Discussioni: 52
Registrato: Nov 2004
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Lacustramente parlando. L'ancoraggio tipico è sui 3/10 metri per il bagnetto, oltre questa profondità non esiste nulla, il lago scende di colpo oltre i 100. L'ormeggio notturno è difficile da praticare perché le zone ridossate non esistono o sono occupate da campi boe, si finisce sempre ai pontili sparsi per il lago.
Il fondale è al 90% di fango e tiene perfettamente, rari casi si trovano rocce e anche qui tiene benissimo, il lago è pieno di ancore su roccia
Danforth o Bruce o CQR 6/7 kg con 15/20 mt di catena, 4 va benissimo, tessile altri 30 mt da 10 mm. L'ancora a ottimo prezzo la trovi da Bossi a Saronno. Io tengo anche un ombrello da 5kg con 5 metri di catena e tessile da 6mm per gli ormeggi ultravolanti.
Ciao , grazie per le dritte , l'ancorotto da 5kg ad ombrello pensavo di sbarcarlo ...mi è venuta la fissa di alleggerire la barca ....nel gavone del pozzetto ho trovato la seconda batteria ( quella dei servizi ) che è morta , pensavo fosse 50-60ah ...la tiro su a fatica ...100A di inutile peso .... per fare il bagno ( ma si può nel basso lago ? ) ancora normale o ancorotto ?
grazie
Andrea
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
Citazione:alx ha scritto:
danforth e fortress sono simili, le differenze principali stanno nel costo e nel fatto che la fortress e' di alluminio e quindi di peso veramente ridotto (circa la meta' dell'equivalente in acciaio) e nei vari test su sabbia e fango si posiziona sempre in testa. Ovviamente parliamo di ancore originali, le cosiddette 'tipo danforth' spesso copiano solo la forma, nello specifico di quella Vetus non so che dirti...
beh.. e' in alluminio !
Boia che Qlo !
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 52
Aggiornamento : ho verificato : il barbotin del salpa è per catena del 6mm , l'ancora è da 10 Kg tipo Britany o Fob . La mia idea , per restare leggero , è quella di sostituire il tutto con una classica ancora tipo CQR da 7 kg + 15 mt di catena da 6mm + 30mt di cavo da 10 o 12 mm . Può andare ?
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
La cqr non mi è mai piaciuta tatissimo, ma così a pelle
. Mentre ti chiedo hai mai usato l'ombrello? funziona? non si chiude? io ne ho uno da 10 Kg nel gavone e pensavo di sbarcarlo perché non mi da fiducia, funziona come un grappino?
Discussioni: 52
Ciao , mai fatto un ancoraggio con ancore ad ombrello , se non con il gommone in piatta totale per fare il bagnetto ...
Il mio attuale dilemma è se tenermi l'ancora a marre piatte da 10kg oppure se è meglio una cqr da 7 kg ....
molto dipenderà anche dalla frequenza e tipologia degli ancoraggi ....ammesso che mai ne farò sul lago .....
Andrea
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
Andrea
Perchè mai una CQR.
Se vuoi restare in casa Lewmar prendi una Delta da 6Kg che a detta del costruttore è adatta a barche tra 20 e 30 piedi, mentre una CQR equivalente pesa 9 Kg
