Consumi TV LCD
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Consumi TV LCD
Anche la mia vecchia Glomex è di quelle a mò di disco volante. E' sù in testa d'albero ma non ricordo il modello.
PS inavvertitamente cancellato tutti i messaggi nella cartella dei messaggi in arrivo. Avevo ricevuto un messaggio che ho letto ma non ricordo da chi ....Blush
14-06-2012 03:20
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #22
Consumi TV LCD
Il televisore consuma un botto e fa esplodere qualunque banco di batterie!
IN BARCA NON E' DA METTERE (a casa neanche), ne va della salute vostra e dei vostri cari
Saluti
matteo
P.S. Smile
14-06-2012 22:43
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Consumi TV LCD
Citazione:kitegorico ha scritto:
Citazione:Trixarc ha scritto:
Citazione:lfabio ha scritto:
Ecco, io stavo per dire: starei MOLTO attento a collegare un oggetto nato per una tensione stabilizzata direttamente alle batterie della barca. Esistono opportuni accrocchi e costano pochi euro...
In effetti per questi casi si usano dei normalissimi Inverter. Io lo uso per ricariche cellulari, batterie videocamera, batterie pc, etc. L'ho devo ancora provare con la TV.
Il fatto è che la mia TV funziona a 12 V. Mi è sembrato assurdo usare l'inverter (che pure ho in barca) x trasformare la 12 V in 220 x poi attaccare il trasformatore del TV e riconvertire la 220 in 12 V.
In effetti non avevo pensato però che forse la corrente che arriva direttamente dalle batterie non è come quella che arriva dal trasformatore ...
Aspetto consigli, allora.
Inverter oppure c'è qualche accrocchio x stabilizzare la corrente a 12 V tra batterie e TV?
in effetti i televisori a 12 Vdc non gradiscono i 14 V che arrivano dal caricabatteria. io ho risolto inserendo nell'alimentazione uno stabilizzatore da 100W con ingresso fino a 20Vdc e uscita a 12V.
mi sembra di ricordare che lo acquistai alla Marco, ma su internet lo trovi sicuramente.
F
15-06-2012 15:24
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Consumi TV LCD
F
Potrebbe essere l'uovo di Colombo Smile
Molto meglio che batteria-inverter-trasformatore o batteria diretto col rischio di bruciare l'apparecchio.
Come si installa? Bastano l'ingresso e l'uscita senza altri cavi?
15-06-2012 15:58
faberroma Offline
Messaggio: #25
Consumi TV LCD
F
installarlo è banale: arrivo dall'alimentazione sull'ingresso dello stabilizzatore e uscita verso il televisore.
io comprai questo:
http://www.rebadigarbarino.com/reba.php?...=18&iid=77
15-06-2012 16:08
faberroma Offline
Messaggio: #26
Consumi TV LCD
F
io comprai questo:
chiaramente ci puoi collegare altri dispositivi fino ad un massimo di 100W. il problema però esiste solo per gli apparecchi che non sono progettati per le applicazioni nautiche.
roba tipo il vhf hanno infatti ingressi solitamente fino a 15 V perché sanno che in barca l'alimentazione varia molto quando il caricabatterie è in funzione.
F
15-06-2012 16:11
Franzdima Offline
Messaggio: #27
Consumi TV LCD
Grazie!Smile
15-06-2012 16:24
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 2.806 14-05-2025 09:11
  Potenza pannelli in base ai consumi zarzero3 7 1.684 31-05-2022 11:02
  BM consumi e luce led ..una 0.25 ah una 1 ah ? LOKA 13 3.836 18-04-2017 11:20
  Consumi hub acquafredda 1 1.461 12-03-2016 11:47
  Neon vs LED consumi? Observer 32 9.833 15-11-2012 23:42
  A proposito di consumi - autoclave Piccola Rachele 15 10.270 09-09-2012 02:40
  scheda consumi elettrici di bordo corradocap 2 2.241 22-07-2012 05:38
