salpancora che scatta ma non gira
nanni66 Offline
lofrans cayman da 1000watt con comandi a pulsante.
quando aziono il pulsante,sia up che down,si sente che scatta,ma il motore non gira.
quindi arriva corrente,ma non va.
cosa può essere?
Ho modificato il tuo titolo per renderlo più immediato e di più facile ricerca per il futuro.
Inoltre, niente 'help' 'aiuto' etc etc nei titoli. Grassssie Big Grin Irruenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2012 04:20 da irruenza.)
29-04-2012 18:30
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
indicazioni un poco generiche ... detta così potrebbero essere le spazzole del motore - comunque poca cosa. Hai provato a farlo lavorare senza catena? intendo dire con la catena scavalcata dal barbottin ? prova anche a dare dei colpettini, colpettini ho scritto ! magari con la maniglia del winch, al corpo del motore (il modello è quello con motore orizzontale se ricordo bene e quindi devi togliere la calandra di protezione per poter accedere al motore ), se così dovesse funzionare sarebbero davvero le spazzole ...
dando per scontato che l'impianto elettrico sia in ordine. Un'ultima cosa : le prove le hai fatte a motore acceso ? spero di si.
scusami per le banalità, ma senza vedere e toccare non è agevole indicare qualcosa di più .... facci sapere
(Abelardo)
29-04-2012 23:06
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
il fatto di sentire lo scatto del teleruttore non vuol dire che arrivi tensione al motore del salpa ancore ,per esempio puo' essere che ci sia qualche morsetto ossidato lungo il cablaggio.
controlla la tensione direttamente sul motore e poi ci ragioniamo.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
30-04-2012 00:48
nanni66 Offline
ok lo farò
30-04-2012 01:42
Scarabocchio Offline
stesso salpa. negli anni ho dovuto sostituire prima le spazzole e poi l'interruttore termico (quello grosso, non l'interruttore windlass switch che c'è sul quadro).
30-04-2012 01:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Le batterie sono cariche? fai la prova anche con il motore in moto forse le batterie sono semi scariche.
30-04-2012 03:09
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
controlla anche connessioni sul motore,.,.quelli grandi per intenderci,.,.ossidazione o lentezza,.spintarella a mano.,,.
30-04-2012 03:11
paguro Offline
Controlla tutta la linea di alimentazione e vai di WD40. Probabilmente non arrivano gli Ampere sufficienti causa connessioni ossidate.
30-04-2012 04:53
nanni66 Offline
batterie al 98%
30-04-2012 19:09
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma hai i teleruttori oppure e' a funzionamento diretto?
Di seguito
controllare se arriva la corrente.....passami il termine 'grossa'ai rele'
controllare se quando schiacci esce la corrente grossa dal rele'
Se cio' non avviene...ma la corrente grossa arriva al rele' con un cavo prova direttamente sul verricello...non sul centrale ma su uno dei laterali....il centrale dovrebbe essere il negativo
se gira ai problemi ai rele' o solenoidi
se non gira il problema e' il motore del verricello o la parte meccanica bloccata
spero di essermi capito.
Puoi anche provare con il tester.....quellicapaci lo fanno facendo sfrugugliare(scintlllare )i fili.
30-04-2012 20:27
irruenza Offline
L'anno scorso: stesso tuo problema su salpa Quick.
Pensavo alle batterie ma erano OK. Interruttori OK. Alla fine, smontato il motore, il riduttore meccanico aveva tutti gli ingranaggi bloccati da salsedine e sporcizia varia...purtroppo era irrecuperabile.
Risultato: Riduttore nuovo! Smile
30-04-2012 22:47
comunque sulla tua barca si può salpare a mano. io l'ho fatto un'intera estate per il problema che hai tu adesso e ancora oggi i primi metri di catena me li faccio a mano. Blush
01-05-2012 04:24
nanni66 Offline
trovato l'arcano: c'era un falso contatto sul negativo comune dietro al quadro generale
17-05-2012 16:39
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.762 11-10-2025 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 611 20-05-2024 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.037 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.140 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.331 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.120 03-02-2023 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 4.036 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.448 10-11-2021 18:39
  max power ct 45 : il motore gira le eliche no giacciu 7 2.260 24-08-2021 17:52
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.624 20-06-2021 09:38
