Andatura di poppa
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Andatura di poppa
Salve sono velista da tre gg. Sono in possesso di un semicabinato a vela (EDEL 2 deriva retraibile)m 5,60, solo con randa e fiocco. Con andatura di bolina riesco a raggiungere 5 nodi cc. ma in poppa piena con vele a farfalla, la velocita è bassissima, ora mi domando se è normale o sbaglio qualcosa? Ciao grazie per la risposta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2015 22:48 da pepilene.)
06-06-2012 17:37
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Andatura di poppa
Può dipendere da molte cose: ad esempio dall'intensità del vento. Se ce n'è poco l'andatura a farfalla non è la più conveniente.... meglio stare più orzati.
Sentito parlare di vento apparente?Wink
Diciamo che la tua domanda è piuttosto vagaWink e non ha una risposta.
Tre gg sono pochi per essere velista Big Grin42Wink
06-06-2012 17:56
Frappettini Offline
Andatura di poppa
Citazione:Messaggio di pepilene
Salve sono velista da tre gg. Sono in possesso di un semicabbinato a vela (EDEL 2 deriva retraibbile)m 5,60, solo con randa e fiocco. Con andatura di bolina riesco a raggiungere 5 nodi cc. ma in poppa piena con vele a farfalla, la velocita è bassissima, ora mi domando se è normale o sbaglio qualcosa? Ciao grazie per la risposta
il tuo profilo non riporta di dove sei; ma ho l' impressione che tu sia di Roma...sbaglio?
06-06-2012 18:06
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Andatura di poppa
L'hai capito da retraiBBile ? o da semicaBBinato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012 18:12 da borascura.)
06-06-2012 18:11
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Andatura di poppa
con un po' di impegno magari risaliamo anche al quartiere.....[:203][:203]
06-06-2012 18:22
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Andatura di poppa
Sì, e' normale ma non ti spiego il perche'.
Quando vai in poppa, invece della farfalla di Belen, scegli una andatura piu' prossima al lasco... alza la deriva e buon divertimento.
Ehm, con la deriva sollevata cerca di non orzare troppo e quando cambi andatura ricordati che hai la deriva sollevata. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012 18:35 da Mr. Cinghia.)
06-06-2012 18:34
Mr. Cinghia Offline
Andatura di poppa
Scusa, solo una curiosita', ma da cosa scaturisce l'affermazione 'sono velista da 3 gg.'? Intendi, ho una barca a vela da 3 gg. , oppure hai finito il corso di vela?
06-06-2012 18:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Andatura di poppa
ehi, così spaventate il neofita!Smile
Abbiate considerazione per chi si caccia umilmente
nel maremagnum delle opppinioni velicheBig GrinBig GrinBig Grin
Diciamo almeno che in poppa ci sono due probbblemi: lo scorrimento
non laminare dell'aria sulle vele e la sottrazione banalmente aritmetica
della velocità della barca da quella del vento42
Passati altri tre giorni potremo introdurre la difficile tattica di scendere
con il miglior vmgBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
06-06-2012 18:50
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Andatura di poppa
Direi che è del tutto normale; come ti ha detto Alpa 550, la differenza di velocità che noti nelle due diverse andature, è frutto del vento apparente, che è il vento che hai sulle vele quando la barca è in movimento. Poiché sei alle prime armi, per ora ti basti sapere che di bolina il vento apparente è superiore al vento reale, quindi la barca avrà una buona velocità anche con venti leggeri, in poppa piena invece, l'apparente risulta inferiore al reale.
Ti consiglio comunque di abbinare alla pratica una buona teoria, arriverai molto prima a capire le manovre corrette da eseguire a bordo.
06-06-2012 18:51
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Andatura di poppa
bhe dai.... se riesci a tenere la farfalla per più di 30 secondi senza far scadere il fiocco e senza ovviamente tangonarlo sei anche bravo.
