Regolazione carrello scotte genoa
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Vorrei avere un vostro parere perché secondo me la regolazione del carrello della scotta del Genoa é sbagliata, o meglio perché tenerlo regolato così ? Io per limitare lo sbandamento, che mi pare eccessivo, lo sposterei tutto a poppa tesando la base ed svergolando la vela...
Sbaglio?
Dal secondo 13-14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012 00:19 da Diecicentouno.)
24-04-2012 14:19
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sul punto di scotta del genoa non mi pronuncio ma sicuramente si sono inventati un ottimo modo per spaccare lo strallo 42
24-04-2012 15:34
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
sicuramente han trovato un buon modo per fare il genoa a fette senza necessità di utensili affilati.
beata incoscienza (non avere coscienza di quello che si sta facendo)Sadsmiley,lì il problema non era la posizione del carrello
24-04-2012 16:43
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di Diecicentouno
Vorrei avere un vostro parere perché secondo me la regolazione del carrello della scotta del Genoa é mal regolato, o meglio perché tenerlo regolato così ? Io per limitare lo sbandamento, che mi pare eccessivo, lo sposterei tutto a poppa tesando la base ed svergolando la vela...
Sbaglio?
Difficile a dirsi non vedendo la vela nel suo insieme, quello che invece sembra essere evidente è la quantità eccessiva di tela a prua per quelle condizioni (infatti poi vanno a ridurla); bisognerebbe sapere se si è trattato di un errore di assetto iniziale o se il vento è aumentato strada facendo.
Comunque quando si va a ridurre, a me hanno insegnato che prima si riavvolge tutta la vela con scotta in bando, poi si svolge quel che serve, ricordandosi, in condizioni dure, di non fare affidamento solo sullo stopper (solitamente poco dimensionato), ma di assicurare la cima dell'avvolgitore ad una bitta o ad un winch libero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2012 18:19 da einstein.)
24-04-2012 16:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anche a me sembra troppo sotto. io mi regolo con la metà della ralinga. la prosecuzione della scotta è più alta con le ariette e più bassa con il ventone.
forse il tizio nel filmato non aveva nessuna voglia di andare a spostare il carrello.
si nota che è utilissimo avere un sistema per regolarlo stando in pozzetto.
ps. io non ho il binario con il carrello ma solo una landa forata lunga un metro.
ho il bozzello del punto di scotta nell'ultimo buco verso poppa. un secondo bozzello nel primo buco ed una cimetta rinviata in pozzetto mi consentono di abbassare la scotta quanto basta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2012 17:42 da mckewoy.)
24-04-2012 17:35
einstein Offline
Si Mc, in linea generale OK, ricordati anche questo:
24-04-2012 18:10
mckewoy Offline
giustissimo, io la faccio semplice perchè ho un palo della luce e le regolazioni di fino sono impossibili. una volta regolato il rake sull'unica vela di prua resta lì nei secoli fedeleBig Grin
24-04-2012 18:40
beh, sarebbe bello sapere cosa altro era sbagliato, a parte , come dice einstein, la quantità di tela a prua...io sono come una spugna...assorbo tutte le info!
Cmq sulla mia barca ho il rinvio in pozzetto e spostare il punto di scotta è facile, in quelle condizioni direi impossibile, ma comunque continuo a credere che tutta quella pressione sia dovuta al mancato svergolamento del genoa...
24-04-2012 21:38
tiger86 Offline
si ma non è che svergolare il genoa sia una soluzione, piuttosto è un rimedio temporaneo in attesa di far altro
Leandro
24-04-2012 23:17
...si infatti non credo sia 'la soluzione' e tantomeno ne avevo chiesta una...ma visto che ci siamo...dite pure!!!Big Grin
io parlavo solo del punto di scotta e della sua regolazione in quella situazione...
25-04-2012 00:22
mckewoy Offline
per esempio dare un'altra mano
25-04-2012 00:52
Edolo Offline
L'inclinazione spesso è esasperata dalla ripresa che non è fedele con l'orizzonte... comunque gli ombrinali in pozzetto sembrano insufficienti.
Avrebbero dovuto mettersi un pelo in poppa per ridurre e comunque, se l'avessero fatto, poi avrebbero dovuto riavanzare il punto di scotta. Magari gli è pure frullato per la testa, però piuttosto che buttarsi sottovento ad arretrare il carrello han preferito stare sopravento a ridurre il fiocco. Poi essere qui o là fa la differenza.
