Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
#81
la bella pancetta
ho ribaltato l'immagine per assaporare le forme
sotto mancano un pò di listelli
il sudato core
e quello che mi aspetta
e un vecchio amico appeso li ormai da 1 lustro pieno di polvere ..in acero e iroko
dovrò disfarmene non sò piu dove appenderli Sadsmiley
Ma già che ci sei... ci fai capire un po' meglio cos'è questa robina in acero e iroko. Sembra mooolto interessante
quello è un kayak da 5 metri in strip, uno dei tanti che ho costruito
ti metto alcune foto il secondo è in couldmolding a doppio fasciame sovrapposto 12000 graffetteBig Grin
il terzo in S&G in compensato marino
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
e qui se hai facebook un pò di miei progetti realizzazati da amici in giro per l'italia ...ma non ci sono tutti dovrò aggiornarlo ..ma stò attraversando un momento di nausea non tanto al kayak come sport ma al mondo che ci gira attorno , club, federazioni etc ...ecco perchè la vela ...ritorno alle origini Smile
Complimenti per i lavori: davvero molto belli TongueTongueBig GrinBig Grin
E complimenti anche per la pazienza di sparare 12000 graffette.
Ancora più ansioso di vedere il lavoro da Paura.
Ps temo che più che club e federazioni sia proprio il mondo tutto che ha preso una brutta direzione, e da troppi anni.
è iniziato il rosario dalla prima stazione Big Grin
ho fatto un po di esperimenti e una soluzione probabile è questa ,
copro con dello scoth di carta e poi incollo con qualche punto di colla a caldo , ho provato anche direttamente sul legno ma poi provando a togliere il core strappandolo si rovina tutto all'interno invece con il nastro resta tutto bello integro ecco alcune foto dei vari passaggi :
ho gia capito che i tempi saranno biblici ...speriamo che i maya non abbiano ragione sennò non la userò mai Big Grin
Complimenti e complimenti soprattutto per il tuo kayak! Lo vidi anni fa su un forum di kayakisti o qualcosa del genere. Me ne innamorai a prima vista del tuo (Se era questo, ma non penso ce ne siano in giro tanti così). Comunque se vuoi sbarazzartene... 42Big Grin
[quote]Se era questo, ma non penso ce ne siano in giro tanti così). Comunque se vuoi .]
grazie , se ti riferisci al kayak dalle forme insolite , bhè quello è lunico che vorrei tenere Big Grin si penso sia l'unico kayak con quelle forme e metodo costruttivo , bazzico nel mondo del kayak da un bel pò d'anni in una posizione abbastanza impegnativa e non ne ho visti passare di simili ....o meglio ..nessun belin con un briciolo di ragione penso che si metterebbe a farlo Big Grin
il video testimonia la grave malattia :. le ho messe
http://youtu.be/0feNlIXGhyI
poi tolte tutte ( ho bruciato 2 sparagraffette da brico )
http://youtu.be/sKWaQ1FxOPE
m sà che qui siamo in OT ...ho paura che dall'alto ci cazziano ..ne ho già presa una al primo post Blush
altro passetto oggi , ho fatto passare una notte per vedere se cedeva qualcosa ma è tutto bello saldo , ho provato a carteggiare per vedere se teneva botta al tampone ma niente sembra che tenga , ora stò raffinando la tecnica e prendendo mano con il materiale e piano piano aumento la larghezza delle strisce ...appena raggiungo la larghezza della bobina di vetro 125 cm raso e lamino il pezzo realizzato cosi fisso tutto per sempre
qui si vede il sistema che uso per tener fermo le strisce ribelli ..preso spunto dai vecchi sergenti che si usavano per lo strip
complimenti bel lavoro, dai che se i Maya hanno toppato riesco a finire anche io un po' di cose...
aggiorno
ora appena esco dalla prua comincio a correre perche la chiglia è quasi piatta quindi pezzettoni da 1 spanna alla volta
Ciao Fabio e complimenti per il lavoro che stai facendo oltre che per il bel design accattivante che hai dato alla tua 'creatura'Wink!
Ho letto che le strisce ti creano qualche problema e vorrei segnalarti, se già non lo conosci, il sito di Jan Farrier che ha ottimizzato l'uso delle strisce di termanto ed è un sistema abbastanza simile al tuo.
http://www.f-boat.com/
Buon lavoro e ancora complimenti42Wink!
aaaaaaaaaa sisi già ci sono caduto dentro ! ..ormai ho preso la mano e sono entrato in fase automatica Big Grin
saranno cavoli amari a tirar fuori lo scalo invece !!! presumo a pezzettini Disapprovazione
Se . anche un paio di ordinate che escano attaccate al .' ti tengono la barca in forma finche' non la lamini . potresti lasciarle proprio dentro nella laminazione . se .' ti rimane rigida quando la sformi.
si sicuramente se salvo qualcosa la lascio , pensavo pure prima di girarla di fargli una sella a bolla fissata e solidale( anche avvitata con delle viti passanti ) fintanto che non faccio il ragno della deriva e del piede dell'albero che dovrebbe salire fino 12 delle mura
fico Big Grin
Smile
bene oggi ho chiuso la prua ...si comincia a correre verso poppa ..a presto con le foto ( finita la batteria :-( ieri sera)
  Restauro deriva asiatico 6 1.519 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 3.002 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.755 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.194 03-09-2022, 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 7.812 23-12-2021, 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.628 10-08-2021, 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.817 04-04-2021, 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.787 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.839 20-05-2020, 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 14.376 09-11-2018, 15:57
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 3.418 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 2.714 27-07-2018, 09:42
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 25.379 22-06-2018, 15:45
  Nuova deriva autocostruito in cedro rosso Altin71 39 11.932 07-05-2018, 10:54
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.299 28-11-2017, 16:55
