regolazione elica ** prop
andri2bajo Offline
Question regolazione elica ** prop
lungh.galleggiamento 8,23
invertitore 2,1
motore bukh 23 CV in linea d'asse
max giri 3000
elica 3 pale orientabili santa caterina (tipo max prop)
diametro elica 38 CM
che passo metto? 18'?
grazie
22-05-2012 17:02
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
10'.
Saluti
22-05-2012 17:14
andri2bajo Offline
scusa prop ho sbagliato i dati..BlushBlush..che sono invece questi qua sotto
DATI:
a vela
LOA 10,24 fuori tutto
LWL 8,30 al galleggiamento
Larghezza 3,35
Dislocamento 5475
Stazza lorda 9230
Motore BUKH DV20 ME bicilindrico
Potenza 20 CV
Potenza kW/NHP a giri/min 2000 9,40/12,8
Potenza kW/NHP a giri/min 2400 12,34/16,8
Potenza kW/NHP a giri/min 3000 14,70/20
Massimo momento torcente Nm/kgm a giri/min 2700 49/5
Rapporto riduzione 2,1
.....ed intendevo metto a 18 gradi!
l'elica è da diametro 38 centimetri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2012 21:12 da andri2bajo.)
22-05-2012 21:00
prop Offline
Bene. Andrebbe una via di mezzo tra 18 e 20°.
A 20° sforzi un po' il motore. Che non so se sia similnuovo o un poco stanchino...
Intanto metti 18°.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 04:12 da prop.)
23-05-2012 04:09
andri2bajo Offline
...millemila grazie prop
ciao maurizio
ps.motore del 1981 revisionato ma stanco!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 14:24 da andri2bajo.)
23-05-2012 14:24
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 305 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.782 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 719 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.143 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 976 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.561 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.472 20-11-2023 19:50
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.363 05-09-2023 12:29
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.208 22-06-2023 17:01
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 956 19-06-2023 11:41
