Discussioni: 1
Registrato: May 2012
ciao a tutti,siccome vorrei eliminare le cosidette zampe di gallina e rimettere a nuovo il gelcot,mi hanno detto che c'è una pittura che si può dare con un pennello chiamata deco-deck,mi sapete dire se ne vale la pena usarla o se ci sono prodotti simili, grazie
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
Non conosco il deco-deck, sicuro che non sia il decolay della cecchi ?
lo chiedio perche' se fosse davvero un prodotto diverso, potrei essere interessato anch'io a sapere qualcosa.
(Abelardo)
Discussioni: 15
Registrato: May 2008
Credo che sia una derivazione della Decolay. Questa e' una vernice gommosa da dare a pennello o, meglio, a rullo. Se é bianca, porosa e molto sporchevole, devi passare anche una o più mani a finire dello stesso prodotto ma trasparente. Per la mia esperienza impermeabilizza, però, nelle parti soggette a forte sfregamento, la pellicola si sfoglia. E'un prodotto funzionale economico e di semplice utilizzo, con i suoi limiti ovviamente.
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2009
avevo lo stesso problema ed ho usato il Decolay della Cecchi seguento attentamente le istruzioni (compresa la mano di fondo).
Ho verniciato la coperta in aprile e sembrava tutto OK ma durante la crociera di agosto il decolay è diventato appiccicoso rendendomi un pessimo servizio ( piedi e costumi da bagno sempre bianchi).
Quest'anno ho rifatto il tutto stuccando le crepe con il gel coat bicomponente e verniciando il tutto con la vernice poliuretanica bicomponente della Veneziani.
Al momento il risultato mi sembra ottimo ...le crepe non si vedono . ad agosto.
Discussioni: 1
ho saputo che la cecchi ha cambiato il prodotto,a giorni ne immette uno nuovo sul mercato migliore del primo stiamo a vedere,buon vento a tuti
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Il decolay e' comodo per coprire ma e' ingestibile perche' essendo gommoso ogni segno di scarpa te lo tieni per sempre, la dai e poi metti la bara in salotto e non toccarla più
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Che barca hai? Un first per caso?
Discussioni: 15
[:22][:22][:22][:22][:22]
Discussioni: 15
IL decolay appunto non esiste più, e stata sostituita dalla deco-dek e per non avere segni indelebili devi dare la trasparente come ti ho detto.
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
Anche il deco-dek è stato ritirato dalla Cecchi perché chi lo ha usato ha avuto dei problemi.Non credo che adesso abbiano un prodotto alternativo,forse qualche altra ditta e quì servirebbe la consulenza di Giorgio.Buser
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Ci avevo fatto un pensiero anchio ma visto le esperienze credo che rimarro al rivestimento in teak grazie a tutti .
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Io ho usato con soddisfazione il kiwi grip.
Dato sopra il vecchio deco deck, che effettivamente faceva abbastanza schifo per i motivi citati sopra, dopo una bella lavata di ponte.
Ormai è un anno che è lì, fa egregiamente il suo lavoro e si lava bene.
Discussioni: 1
il kiwi grip di che casa è?
Discussioni: 37
farei un pensierino anche alla Boero Bise che a differenza delle due precedenti è bicomponente.
Discussioni: 69
Ora non ho il link sottomano ma se googli kiwi grip la trovi. Io l'ho comprata su ilmarinaio.com mi pare. Il suo vantaggio é che oltre a funzionare bene, non richiede preparazione della superficie.
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2011
Se pensi di riparare le zampe di gallina lo puoi fare con il gel coat catalizzato lento e tirare il tutto con un tampone per far penetrare la resina rimuovendo in questo modo l'eccedente, è una operazione noiosa ma è l'unica che ti garantisce che le le zampe non riappariranno dopo la verniciatura
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2009
Ma il Kiwi Grip, non è una vernice antisdrucciolo?
L' hai applicato su tutta la coperta o solo sulle superfici antisdrucciolo?
e in che modo l'hai applicato?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Avevo gia' dato dei suggerimenti in un altro . mescolare del gelcoat con paraffina e aerosil e farsi lo stucco.
Discussioni: 257
Se interessa il 3D e' riparazione sandwich a prua.
Discussioni: 37
