base randa troppo lunga ?
fede Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2007 Online
Ciao a tutti!
Ieri ho provato le vele nuove, ho un dubbio sulla randa: me la sono fatta fare con la base non inferita . Ho il dubbio che sia troppo lunga, cazzando la base anche a mano il cursore che è al punto di scotta arriva a fondo corsa, scontra cioè la parte terminale del boma.
Questo nella vecchia randa, a base inferita, non accadeva.
Voi che dite?
Grazie in anticipo!
13-05-2012 00:41
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il velaio che dice?
13-05-2012 01:12
fede Offline
Citazione:alx ha scritto:
il velaio che dice?
Ciao alx , lo chiamo lunedì! Per questo mi faceva piacere avere qualche parere prima, per arrivarci preparato Smile
13-05-2012 01:16
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ma se cazzi a ferro la base della randa e' tesa ?
13-05-2012 01:31
fede Offline
Sembra di sì , però non c'era veramente una bava d'aria, devo fare un'uscita un po' più seria per capirlo meglio..
13-05-2012 01:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Inferita o meno non c'entra.
A fine corsa la base dovrebbe stare a filo boma cazzata a morte!
Con poca aria devi mollare parecchio.
Controlla che grilli, nodi, anello dell'angolo non siano troppo ingombranti!
Controlla anche che il punto di mura che sia corretto e non faccia brutti accrocchi!
Altrimenti e' davvero troppo lunga!
Preso tu le misure o il velaio?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
13-05-2012 02:28
Mr. Cinghia Offline
Sembra di sì , però non c'era veramente una bava d'aria...
Allora non devi cazzarla a a ferro!Wink
13-05-2012 02:30
fede Offline
certo, era solo per verificare visto che è nuova nuova ! Fin qui ci sono Smile
13-05-2012 02:50
fede Offline
le misure le ha prese il velaio! Recuperi non sono possibili, perché è proprio il cursore a scontrare e la mura è un grillo già corto ! certo che accorciare parte base a occhio e croce non dev'essere un lavoro da poco...
13-05-2012 02:55
sailor13 Offline
allora allunga il boma...Big GrinBig GrinBig Grin
13-05-2012 03:49
fede Offline
Smile !
13-05-2012 03:52
mckewoy Offline
con l'uso la base tende a cedere e sarà ancora più lunga.
subito il velaio a controllare.
in bocca al lupo.
13-05-2012 15:46
mantonel Offline
Secondo me va bene. Il cursore si puo' evitare o spostare. Basta mettere una fascia di velcro. Se cazzando e' tesa....
13-05-2012 15:55
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.149 15-07-2025 09:52
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.207 11-06-2025 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.213 08-01-2025 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.132 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.464 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 3.694 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 2.373 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.587 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.416 17-10-2021 21:52
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 22.077 25-07-2021 22:33
