07-05-2012, 02:39
Bhe un po' di acqua dolce sara' mica 'invasiva' alle volte
bide' in barca
07-05-2012, 02:39
07-05-2012, 02:44
Citazione:rapone ha scritto:Per non travasare l'acqua calda nella bottiglia,mettere la bottiglia in pozzetto sotto il sole.
07-05-2012, 04:30
Quoto la doccetta sul water. Semplice, efficace, economica. Se l'acqua riempie la tazza i maroni fanno sa segnalatore di livello. Per le signore è più rischioso.
07-05-2012, 04:47
. magari con la doccetta ci si lava la .:
07-05-2012, 05:06
[hide][Immagine: .][/hide] questo è il bidet che ho avuto per trent'anni in barca. poi ho sostituito il water e non l'ho più rimontato. grazie alla doccetta, per ora non ne sento la mancanza. buon vento
07-05-2012, 05:56
Bhe e' assolutamente . una tazza nella . inutile . che intendo io va direttamente nella . avrei messo na roba cosi' complicata.No non va bene quello.
07-05-2012, 08:29
Usare l'acqua ghiacciata è meglio, si compatta tutto (leggi rattrappisce) e non va a mollo niente
07-05-2012, 16:13
Citazione:rapone ha scritto: Ma dove sono finiti i rudi marinai di una volta? ![]() Quando il mare ci schiaffeggia, mica la riscalda l'acqua!
07-05-2012, 17:41
07-05-2012, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2012, 19:54 da andros.)
doccetta sì,doccetta no,
mi lavo il sedere.. sì calda no,no fredda si ma fate il piacere.. sul motivetto-la terra dei cachi- Elio e le storie tese
07-05-2012, 19:28
Ma quale doccietta!!!!
![]() Lavaggio contemporaneo.... kiappe,'pacco' .' ![]() [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... BIDET.jpg][/hide]
07-05-2012, 20:13
Citazione:andros ha scritto:perchè non vengono in mente a me.... ???
07-05-2012, 23:29
Citazione:Giorgio ha scritto: Grande Giorgio, quella si che è l'invenzione del secolo!! Grazie ancora!!
08-05-2012, 05:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012, 05:39 da S8S8.)
[quote]Giorgio ha scritto:
...quello che intendo io va direttamente nella .] ...avrei tanto voluto evitare un intervento di .... , ma solo al pensiero che quel rubinetto venga bagnato da tutti coloro che svuotano le loro vesciche e che solo il proprietario si debba preoccupare a pulire e disinfettare ogni volta quoto alla grande doccetta . nascosta oppure differenziata tra ospiti e comandante
08-05-2012, 17:46
Citazione:borascura ha scritto: sono momenti . poi passa. ![]()
08-05-2012, 19:00
Mi avete convinto!
Ieri sera ho preso una doccetta da montare per il solo uso del bidet. La monto sulla paratia del bagno e così evito di dover usare quella del lavandino. Mi avete fatto riflettere sull' uso promiscuo lavaggio posteriore-denti. Non si fa, non si fa.
08-05-2012, 19:27
convertito sulla via dell'abluzio?
08-05-2012, 20:41
Da anni nella mia barca si usa con gran soddisfazione di tutti una bottiglia in plastica da un litro con tappo forato fissata a parete con un elastico tra due ponticelli. Quelle del latte sono ottime perchè maneggevoli ed hanno il tappo grande (= facile da riempire) forato con qualche forellino. A seconda della tendenza allo spreco di acqua un litro basta per una decina di abluzioni e non occorre riempirla ogni volta. A fine crociera la butti allegramente, magari tenendo il tappo per la prossima. Vantaggi: leggerezza, niente ingrullimenti, nessun costo (se bevi il latte!), minor consumo di acqua, un aggeggio in meno da cui possono esserci perdite dai serbatoi. Mi sembra abbastanza! Buone lavate.
08-05-2012, 20:42
Sulla barca precedente dove il bagno era piccolo avevo una normale tubicino da 1,5 mt con telefono doccia di quelle piccole da pozzetto da incasso, il tubo andava inserito intorno al becco del rubinetto del lavabo e bastava aprire il rubinettino del lavabo per utilizzare il tutto. Veloce, igienico ed economico
Sulla barca attuale ho trovato questa soluzione: [hide][Immagine: .][/hide]
08-05-2012, 21:41
C'è anche la vasca con idromassaggio per velisti puri e duri?
