piccola falla sotto il supporto motore
sirdrake Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2011 Online
ciao a tutti,
sono un felice armatore di un comet 910 del 1973...
ho un problemino e spero rimanga tale:
imbarco acqua da una falla alla base del supporto motore ... esiste qualche sorta di prodotto che possa momentaneamente otturare la fessura o è indispensabile mettere in secco, sollevare il motore, rifare le basi di appoggio dei supporti?
monto un Farymann Nanni disel S30 18 cv montato su due supporti antivibranti e su un terzo in posizione centrale quasi sotto l'invertitore.
26-04-2012 04:08
andros Offline
se devi tenere la barca a galla del banale stucco da vetro
o stucco bitumoso da edilizia in tubi tipo silicone.spari e modelli.
comunque l'alaggio è obbligato per asciugare prima della riparazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 04:15 da andros.)
26-04-2012 04:14
Scarabocchio Offline
in tutti i brico c'è uno stucco bicomponente che spacciano per efficace anche in riparazioni sott'acqua. io l'ho usato solo per il bicchierino tappo scambiatore e funziona bene. proverei con quello ma non mi allontanerei troppo da terra.
26-04-2012 04:33
baltha Offline
esiste uno stucco che indurisce anche con l'acqua.
c'è chi lo tiene a bordo per emergenza.
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
La racconti come se fosse una banaltà, per carità, te vedi il danno e te hai di sicuro le necessarie informazioni per valutare. From my point of view, se non hai ancora fatto carena, approfitta per alare la barca e sistemare tutto a regola d'arte. Poi detto così io non riesco a valutare l'entità del lavoro da fare ... però per prima cosa cercherei di capire cosa ha provocato la falla, e poi interverrei in modo definitivo ... Scusami, ma fosse mia la barca non la prenderei così alla leggera: se c'è una falla va capito perchè si è creata e ne vanno eliminate le cause.
(Abelardo)
26-04-2012 04:36
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
solo la parola falla mi fa paura;
se poi le vibrazioni del motore facessero riaprire la fessura ?
ci vuole massima prudenza e riparare a regola d'arte ;
[:253]
26-04-2012 07:09
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io sarei un pò preoccupato,non conoscendo tra l'altro le cause della (piccola?)infiltrazione.Materiali per cercare di chiudere ce ne sono tanti,ma io cercherei dello stucco epossidico(sembra pongo),ma la riparazione deve essere provvisoria(massimo 6-7 giorni)poi obbligo di alaggio e riparazione seria.Buon vento Buser
27-04-2012 02:12
sirdrake Offline
grazie a tutti,
domani vado a vedere come è messa, faccio un po di foto e probabilmente con adeguata muta mi infilo per verificare se si percepisce qualcosa dall'esterno....
la barca è ormeggiata a Marina di Ravenna.
qualcuno sa di possibili posti barca disponibili in zona a prezzi ragionevoli?
27-04-2012 03:03
augustob Offline
Stay Afloat, è fatto proprio per quello. Se contatti Sasuke penso che ne abbia ancora qualche confezione, mi sembra che ne avesse comprate diverse per ADV's entusiasti.
27-04-2012 03:03
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Vabbe' al max affonda e si muove il mercato....
28-04-2012 02:13
Observer Offline
Della serie: 'Bastard inside' [:253]
28-04-2012 02:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E tornato Giorgio ma non eri VIA per una settimana ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 04:56 da maurotss.)
28-04-2012 03:27
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Come riparazione temporanea puoi usare questo stucco bicomponente della Veneziani per applicazioni subacquee.
Allego Link
http://www.venezianiyacht.it/default.asp...=1&IDp=169
28-04-2012 04:53
sailor13 Offline
Allego Link
temporaneo in questi casi vuol dire il tempo necessario a ritornare in porto....
28-04-2012 05:59
baltha Offline
Citazione:sirdrake ha scritto:
grazie a tutti,
[color=navy]la barca è ormeggiata a Marina di Ravenna.[color='navy]
a cosa ti serve un altro posto ?
28-04-2012 14:58
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Big Grin piccola falla sotto il supporto motore
grazie a tutti,
Buon vento! by Mario
28-04-2012 19:35
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Citazione:Messaggio di sirdrake
ciao a tutti,
E' bello trovare un (felice) armatore di Comet 910!! eh eh eh....
Io ogni tanto capito a marina di Ravenna per lavoro, percui alla prima occasione potrei anche fare una salto a vedere qual'è il problema.....ovviamente se la barca nel frattempo non è affondata!Big Grin
Da fuori difficilmente vedrai qualcosa, specialmente da sott'acqua....anche perchè suppongo sia una filtrazione molto piccola...
però considerando lo scafo del 910 che non è particolarmente robusto e il motore che hai, che vibra e scalcia come un mulo, meglio controllare bene!
29-04-2012 02:07
sirdrake Offline
eccomi qua, dopo le varie analisi e controlli, venerdi mattina sono tornato con ansia e vedere la situazione e purtroppo ho trovato il paiolato galleggiante.....
in 30 minuti sono riuscito a riportare l'acqua in situazione di controllo, ho iniziato a verificare ogni parte ed era evidente che la mia prima supposizione di infiltrazione dal piede del supporto motore era sbagliata, quello che credevo fosse uno zampillo di infiltrazione era solo dovuto alle vibrazioni..... la via d'acqua era in continuo dalla linea d'asse, gli anelli di tenuta avevano ceduto per vecchiaia....
con un passa parola veloce sono arrivati i ragazzi di un cantiere della zona, abbiamo messo la barca in secco e sostituito i due anelli di tenuta del valore complessivo di 9 euro, a parte alaggio e varo, e 5 ore di manodopera...
come sempre in questi casi qualcuno disposto ad aiutarti c'è sempre ma si fa pagare anche bene.....
quindi per il momento è tutto a posto, urge trovare un ormeggio più a buon mercato..... non riesco ad accettare che l'ormeggio di un anno possa valere quanto il 40% del valore complessivo dell'imbarcazione.
Vi ringrazio comunque tutti per i vostri consigli, che comunque hanno dato un ventaglio di nuove conoscenze...e spero di non doverne mai fare uso...
grazie.
30-04-2012 05:53
Giorgio Offline
Vero bstard Inside....ma avevo ragione...Blush
30-04-2012 06:18
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
grazie.
Cinque ore per sostituire la baderna?Sleepy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2012 19:18 da Montecelio.)
30-04-2012 19:17
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 462 16-09-2025 22:52
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.033 09-07-2024 14:08
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.429 24-06-2024 22:25
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 2.568 13-01-2024 20:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.836 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.538 18-10-2023 22:35
  intervento su supporto asse elica arina 9 4.765 16-07-2023 18:52
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 4.565 10-06-2023 12:56
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 3.572 05-05-2023 15:27
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 2.980 27-04-2023 07:22
