2012 06:00
epoxyfox Offline
Messaggio: #71
rieccome ! scalo allineato , controllato ricontrollato stracontrollato , ora inizio a posare i listelli ....non mi tornavano alcune ordinate nell'allineamento specialmente nella misurazione in diagonale , c'era alla fine sempre quel 1cm che abbondava da una parte o dall'altra e la cosa mi faceva incazzare , le ho riordinate almeno 3 volte .... ora son perfette Smile
19-04-2012 14:39
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #72
Dajeè, che qui sono in trepidante attesa per le ultime news CoolCool
23-04-2012 20:24
epoxyfox Offline
Messaggio: #73
:)stò listellando tutto in attesa del termanto che arriva spero domani ....le foto nn sono molto diverse da quella qui sopra .;-(
23-04-2012 21:19
Marco 64 Offline
Messaggio: #74
Buon lavoro... e purtroppo sei un po' fuori mano (circa 250/350 miglia di autostrada), altrimenti ero pronto per darti una mano [:27][:27][:27][:27]
23-04-2012 22:14
epoxyfox Offline
Messaggio: #75
ohhh grazie , si peccato ! a volte lavorare da soli è un casino ...a volte per fissare i listelli piu ribelli son numeri da circo Smile...a breve metto una foto piu
' sostanziosa' Smile
23-04-2012 23:01
Giorgio Offline
Messaggio: #76
Bhe ma con una sparagraffette che probleattoma hai a fissare i listelli???Un goccio di colla termica e il gioco e' fatto....tra l'altro dovrai anche correggere i listelli per l'avviamento di sicuro....
29-04-2012 05:34
epoxyfox Offline
Messaggio: #77
provato con le graffette non tengono un gran che , allora sono andato di vitine ..il mio problema ormai superato che ai primi listelli mi si spostavano alcune seste fuori bolla ...ormai siamo quasi ok ...stò aspettando ancora quel maledetto termanto ..con tutte ste feste il corriere non arriva mai ! porkkkkkk ...dalla traccia della spedizione ormai è in città e domani è il gran giorno ..era ora
comunque piu guardo la chiglia piu mi piace ha un bel rocker e una bella pancetta sfuggente a poppa ...speriamo che plani alla grande !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2012 18:18 da epoxyfox.)
01-05-2012 18:12
Giorgio Offline
Messaggio: #78
Bhe un goccino di colla termica aiutava moltissimo ehBig Grin
Passeroì dalle tue parti(Monfalcone)credo dopo il 2 Giugno....ti passo messaggio quiBig Grin
01-05-2012 18:19
epoxyfox Offline
Messaggio: #79
allora preparo la bottiglia Big Grin
01-05-2012 18:21
epoxyfox Offline
Messaggio: #80
rieccome finalmente a osessionarvi Big Grin
quindi.... arrivato il termanto ! cazzarola se è duro da piegare !!
poi allego le foto dello scalo listellato quasi pronto devo passare una carteggiata a tutto per eliminare eventuali piccoli scalinetti tra i listelli specialmente dove curvano di brutto .
ora devo affrontare la fase core ...ho provato a piegarlo scaldandolo e lui si piega , senza pistola termica và dove vuole lui e se si esagera krakkkkkk!!! .
devo decidere come posare le liste di termanto , ho provato a metterlo a 45° gradi rispetto ai listelli ma penso sia più faticoso fargli fare 2 tipi sforzi , ho visto che si deve prima torcere e poi flettere secondo le curve dello scafo e lascia delle piccole fessure che non mi piacciono tra lui stesso e il listello , quindi andrò perpendicolare dalla linea di chiglia.
Poi il 2° cruccio come caxxxx lo tengo fermo ai listelli??? ho provato la colla a caldo ma ho paura che poi all'interno sia un casino togliere lo scalo con il rischio di avere poi una superficie tutta massacrata ..a parte che sicuramente una rasata ci vorrà sicuramente come sicuramente la darò per fuori ...ecco le foto
03-05-2012 06:33
  Restauro deriva asiatico 6 927 05-10-2024 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.300 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.395 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.677 03-09-2022 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 6.394 23-12-2021 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 4.887 10-08-2021 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.287 04-04-2021 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.014 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.535 20-05-2020 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 11.447 09-11-2018 15:57
