drizze 1 o 2 ?
ho rimontato l'attrezzatura come era prima ma ho notato che la drizza col bozzello lavora malissimo , mi sembra vada meglio la soluzione 2 per gite domenicali
Cosa ne pensate ?
[[hide][hide][hide][img]http://img594.imageshack.us/img594/4955/drizza.jpg[hide][img][/hide][/hide]
VINCE , ma cosa serviva il bozzello ?? per lo spinn. forse ?? prendendo aria la vela siapre e il bozzello si allontana in orrizzontale ma la drizza va a toccare il perno girevole del bozzello ,la distanza tra bozzello e albero e' minima 6-7 cm . e interferisce issando la vela nello strallo . , si c'e' un'anello con tipo grillo ma piccolo con un piccolo perno da 3 mm.credo che girandolo va ad incastrarsi in una sede apposita il grillo siapre e lo tiene fermo , non che mi sento sicuro cosi' pero' e' sempre stato li ' ..... ???? non mi piace pensare ad un'anello a quel punto meglio niente rinvio in testa e basta come per il genoa , ne ho 2 di drizze in testa e poi per cambiare mura con l'mps devo ammainare un po' perche' la calza col relativo anellone ( secchio ) tocca lo strallo .. ciao
MAGARI UN BOZZELLO CON 2 PULEGGE ???
dietro la drizza dell'MPS c'è il belin??
meglio 1 senza bozzello. belin è lo strallo di prua!?
la drizza sta nell' albero ed esce in testa poi a 3 cm. lo strallo e poi subito dopo un bozzello con grillo collegato all'albero tramite una piastrina posta sopra l'albero ,come disegno ..
azzzz che figura si strallo di prua scusate la nomenclatura ..
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Io il belin te lo avevo perdonato ...
Spiegami meglio: dove esce la drizza del fiocco? Perchè se hai disegnato bene la testa d'albero e l'attacco dello strallo, il bozzello che indichi mi sempra più quello della drizza fiocco che quello della drizza spi.
E, in effetti, quando le drizze fiocco sono in testa d'albero, allora le drizze spi escono a circa 1 metro dalla testa e poi vengono deviate da un bozzello singolo per lato, come pare essere la tua configurazione 2.
certo che si. la drizza fiocco lavora all'interno dello strallo. quella dello spi all'esterno e libera di ruotare a 180 gradi.
scusa per il belin ma mi è scappato
[/quote]
nun te preoccupà, stamo qui pure pé imparà.Big Grin
credo sia come dice Vince drizza spi piu' bassa 1 metro e poi da rinviare al bozzello , riepilogando poiche' ci sono 2 rinvii in testa li tengo per genoa o fiocco , e il rinvio piu'basso lo rimando al bozzello girevole e lo uso per l 'MPS con calza ?? non ho lo SPI e non lo voglio , e corretto cosi' ??
Ascolta Vince.[:253][:253]
Giorgio ok gia' fatto , 2 drizze in testa e la 3 piu' bassa per eventuale spi o mps , le collego tutte e Piccoletto .. ciao
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.207 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.754 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.528 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.635 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.321 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.434 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.383 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 10.206 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.885 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.278 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 2.739 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 11.519 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.570 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 3.894 11-08-2017, 21:38
  L'ossalico fa male alle drizze? dbk 25 6.979 18-03-2017, 16:43
