Caricabatterie & Ripartitore
Ciao a tutti,
...mi serve un aiutino: Una volta istallato il caricabatterie (quick SB140) questo và a caricare le due batterie (una motore e una servizi) il caricabatterie in questione ha un suo ripartitore interno e fin qui và tutto bene.
Il dubbio che mi viene quando vado ad istallare il ripartitore è il seguente: Collegando i due cavi positivi delle batterie al ripartitore e collegandolo poi all'alternatore, quando il motore è in funzione, arriva corrente fino ai contatti del caricabatterie, lo stesso dicasi quando carico le batterie tramite il caricabatterie, mi arriva corrente fino all'alternatore...è corretto tutto ciò???SmileSmile
Grazie fin d'ora per le risposte!!!
dovrebbero esserci dei diodi...
Scusa l'ignoranza, ma normalmente sono già istallati sia sul carica, sia sul ripartitore???BlushBlush
Double yes Smile
ripartitore elettronico intelligent?
Se il ripartitore ha queste caratteristiche, caricabatterie e alternatore passano dal ripartitore intelligent per andare a caricare le batterie, almeno nel mio questo è lo schema.
Il caricabatteria non dovrebbe mai passare dal ripartitore ma andare direttamente alle batterie
Allo stato attuale c'è solo il carcabatterie, collegato ai due positivi delle batterie.
Dove prendo i due positivi da collegare al ripartitore???Smile
Se carichi due batterie dal caricabatteria immagino che tu abbia un caricabatteria con due uscite distinte e separate e non hai bisogno del ripartitore.
Dall'alternatore invece arrivi alle batterie attraverso il ripartitore, di solito si fa così poi non conosco tutti casi
Hops quindi i miei collegamenti sono sbagliati .... oppure il mio ripartitore è diverso, quando ho fatto il montaggio era previsto dalle istruzioni, con tanto di schema, poi ho chiesto conferma con Kenix.
Quando le batterie sono sotto ad un certo livello, e quando è in uso il caricabatterie, il ripartitore mette in funzione addirittura la così detta 'supercarica' che porta le batterie a livello di carica 100%.
Nap normalmente il ripartitore si usa solo dall'alternatore e non ha nessuna funzione elettronica evoluta se non quella di tenere a valle del circuito sepoarati i due o i tre circuiti (ci sono ripartitori a 2 e 3 uscite) con diodi di blocco.
Far passare il caricabatteria attraverso il ripartitore significa accollarsi inutitilmente una caduta di tensione aggiuntiva di mezzo volt circa sul circuito di carica.
Poi se voi parlate di ripartitori intelligenti (hai nominato Kenix..) o altri apparati non comuni la situazione va vista caso per caso
Pensavo di farte un collegamento del genere, ma non sò se può andare bene.SmileSmile
si mi sembra corretto
.!!!Smile
Sentite, ma in cosa consiste (in soldoni) l' intelligenza dell' oggetto?
Ci sono altri post dove se ne parla?
ricordatevi che quando l'alternatore carica il caricabatteria e' scollegato
e viceversa , quindi secondo me possono andare direttamente sui morsetti delle batterie . .
Non sempre Gianni. In Imarroncinichegalleggiano.... può capitare di accendere il motore quando si è collegati al 220, anche solo per provare il motore appena sistemato. Personalemente tendo a staccarlo prima di accendere, anche se le volte che l'ho fatto non è mai successo nulla. Alcuni vecchi caricabatterie invece risentivano di questa cosa.
@Anonimone Anche a me sembra corretto il tuo schema.
fondamentalmente integrano un regolatore di carica avanzato a loro interno, per cui sono in grado di usare algoritmi di ricarica a fasi multiple (che prolunga la vita e l'efficienza delle batterie) al posto della carica standard effettuata dall'alternatore di derivazione automobilistica.
Grazie !
Ma forse e' per quello che non importa ripassare dal regolatore, perche i caricabatterie tipo Quick o Mastervolt questo lavoro lo fanno gia'.
Ma c'e' veramente tanta differenza anche per le batterie normali al piombo (non AGM ne' GEL)?
Oh!! Edo, mi sà che hai fatto un pò di confusione!!!Big GrinBig Grin
Comunque grazie a tutti per le risposte.Smile
Grazie !
esatto, i CB moderni implementano le stesse tecnologie.
Anche le AGM e le GEL sono al piombo, le cosiddette 'normali' si chiamano ad acido libero in quanto quello che le differenzia e' il tipo di elettrolita; tutti i modelli beneficiano di un sistema di ricarica 'intelligente', che consente di ricaricare (e mantenere) una batteria vicino al 100% della sua capacita' contro l'80% circa che riesci a caricare con un alternatore o un caricabatterie tradizionale. Questo non e' mai stato un problema per le batterie di avviamento di automobili o barche, ma per le batterie servizi la ricarica completa e' un bel valore aggiunto
Smile
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.823 16-12-2025, 18:02
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.020 24-07-2025, 13:40
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.353 17-07-2025, 12:23
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 830 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.333 21-06-2025, 18:04
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.100 13-01-2025, 19:59
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.130 19-08-2024, 17:42
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.783 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.224 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.461 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.506 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.597 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.155 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.687 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.763 30-08-2022, 11:32
