Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #81
la bella pancetta
ho ribaltato l'immagine per assaporare le forme
sotto mancano un pò di listelli
il sudato core
e quello che mi aspetta
03-05-2012 06:39
epoxyfox Offline
Messaggio: #82
e un vecchio amico appeso li ormai da 1 lustro pieno di polvere ..in acero e iroko
dovrò disfarmene non sò piu dove appenderli Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2012 07:07 da epoxyfox.)
03-05-2012 06:41
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #83
Ma già che ci sei... ci fai capire un po' meglio cos'è questa robina in acero e iroko. Sembra mooolto interessante
04-05-2012 01:30
epoxyfox Offline
Messaggio: #84
quello è un kayak da 5 metri in strip, uno dei tanti che ho costruito
ti metto alcune foto il secondo è in couldmolding a doppio fasciame sovrapposto 12000 graffetteBig Grin
il terzo in S&G in compensato marino
04-05-2012 02:06
epoxyfox Offline
Messaggio: #85
e qui se hai facebook un pò di miei progetti realizzazati da amici in giro per l'italia ...ma non ci sono tutti dovrò aggiornarlo ..ma stò attraversando un momento di nausea non tanto al kayak come sport ma al mondo che ci gira attorno , club, federazioni etc ...ecco perchè la vela ...ritorno alle origini Smile
http://www.facebook.com/media/set/?set=a...001&type=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012 02:15 da epoxyfox.)
04-05-2012 02:13
Marco 64 Offline
Messaggio: #86
Complimenti per i lavori: davvero molto belli TongueTongueBig GrinBig Grin
E complimenti anche per la pazienza di sparare 12000 graffette.
Ancora più ansioso di vedere il lavoro da Paura.
Ps temo che più che club e federazioni sia proprio il mondo tutto che ha preso una brutta direzione, e da troppi anni.
04-05-2012 16:01
epoxyfox Offline
Messaggio: #87
è iniziato il rosario dalla prima stazione Big Grin
ho fatto un po di esperimenti e una soluzione probabile è questa ,
copro con dello scoth di carta e poi incollo con qualche punto di colla a caldo , ho provato anche direttamente sul legno ma poi provando a togliere il core strappandolo si rovina tutto all'interno invece con il nastro resta tutto bello integro ecco alcune foto dei vari passaggi :
ho gia capito che i tempi saranno biblici ...speriamo che i maya non abbiano ragione sennò non la userò mai Big Grin
06-05-2012 02:04
Edolo Offline
Messaggio: #88
Complimenti e complimenti soprattutto per il tuo kayak! Lo vidi anni fa su un forum di kayakisti o qualcosa del genere. Me ne innamorai a prima vista del tuo (Se era questo, ma non penso ce ne siano in giro tanti così). Comunque se vuoi sbarazzartene... 42Big Grin
Birbante di un Frap!!
06-05-2012 02:21
epoxyfox Offline
Messaggio: #89
Citazione:Se era questo, ma non penso ce ne siano in giro tanti così). Comunque se vuoi sbarazzartene...
grazie , se ti riferisci al kayak dalle forme insolite , bhè quello è lunico che vorrei tenere Big Grin si penso sia l'unico kayak con quelle forme e metodo costruttivo , bazzico nel mondo del kayak da un bel pò d'anni in una posizione abbastanza impegnativa e non ne ho visti passare di simili ....o meglio ..nessun pazzo con un briciolo di ragione penso che si metterebbe a farlo Big Grin
il video testimonia la grave malattia Big Grin..prima le ho messe
http://youtu.be/0feNlIXGhyI
poi tolte tutte ( ho bruciato 2 sparagraffette da brico )
http://youtu.be/sKWaQ1FxOPE
m sà che qui siamo in OT ...ho paura che dall'alto ci cazziano ..ne ho già presa una al primo post Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012 13:50 da epoxyfox.)
06-05-2012 13:27
epoxyfox Offline
Messaggio: #90
altro passetto oggi , ho fatto passare una notte per vedere se cedeva qualcosa ma è tutto bello saldo , ho provato a carteggiare per vedere se teneva botta al tampone ma niente sembra che tenga , ora stò raffinando la tecnica e prendendo mano con il materiale e piano piano aumento la larghezza delle strisce ...appena raggiungo la larghezza della bobina di vetro 125 cm raso e lamino il pezzo realizzato cosi fisso tutto per sempre
qui si vede il sistema che uso per tener fermo le strisce ribelli ..preso spunto dai vecchi sergenti che si usavano per lo strip
06-05-2012 22:44
giovi.mad Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #91
complimenti bel lavoro, dai che se i Maya hanno toppato riesco a finire anche io un po' di cose...
07-05-2012 06:15
epoxyfox Offline
Messaggio: #92
aggiorno
ora appena esco dalla prua comincio a correre perche la chiglia è quasi piatta quindi pezzettoni da 1 spanna alla volta
08-05-2012 14:44
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #93
Ciao Fabio e complimenti per il lavoro che stai facendo oltre che per il bel design accattivante che hai dato alla tua 'creatura'Wink!
Ho letto che le strisce ti creano qualche problema e vorrei segnalarti, se già non lo conosci, il sito di Jan Farrier che ha ottimizzato l'uso delle strisce di termanto ed è un sistema abbastanza simile al tuo.
http://www.f-boat.com/
Buon lavoro e ancora complimenti42Wink!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012 18:48 da bistag.)
08-05-2012 18:47
epoxyfox Offline
Messaggio: #94
aaaaaaaaaa sisi già ci sono caduto dentro ! ..ormai ho preso la mano e sono entrato in fase automatica Big Grin
saranno cavoli amari a tirar fuori lo scalo invece !! presumo a pezzettini Disapprovazione
09-05-2012 02:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #95
Se riesci....prevedi anche un paio di ordinate che escano attaccate al foam.....perche' ti tengono la barca in forma finche' non la lamini dentro.....anzi potresti lasciarle proprio dentro nella laminazione interna....sempre se riesci.....cosi' ti rimane rigida quando la sformi.
09-05-2012 05:06
epoxyfox Offline
Messaggio: #96
si sicuramente se salvo qualcosa la lascio , pensavo pure prima di girarla di fargli una sella a bolla fissata e solidale( anche avvitata con delle viti passanti ) fintanto che non faccio il ragno della deriva e del piede dell'albero che dovrebbe salire fino 12 delle mura
09-05-2012 14:39
maestrale71 Offline
Messaggio: #97
fico Big Grin
09-05-2012 17:39
epoxyfox Offline
Messaggio: #98
Smile
09-05-2012 17:55
epoxyfox Offline
Messaggio: #99
bene oggi ho chiuso la prua ...si comincia a correre verso poppa ..a presto con le foto ( finita la batteria :-( ieri sera)
10-05-2012 15:01
epoxyfox Offline
Messaggio: #100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2012 22:14 da epoxyfox.)
11-05-2012 22:12
  Restauro deriva asiatico 6 949 05-10-2024 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.307 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.406 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.696 03-09-2022 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 6.416 23-12-2021 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 4.895 10-08-2021 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.290 04-04-2021 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.058 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.541 20-05-2020 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 11.457 09-11-2018 15:57
