dubbio su lavaggio motore
Ciao a tutti, come detto in altri post ho fatto un lavoro importante al mio volvo 2001. Aprendolo mi sono reso conto di quanto fosse terribilmente incrostato e intasato di calcare duro come la pietra, che aveva tappato tutti i forellini di distribuzione dell'acqua dentro il motore. Tutto ciò nonostante abbia fatto 2 abbondanti lavaggi con acido negli ultimi tempi che avevano parzialmente risolto il problema.
Ora sto re-imbarcando il motore, e mi era venuta l'idea di montare un raccordo a T prima dell'ingresso dell'acqua di raffreddamento sul motore, in modo che di tanto in tanto lo posso far girare un po con acqua dolce, magari dopo una lunga smotorata mentre si sta raffreddando. Stavo per fare il lavoro ma il mio meccanico mi ha detto che non serve a niente, che tanto l'acqua dolce fa il calcare lo stesso. In ogni caso volevo comunque fare il raccordo a T, primo perchè in emergenza può diventare una ottima pompa di sentina, secondo perchè se dovesse servire fare qualche lavaggio con acido/aceto ho la vita più facile. Invece sul discorso invece dei lavaggi periodici a motore caldo con acqua dolce che secondo il meccanico non servono a niente voi che ne pensate?
Concordo con quanto dice il meccanico, non serve a nulla
comunque non lavare mai con ' acquafredda '
Diciamo che il meccanico non ha torto, il calcare c'è nelle due acque, salsa e dolce. L'acqua dolce però lava il sale e non credo che ciò sia male. Il raccordo a T ti permette di intervenire sul circuito di raffreddamento, di avere una pompa di rispetto e anche di pulire la griglietta di aspirazione (delle volte si ottura per sacchetto, denti di cane e bestiacce calcaree varie). Il raccordo lo monterei, anche perchè non è lavoro complicato. Buon divertimento!
Cosa intendi per griglietta di aspirazione?? Di quale stai parlando?
Il calcare e' presente anche nell' acqua dolce, ma il sale no. Sicuramente non e' che risolvi il problema, ma male non fa sicuramente. Se poi dal raccordo fai pescare aceto o acidi vari e, soprattutto, se durante il rimessaggio riempi il circuito con liquido antigelo male non fai sicuramente. Quest' anno avevo altri lavori da fare e ho rimandato al prossimo anno questi interventi. Quindi, bene fa il meccanico a dirti che non risolvi tutto, male fa a dirti che non serve a nulla.
sofos si riferisce alla griglia della presa a mare.
comunque sono daccordo con una derivazione che vada in sentina, serve come pompa esaurimento di emergenza.
Ci sono in commercio diversi prodotti che tolgono il calcare, troverai quello giusto, ma fallo solo a fine
stagione e comunque non troppo spesso.
bv
io ho intenzione di fare lo stesso tipo di intervento.
Secondo me, dopo aver montato il raccordo, se gli fai aspirare un bel secchio pieno di aceto una volta l'anno, hai risolto tutti i problemi.
bv
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.427 13-12-2023, 22:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.985 13-11-2023, 16:07
  Dubbio amletico windex 12 2.770 20-09-2022, 17:13
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 14.983 27-05-2022, 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 7.265 22-03-2022, 23:07
  VP MD7 dubbio calotta tetmostato Wally 0 941 02-08-2021, 22:06
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 2.566 29-05-2021, 15:14
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 2.698 05-04-2021, 15:28
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.161 03-07-2020, 10:18
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 3.333 07-03-2020, 11:37
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 3.224 30-10-2019, 12:20
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.996 11-08-2019, 19:38
  Dubbio termico: misurazione temperatura motore Andomast 27 15.829 11-08-2018, 17:05
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 3.402 11-06-2018, 07:19
  Nuova elica, amletico dubbio alessandro alberto 14 3.424 23-01-2018, 15:11
