riconoscere tipo di resina su riparazione
Le Grand Bleu Offline
Sto per rinforzare il pannello del gavone a poppa perchè flette troppo. L'idea è quello di laminare degli strati di mat e stuia alternati, il tutto con resina poliestere.
Dopo aver tolto la vernice sotto al coperchio mi sono accorto che era già stata fatta in passato un'operazione 'tampone' facendo una specie di colata di resina e immergendo dentro della retina (sembrerebbe quella che si usa in edilizia).
Al centro del pannello si vede che questo tipo di resina ha comunque ceduto (si intravedono delle spaccature per tutta la lunghezza al centro) e va rifatta.
Il problema a questo punto è capire il tipo di resina utilizzata perché se fosse epossidica di certo dovrei cambiare il programma di intervento.
Ad occhio, dal colore direi che è epossidica, ma allo stesso tempo ho notato che in certi punti è presente dello stucco grigio (credo stucco metallico da carrozziere) che è perfettamente attaccato alla resina e dato che, che io sappia, il poliestere non attacca sull'epossidica, questo mi farebbe pensare che l'intervento sia stato fatto con poliestere, ma vorrei qualche altra opinione a riguardo.
01-06-2012 21:15
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Prima cosa....chi lo dice che lo stucco poliestere non attacca sull'epossidica? Questa è una leggenda metropolitana!
Seconda cosa....al di la del tipo di resina, mi sembra che chi ha fatto il lavoro abbia sbaghinato un bel po....
però, se provi a carteggiarla la puzza della poliestere la riconosci, poi ti regoli di conseguenza.
02-06-2012 02:18
tralasciando l''artista' che ha pasticciato su questo portello, per il momento ho trattato la parte centrale con il trapano e la spazzola in acciaio ma a parte tanta polvere di puzze strane non ne ho sentite...in pratica per questo dovrei poter già affermare che è epossidica?
in tal caso come posso laminare per irrobustire il portello?
ma se ne riuscissi a togliere buona parte potrei provare con la poliestere? purtroppo non ho mai trattato l'epossidica e non ne conosco il comportamento
02-06-2012 02:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' un materiale strano....non e' detto che sia epoxi...anzi non credo....invece della spazzola d'acciaio raspa via tutto con il flessibile con il dischetto quello di cartavetrata e arrivi alla laminazione superiore...per intendersi quella vecchia.
da li riparti.
Condivido Estro Estro che hanno fatto una paccottata....poi magari ci hanno anche messo dell'epoxi.Big Grin
02-06-2012 03:07
Giorgio Offline
Come laminazi0one metterei
mat 450 per fara ttaccare
stuoia da 300
se fai un sandwich o del coremat da 3 o una tavoiletta di legno o pvc
poi bilanci sopra con
mat 450
stuoia da 600
mat da 300 a finire
se hai un peel paly mettilo che finisce bene la supeficie
02-06-2012 03:09
Buser Offline
Giorgio mi darà una lavata di testa ma io ti consiglio epossidica che ti da certezza di maggior presa.Buser
02-06-2012 03:12
domani provo con flex e disco a grana 60 (con la spazzola non si toglie molto).
Per la laminazione non pensavo di utilizzare un'anima per una questione di spessori perchè purtroppo sono vincolato con gli spazi e pensavo quindi solo di stratificare alternando 3 strati di mat 450 e 3 di stuoia da 450, dopo di che rullo frangibolle e una volta pronto una bella passata di gelcoat paraffinato a finire.
02-06-2012 03:18
Giorgio Offline
Va bene anche cosi....e smettiamola con sti 50 gr di epoxi che hanno la miglior adesione....ma faccitteme nu piacere.Tonnellate di poli....ma poi ci vuole la schifezza epoxi
02-06-2012 04:44
Giorgio Offline
Nessuna lavata di testa e' semplicemte un complicarsi la vita in modo inutile...tu dimmi che vuoi farti una barca da sparo e io ti do' tutte le epoxi del mondo sai...compresi i trattamenti da fare.
Uso epoxi da 1980.
Basta?Big Grin
02-06-2012 04:47
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Basta valutare il costo delle resine,,,un epox costa dalle 28 alle45 euro al litro, quato costa un poliesteri?? 8euro al litro compreso il catalz!!ho detto tutto
02-06-2012 05:16
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
gratta bene e vai di poliestere, amen.
