modificare il mio paterazzo
lorenzodt Offline
Registrato: Jul 2010 Online
buongiorno, volevo un consiglio su come modificare il paterazzo
della mia barca un Beneteau Oceanis Clipper 331
attualmente è fisso lo volevo fare regolabile
allego un esempio di come lo volevo fare,
e sarei grato dei vostri consigli.
la fig.1 e quello attuale fissato alle due estremità della poppa
la fig.2 è come lo volevo fare
nn so cosa usare gradierei delle spiegazioni,
premetto nn sono molto esperto.
grazie da lorenzodt
24-04-2012 15:32
Temasek Offline
Hai un doppio paterazzo (fig 1) e lo vuoi trasformare in
paterazzo regolabile, singolo con patta d'oca (fig 2).
Sicuramente ti costa meno, se metti un paranco trasversale fra i due paterazzi, in modo da formare una A, cazzando il paranco, avvicini
i due paterazzi, mettendoli anche in tensione.
24-04-2012 15:54
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche perchè poi un tendipaterazzo a manovella sarebbe molto lento e con poca escursione in quanto sulla patta d'oca dimezza la sua efficacia. Al limite dovresti cambiarlo con un paranco a cascata in tessile che può avere un'escursione maggiore ed essere più veloce..
24-04-2012 16:12
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
safe mode on
una possibile soluzione potrebbe essere quella di usare i servizi di un bravo riggerWink
in modo da sopperire alle carenze di conoscenza della specifica materia, anzi cogliendo l'occasione per aumentarla
Big Grin
safe mode off
la soluzione fatta in casa te l'hanno già indicata (il paranco orizzontale)
24-04-2012 16:35
BornFree Offline
Una variante piu' elaborata alla soluzione di Temesek è quella tipo J24:
Qui in foto non un J ma l'idea è quella ed ha l'indubbio vantaggio di poter essere rinviata facilmente in pozzetto
24-04-2012 22:54
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Se cerchi bene ci dovrebbe essere un vecchio post di kermit che ha fatto lo stesso sul 411.
25-04-2012 03:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si io ho un paranco 64:1 e tutto il paterazzo è in tessile, per lui andrebbe bene anche fare un paranco 32:1 basta e avanza
25-04-2012 12:55
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io sul mio so 34.2 ho montato un bozzetto lemmari in testa d'albero da 2500kg di carico e ho rinviato da dritta a sinistra un cavo in spectra attaccato a un paranco a sinistra con rinvio in 24 esima, vedi foto sulla voce vendo so 34.2
25-04-2012 14:13
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Una domanda: ma se la barca è uscita di cantiere con il paterazzo fisso non è che il tipo d'albero montato è talmente rigido che la regolazione del paterazzo è una manovra non 'necessaria' (con 'non necessaria' intendo che non influisce sulla regolazione delle vele in modo significativo)...?
Palla 8
25-04-2012 15:32
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Citazione:Messaggio di lorenzodt
[br*]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Io interpreto il messaggio di Lorenzodt diversamente: secondo me lui (come me) ha un paterazzo singolo non regolabile (quello centrale di fig. 1; le due linee laterali in quest'ottica rappresentano le sartie viste da poppa).
Se così fosse rilancio il thread anche a mio beneficio:
sul Dufour 24 il paterazzo è un unico cavo di acciaio che termina leggermente a sinistra della mezzeria, per non intralciare il timone.
Io avrei pensato di sostituire il cavo con 6/7 metri di dyneema da 3/4 mm. che partendo dalla testa d'albero finiscono su un bozzello.
Il bozzello costituisce poi il verice di un triangolo di cima tradizionale da 6/8 mm, che parte dalla estrema poppa sx, passa per il bozzello, scende alla estrema dx e li chiude su un paranco tipo quello della randa dei catamarani, che mi permetterebbe appunto un'adeguata regolazione.
Chiedo agli esperti riggers se la cosa così come proposta è corretta e chiedo a tutti gli amici se qualcuno ha un paranco usato, del tipo sopra descritto, da vendermi.
but go easy...step lightly...stay free
26-04-2012 02:56
kermit Offline
Palla 8
Parlo per me e non per altre barche che possono essere differenti. Quando feci la modifica sul mio 411 c'era ovviamente chi aveva la tua stessa opinione ma non è così, in una barca sono le tante piccole modifiche che possono fare la differenza rispetto ad una soluzione originale.
Gli Oceanis nascono con paterazzo fisso perchè nell'uso che ne fa l'armatore medio va bene così, ma il giorno che con la barca decidi di fare qualcosa in più della solita crocieretta estiva ecco che la modifica del paterazzo come altre modifiche diventano una necessità irrinunciabile.
Riguardo al paterazzo non solo consiglio la modifica come proposta sopra ma anche la sostituzione del tratto singolo cha parte dalla testa d'albero con fibra esotica al fine di togliere qualche kg di peso che in alto incide moltissimo.
26-04-2012 03:25
BornFree Offline
kermit,
se permetti do' una lettura leggermente diversa alla cosa:
se è vero che in un 'palo dell' enel' come tutte le barche comode la regolazione del paterazzo ha un
effetto veramente minimo oserei dire trascurabile sulla randa diventa
comunque significativa sulla catenaria dello strallo e quindi sulla potenza del fiocco
che spesso avendo buona sovrapposizione risulta la vela principale
bornfree
26-04-2012 03:58
ixaco Offline
Palla 8
Sono d'accordissimo, ci mancherebbe altro, sulla funzione e necessità del paterazzo regolabile; è che sulla mia barchina, armata in testa d'albero, questa regolazione è aiutata da: albero molto flessibile e stralletto bello potente che va aiutato dal vang per non ottenere una controflessione del palo...con tutto ciò la regolazione delle sartie rimane un mistero indecifrabile...da qui la mia domanda...Smile
Ho seguito i risultati che stai ottenendo con una barca certamente nata per la crociera e non per le boe e ti faccio davvero i miei complimenti!
26-04-2012 06:52
lorenzodt Offline
grazie a tutti dei consigli
26-04-2012 15:22
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 10.301 11-10-2025 00:43
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 576 04-05-2025 23:10
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.233 28-02-2025 15:08
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 13.769 22-12-2023 12:42
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.336 25-11-2023 13:29
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 29.536 20-09-2023 08:48
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 3.178 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.908 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.717 06-04-2023 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.821 09-05-2022 21:54
