verniciare tender
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
verniciare tender
esiste qualche vernice per verniciare
il tender ?Big Grin
21-05-2012 19:28
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
verniciare tender
Veneziani fa questa:
http://www.venezianiyacht.it/default.asp...=1&IDp=159
ma non l'ho mai provata
21-05-2012 19:52
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
verniciare tender
Gummipaint della veneziani, io l'ho usato del colore arancione, E' importantissimo nella fase preparatoria lavare e decappare accuratamente il tender gonfiato alla pressione di normale utilizzo,carteggiare leggermente con carta grana fine e lavare con acetone. Il gummipaint non e' molto coprente e per un lavoro ottimale richiede anche più di due passate a rullino di spugna (quello per le resine epossidiche). Il risultato finale è accettabile anche se a fine stagione sarà forse per qualche errore, sarà per il colore acceso del prodotto l'arancione tendeva a scolorire rilasciando il pigmento su costumi ed indumenti. Avrò sbagliato qualcosa? Nel dubbio ho preferito comprare un tendere usato da un adv piuttosto ripetere l'esperimento. Buon lavoro
21-05-2012 21:26
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
verniciare tender
Stesso risultato con in più che dove non avevo grattato bene con la carta abrasiva dopo una stagione si staccava la pellicola di Gummipaint. Ovviamente stiamo parlando di tele al neoprene, se il tuo tender è in vinilico credo ( ma vorrei essere smentito ) che non ci siano vernici adatte. Dopo due stagioni ho rinunciato e rottamato, ma il mio era veramente vecchio decrepito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012 21:44 da borascura.)
21-05-2012 21:41
mk Offline
verniciare tender
prendo atto...... e me lo tengo così42
21-05-2012 21:55
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
verniciare tender
Fai bene... Stesso problema. Il vintage poi con la crisi va di moda.
22-05-2012 20:21
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.191 27-02-2025 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.544 07-12-2024 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.224 24-06-2024 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.691 06-03-2024 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 2.634 06-01-2024 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.240 05-09-2023 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.235 02-05-2023 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 13.119 01-04-2023 12:37
  verniciare l'okoumè gourmet 9 2.625 12-08-2022 14:24
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 14.939 16-05-2022 10:22