Birbante di un Frap!!
25-04-2012 00:54
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non è questione di regolazione, il vento stava aumentando bisognava ridurre. Impressionante la lentezza nel rullare la vela di prua, guardando l'increspatura sull'acqua, le strisce bianche, presumo ci siano 30 nodi abbondanti. La scotta di sopravento esce dal cursore e va ad arrotolarsi sulla scotta di sottovento. Sbagliato chiudere tutto il fiocco un pezzettino si doveva lasciare, si doveva prendere un'altra mano alla randa e questa doveva essere più cazzata di scotta ma più scarellata sottovento. Prendere i terzaruoli è un'oppppinione.
25-04-2012 01:26
einstein Offline
Forse sarebbe meglio non trovarsi in quella situazione e poi, come dice giustamente tiger, svergolare può essere un rimedio temporaneo in attesa degli eventi, come ad esempio se si ha sentore che il vento sia in calo; ma è un ripiego che può essere preso per breve tempo, poiché non fa certo bene alla balumina e alla vela in genere sbatacchiare con quel vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012 16:11 da einstein.)
25-04-2012 01:32
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La tela è effettivamente troppa e a maggior ragione il carrello a fine corsa è troppo avanzato. La trazione della scotta è prevalentemente verticale e questo sicuramente non aiuta a controbilanciare lo sbandamento. Questo da quello che si vede, ma non si vede molto (dopo un po' mi sono rotto di guardare)
25-04-2012 02:37
...allora possiamo dire che é un ripiego sbagliato...!
Ho solo un dubbio, riguardo a quanto dice Einstein in merito alla balumina che sbatacchia....ma certamente avrà ragione lui!!
25-04-2012 15:16
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Perchè dici ciò? Per il fatto di avvolgere il genoa sotto sforzo?
25-04-2012 15:42
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
N° piegature/sec. (N piegature al secondo)
con in quella situazione, N> 100
E' uno dei migliori sistemi che si conoscano, per sbrindellare una vela.
(Sbrindellare nel senso di; Tagliuzzare, Sgualcire, Sminuzzare, Affettare, etc, etc..)
26-04-2012 16:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Citazione:bullo ha scritto:
Non è questione di regolazione, il vento stava aumentando bisognava ridurre. Impressionante la lentezza nel rullare la vela di prua, guardando l'increspatura sull'acqua, le strisce bianche, presumo ci siano 30 nodi abbondanti. La scotta di sopravento esce dal cursore e va ad arrotolarsi sulla scotta di sottovento. Sbagliato chiudere tutto il fiocco un pezzettino si doveva lasciare, si doveva prendere un'altra mano alla randa e questa doveva essere più cazzata di scotta ma più scarellata sottovento. Prendere i terzaruoli è un'oppppinione.-
ecco uno che è stato in mare con 30 e passa: altro che punto di scotta, quelli non sembravano avere le idee chiare, ma se sono arrivati interi la prossima volta faranno meglio... Quello al winch sopravento stava tirando la scottina del rollafiocco? sistema classico per fare danni anche gravi, se proprio è duro meglio verificare che sia tutto libero, usare la testa!
(Porfirio)
30-04-2012 00:43
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
certo che queste barche (che barca é, si sa?) come esce un pò di vento navigano a sopravvivenza Smiley39
. a me una barca così toglierebbe il piacere della navigazione
la mia barca deve avere: strallo cavo con doppia canalina, gioco completo di vele di prua incuso olimpico e un paio di fiocchi 2-3 di buon taglio (niente vele vecchie e sfondate) punti di scotta ben regolabili, vang potente, trasto lungo, paterazzo potente, circuito di scotta randa correttamente demoltiplicato, tesabase che funziona.
Allora i 30 nodi del video diventano una bella veleggiata, non una sofferenza.
in alternativa, per gli amanti del rollafiocco c'è l'armo con Yankee e trinchetta, ma direi che ha senso solo sopra i 45 piedi.
30-04-2012 01:41
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.272 23-07-2025 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.104 26-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 568 04-05-2025 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.935 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.286 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.871 08-01-2025 17:49
  Carrello randa mapi65 16 1.772 01-12-2024 22:37
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.805 30-11-2024 18:29
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.797 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.318 05-07-2024 16:17