02-06-2012 14:17
Giorgio Offline
Guarda che nessuno disconosce la superiorita' dellìepoxi...ma per una cavolo di riparazione della mutua e' sprecata....se mi dici ripara un AC 45....bhe la resina usata costa ben di piu'.
02-06-2012 17:26
Estrovelico Offline
Per carità non ricominciamo con la menata della resina epoxi e poliestere!!
Io questa volta mi arrendo subito e dichiaro 'meglio la poliestere'!Cool
02-06-2012 21:50
Giorgio Offline
Estro mon amourBig GrinBig GrinBig Grin:Dahahhahahahhahahhahahahah
02-06-2012 22:22
ieri sono riuscito ad eliminare tutti gli strati di epossidica presenti sul portello di poppa....un lavoraccio!! avrò realizzato due kg di polvere color ambra.
Ora il portello è pulito e pronto per essere resinato ma prima di procedere vorrei porre altre tre domande:
1) prima di resinare è necessario pulire la superficie con acetone ?
2) dato che non sono riuscito a trovare il peel ply che problemi potrei avere sul risultato finale ? posso mettere poi il gelcoat direttamente? la mia idea era quella di resinare il tutto con i tessuti che ovviamente trasborderanno, ed a semiindurimento della resina tagliare con un cutter ben affilato tutto il materiale in eccesso ed applicare il gelcoat paraffinato. In questo modo (se non sto dicendo cavolate colossali) a semiindurimento della resina dovrei ottenere un miglior aggrappaggio del gelcoat ottenendo un effetto paragonabile alla resinatura su stampo.
3) leggendo ho trovato che per impregnare 1 Kg di mat sono necessari 3 Kg di resina poliestere, ma è possibile che un rinforzo su una superficie di 1/2 metro quadro con stratificazione di due strati di mat 450 e due di stuoia 450 vada a comportare un'aggiunta di peso di 4 Kg ?
07-06-2012 14:39
Giorgio Offline
Assolutamente non lavare con acetone la superficie
Senza peel play avrai una superficie maggiormente gobbosa....non mi viene il termine
Dunqe diaciamo che il mat assorbe tanta resina quanto il suo peso....1 kg mat 1 kg resina
ilo tessuto meno.
Se stai attento e la schiacci bene riduci di molto la resina.....olio di gomito e impregna bene.
Il peel p'aly assorbe l'eccedenza anche...se poi tiri in vuoto migliora ancora
Va bene tagliare mentere gelifica
08-06-2012 00:16
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Giorgio posso consigliare ( come sono sceso in basso! Sadsmiley ) di usare una forbice affilata anzichè il cutter se deve rifilare i bordi? Se lavora anche solo un po' troppo presto rischia di tirarsi dietro alla lama il mat e allora i porchi sono assicurati.
08-06-2012 01:34
Giorgio Offline
Ha parlato di fase di indurimento.....ossia momento di gelifica...vedra' ben lui.....credo sappia come si fa.
08-06-2012 02:42
borascura Offline
Mi domando se sa ben lui come si fa perchè chieda informazioni. Comunque sei una persona poco garbata.
08-06-2012 02:50
ieri sera ho finito il lavoro, all'apparenza perfetto Smiley14. Questa mattina (dopo 12 ore) vado a controllare l'opera e....la trovo appiccicosa Smiley39
indovinate indovinate....
..come un'idiota mi sono reso conto di aver totalmente sbagliato le dosi di catalizzatore mettendo invece del 2% un simpatico 0,2% Occhio nero42Disapprovazione
si lo so...sono un'idiota, ma era la prima volta che pasticciavo con le resine e mi sono confuso, ma adesso che faccio ? attendo una settimana per vedere se prima o poi terminerà la fase di essiccazione o mi do per vinto e stacco tutto ?
08-06-2012 16:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 795 10-06-2025 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.063 25-01-2025 10:08
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.373 13-01-2025 15:18
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.355 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 458 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.113 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 698 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 1.520 30-08-2024 11:40
  Tipo condensatore frigo Wally 0 355 18-08-2024 10:49
  riparazione copri randa tandu 6 1.026 25-07-2024 13:54