Per il resto la farfalla è un animale bellissimo ma che muore in 3 gg, quindi vedi di lasciar perdere la farfalla prima di fare la stessa fine.
@Cinghia.... ma è mica sul Laser per alzare la deriva... se va in straorza puccia pure la luce di fondaBig GrinBig Grin
06-06-2012 19:00
borascura Offline
Andatura di poppa
Dai smettiamola è velista da 3 giorni ! Allora hai comprato la barchetta ma evidentemente hai letto poco o studiato un po' di teoria e via sei partito. Va bene anche così piuttosto che stare davanti alla tv. Qui sul forum ci sono un sacco di esperti che sanno tutto di vela e sail rigging oltre che di trimming, route planning, planking, ecc. , ma con loro probabilmente parlerai più avanti. Per ora sappi che se vai nella direzione del vento sottrai alla velocità del vento stesso la velocità della barca che sta procedendo nel suo alveo, in più il rendimento delle vele non è a flusso laminare e quindi efficiente, ma a flusso turbolento, praticamente efficienza zero solo spinta bruta del vento. Da qui l'esigenza di: esporre il massimo di superficie velica, tangonare il fiocco, alzare dove possibile la deriva, portare peso a prua per alzare la poppa e diminuire la superficie bagnata e quindi l'attrito, fissare il boma sottovento per diminuire il rischio che una strambata involontaria ti stacchi il cranio pronti però a mollarlo se la strambata si verifica. Questo se proprio devi andare a farfalla che con vento medio-debole è la meno efficiente e con vento medio- forte la più pericolosa. Ciao la prima puntata è finita.Wink
06-06-2012 19:02
Alpa550 Offline
Andatura di poppa
secondo me è scappato Big Grin
dai dai dai! non ti scoraggiare. Siamo qui per aiutare Smiley14 e per fare i saccenti 42
06-06-2012 20:20
borascura Offline
Andatura di poppa
Ragazzi che bello sto forum!!!
06-06-2012 20:42
pepilene Offline
Andatura di poppa
Bravi bravi, era solo curiosità, so cos'è il vento apparente profilo alare portanza. Non ho fatto nessun corso, e credo di non averne bisogno, se dopo diventerò il sapientone di un forum.Tongue
07-06-2012 07:05
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Andatura di poppa
dai confessalo,
gentil provocatore,
non è che stai prendendo per i fondelli??
07-06-2012 13:00
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Andatura di poppa
sbagli qualcosa. non erano 5 nodi di bolina. anche se la barca è leggera dubbito che stavi in planata.
per la poppa non saprei. io preferisco fare due bordi al giardinetto che mettermi a farfalla. e con le ariette equipaggio sottovento.
evitare il rollio è cosa buona e giusta.
buon vento
07-06-2012 14:41
pepilene Offline
Andatura di poppa
Si in effetti 5 Kn nodi è la velocità che segna il navigatore, e non so quanto sia esatta, ma è un buon riferimento, per migliorare sulle andature.
07-06-2012 16:36
Mr. Cinghia Offline
Andatura di poppa
Purtroppo i gps non sono dei grandi indicatori di prestazioni.
Molto meglio l'elichetta del log. Domenica scorsa in regata facevamo un nodo in meno mure a sx per via della corrente.
07-06-2012 16:59
tiger86 Offline
Andatura di poppa
Wink
Leandro
07-06-2012 17:53
borascura Offline
Andatura di poppa
Disapprovazione navigatore sarai tu! O quello che tieni in macchina. Qui di solito si chiama GPS o, per quelli belli grandi con la cartografia, Plotter. !
Piaciuta questa? Anni e anni di studioBig GrinBig GrinBig Grin
07-06-2012 18:20
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 17.936 21-09-2023 11:14
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.759 20-11-2022 13:43
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.753 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.800 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.026 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.128 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 12.834 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.685 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 9.274 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.617 29-09-2017 23:28
