resina epossidica
andri2bajo Offline
resina epossidica
ciao a tutti
se uso della resina antiosmosi bicomponente International Gelshield Plus che ho avanzato per incollare dei listelli in legno, che usero all'interno della barca....va bene lo stesso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2012 15:31 da andri2bajo.)
07-06-2012 15:30
Rurik Offline
resina epossidica
Io proverei col dopo barba; se lo lascia seccare bene poi da anche un buon profumo! Big Grin
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2012 16:00 da Rurik.)
07-06-2012 16:00
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
resina epossidica
non ho capito dove vuoi usare e per farci cosa con la gelshield, ma per incollare va bene sia dentro che fuori ... ma cosa vuoi incollare ? guarda che se ci incolli del legno poi non viene più via niente e se hai esigenza di fare in futuro qualche lavoro devi rompere tutto ... davvero non ho capito cosa vuoi farci ...
(Abelardo)
07-06-2012 16:25
andri2bajo Offline
resina epossidica
ah! è per quello che hai portato in cantiere il Rurik? gli hai fatto la barba?SmileBig GrinSmileBig Grin
07-06-2012 16:32
andri2bajo Offline
resina epossidica
mi basta sapere che comunque va bene con il legno...grazie
07-06-2012 16:34
stevern Offline
resina epossidica
io dico che per ogni lavoro deve essere applicato il materiale giusto e conforme, diversamente si fanno pasticci e ti ritrovi con problemi più grossi in un secondo tempo o si troverà in quei guai la persona che acquisterà la tua barca. Mi chiedo perchè si debba fare così. Io non trovo ne senso ne giustificazioni. Scusa la franchezza ma nel forum siamo qui proprio per questa forza di libera opinione ( a volte in contrasto con le idee altrui, ma sempre nel rispetto delle opinioni). Buon vento
07-06-2012 17:48
andri2bajo Offline
resina epossidica
stevern....
devo solo incollare alcuni listelli assieme a mo di pagliolo, ed il tutto lo devo usare all'interno, e volevo sapere se andava bene anche se la epoxy (che ho gia' ed avanzata dall'antiosmosi) puo' essere usata per fare del semplice incollaggio.
punto..e che cacchio
non devo ne vendere! ne fregare nessuno!.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2012 18:14 da andri2bajo.)
07-06-2012 18:13
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
resina epossidica
rispondo a scafo blu: opero nei cantieri della costa smeralda ,sono sardo! lasciamo perdere arabi russi ecc con yocht da 30m.. ma x lucidare un 6 o 7 metri ci vogliono minimo 800 +iva.. lavori fatti bene xo..appena posso publico qualche foto prima durante e dopo lavorazioni..ps a 400 le do un colpo veloccissimo!!altrimenti non.... ci rimane matteriale
07-06-2012 21:04
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
resina epossidica
eh?
I miei racconti su:
07-06-2012 22:22
Buser Offline
resina epossidica
Per incollaggi legno su legno,legno su vetroresina la resina va benissimo,stevern ti voleva dire che una volta incollato il legno non viene più via,per cui dipende dal lavoro che devi fare,ma se è un incollaggio definitivo la resina va benissimo.Buser
07-06-2012 22:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
resina epossidica
Certo che il Gelshied per incollare proprio questa nonla sapevo.Non si smette mai di imparare..
08-06-2012 00:03
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
resina epossidica
Nemmeno io. Però puoi provare un campione e verificare. Visto che è un avanzo peccato buttarlo via. Difficile che qualcuno lo abbia già provato di proposito. Aspetta! In cantiere hanno trattato una barca di legno se vuoi provo a chiedere se è lo stesso prodotto perchè da fuori sembrava di si. Ma difficile prima di sabato-domenica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2012 01:02 da borascura.)
08-06-2012 00:59
borascura Offline
resina epossidica
Toponautico! sei sulla discussione sbagliata!
08-06-2012 01:05
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
resina epossidica
se i pezzi combaciano perfettamente può andare bene, viceversa se devi riempire dello spazio credo che comincerà a colare in quanto non abbastanza tixotropica, soprattutto quando comincerà a scaldare per la catalisi.
in questo caso devi procurarti degli addensanti tipo aerosil.
però per fare degli incollaggi non strutturali puoi provare ad addensarlo con del talco.
az.... l'ho detto.....ora mi linciano di sicuro!
08-06-2012 02:04
Giorgio Offline
resina epossidica
Nessuno lincia nessuno semplicemente vorrei sapere cosa ha di epossidico quella schifezza del gelshied....si forse l'1%....ma forse ehBlush
Cosa poi abbia di collante......bhe solo il creatore dell'universo lo puo' sapere.42
08-06-2012 03:32
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
resina epossidica
provate con la cocoina ...cocoina,cocoina, non cocaina...
08-06-2012 04:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
resina epossidica
Citazione:Messaggio di andri2bajo
ciao a tutti
Se poi non ci devi montare lo Shuttle direi che ti puoi arrischiare.
(non dirlo a Giorgio, peròWink)
Poi, se vogliame fare un discorso filosofico.....Occhio neroSleepy
Buon vento! by Mario
08-06-2012 06:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
resina epossidica
Ma si incolla tranquillamente magari addensa un pochino come ti hanno suggerito, la gelshield è molto simile alla Cecchi 10/10 quindi è epossidica
08-06-2012 13:37
andri2bajo Offline
resina epossidica
io giorgio a volte non lo capisco proprio....
dice che International fa schifo e piis crive che le epozy sono tutte uguali....pure su bolina
25-07-2012 21:00
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
resina epossidica
Certe volte non vi capisco, ma a tutti eh Smile. Che sia un resina epossidica, mi sembra che non ci sia nessun dubbio, che NON sia anche un collante, nemmeno, visto che nelle specifiche tecniche il produttore non lo riporta (si lo so che adesso c'e' chi dira' ovvio, per motivi commerciali ti pare che te lo scrivono ect. ect. , ma condivido chi dice, di attenersi ad utilizzare i prodotti per le applicazioni per cui vengono realizzati, ovviamente parer mio). Mi sembra altrettanto ovvio, che poi ognuno fa quello che ritiene piu' opportuno e quindi non vedo il motivo di stare sempre a polemizzare.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
25-07-2012 22:58
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.345 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.646 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.567 10-01-2025 20:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.211 27-06-2024 14:28
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.592 31-03-2023 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.093 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.291 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 2.045 27-09-2022 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.401 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.513 13-02-2022 10:45
