Rollafiocco rotto
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Rollafiocco rotto
Ho paura di avere il rollafiocco rotto in testa. Vi spiego quando sono arrivato in testa ho visto la seguente situazione alla fine della canalina ce un pezzo di plastica nero che si infila nella canala nel quale passa lo strallo poi separatamente c'e' un' altro pezzo di plastica che sembra una cappella di fungo la cui fine sembrerebbe combaciare con l'altro pezzo ma non sono attaccati ma sembra la plastica spezzata. C'e nessuno che ha una foto io non sono riuscito a farla e' gia assai che abbia pasato due drizze visto che era la mia volta sull'albero.
10-06-2012 03:52
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Rollafiocco rotto
potrebbe essersi rotto il tuff luff , in questo caso devi togliere il genoa , smontare il rollafiocco a prua e tirare giù lo strallo per cambiare i cuscinetti o sostituirlo del tutto , non credo che ci sia modo di fare la riparazione in testa d'albero senza fare tutto questo smontaggio , ma aspettiamo i veri esperti...
10-06-2012 06:05
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Rollafiocco rotto
...almeno hai marchio e modello del tuo rullafiocco??
bornfree
10-06-2012 14:09
tiger86 Offline
Rollafiocco rotto
Credo che tu abbia visto il distanziatore, oggetto inutile, che dovrebbe tenere distanziata la drizza dallo strallo in modo che arrivi alla penna con un angolo ottimale per permetterne l'avvolgimento senza che si attorcigli. Che rollafiocco hai?
Leandro
10-06-2012 14:50
tiger86 Offline
Rollafiocco rotto
Tipo questo? E' il deflettore Facnor. Peccato non montarlo visto che esiste, ma funziona molto meglio uno stroppo da penna a girella.
Leandro
10-06-2012 15:01
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Rollafiocco rotto
Quel pezzo di plastica è il 'fine corsa' della canala del rollafiocco. Se rotto e quindi non più solidale con la canala, in issata il genoa può fuoriuscire e bloccarsi - a me è capitato.E' ovviamente da sostituire.
10-06-2012 15:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Rollafiocco rotto
Certo che almeno sapere la marca e il modello..
Comunque, se non fosse il deflettore, ma si fosse invece rotto il tappo terminale, ed il profilo avesse ancora all'interno la parte che lo tiene centrato sullo strallo, puoi incollare la parte staccata con la loctite o altra colla per plastica......quel pezzo all'esterno non ha funzione strutturale, ma 'dovrebbe' evitare la fuoriuscita della girella dal profilo, ma non è robusta a sufficienza per contrastare il carico della drizza..
Va invece individuata la causa della rottura, che potrebbe essere la vela lunga che fa salire troppo la girella rispetto alla lunghezza dei profili.
10-06-2012 17:02
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 771 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 816 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 20.865 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 650 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 486 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 664 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.030 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.275 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.937 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.663 24-05-2023 11:16
