Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Citazione:alx ha scritto:
Perfetto, grazie!
ho solo un'ultima domanda... la ganascia del Bike-block Pro 1 ha un perno passante che la vincola nella posizione o ha una certa liberta' di rotazione?
Non ruota, ma ruotando quella sotto è più che sufficiente.
Insomma. Il mio è li da 5 anni e funziona benissimo
Nota che non ho mai scritto, si vede nel filmato, i tubolari delle bici sono più grandi dei candelieri ho quindi dovuto aggiungere alcuni distanziali.
ottimo, stasera passo dallo spacciatore/camperista di fiducia
Per gli spessori sul tubo, io ho utilizzato un pezzo di camera d'aria da bicicletta, e mi smbra che tenga bene... vediamo tra qualche mese come e' messo sotto il sole!
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
...camera d'aria da bicicletta, e mi smbra che tenga bene... vediamo tra qualche mese come e' messo sotto il sole!
Tiene bene perché più morbido, ma a me è durato poco. Ora ho messo un pezzo di tubo corrugato.
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
Anch'io, pur non avendo montato ancora nulla mi sono reso conto che il gancio a fascetta non poteva tenere e ho smontato proprio quel gancio corto da te postato...
Ma il tubo che hai preso è di gomma, per quale uso è nato (così capisco in quale negozio andare senza che mi guardino come se chiedessi del prosciutto dallo scarpaio...)?
La cella Peltier l'ho esclusa a . adesso mi sa che utilizzerò il metodo Mc per le birre fresche... Oltre al prezzo, anche gli usati waeco costano un occhio, non saprei dove infilare quei . la cambusa il fornellino, la roba per la barca, e un minimo di robe per cambiarsi, su di un Meteor rimane poco spazio...
Discussioni: 145
Citazione:ixaco ha scritto:
Ma il tubo che hai preso è di gomma, per quale uso è nato...
L'ho trovato in box, plastica dura, grigio
Noi siamo in 4 su un Viko, ogni membro dell'equipaggio ha diritto ad una borsa 50X30X30 e ci deve stare tutto. Concedo solo maschera e pinne separatamente. Le mie signore per portarsi più vestiti, ma anche io alla fine visto che son più grosso, abbiamo un solo sciugamano che vale per il dolce e per il salato.
Ci si sta benissimo e non serve mai più di quello che ci portiamo. Certo qualche bucato sul pontile lo faccio e i pantaloncini da barca l'ultimo giorno sono un po' ridigi.
Discussioni: 147
Per il tubo potrebbe andare anche un pezzo di sistola di gomma
Discussioni: 145
...sistola...
ok sei toscano
In effetti tagliandola per il lungo, anche se forse ha un diametro troppo piccolo
Discussioni: 109
Vada per la Vistola, due pezzi uno dentro .è non badiamo a spese!
Non vedo l'ora di mettermi all'opera!
Discussioni: 109
...ma per il PC come fate, usate un inverter? Mi porterei volentieri il computer in crociera ma il mio samsung 10 pollicioni ha solo la presa 220v...
Discussioni: 147
14-06-2012, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2012, 23:16 da alx.)
io uso un aggeggio tipo questo, con attacco accendisigari
il consumo del pc dovrebbe essere intorno ai 4-5ah, un trucchetto per ridurlo e' impostarlo in modalita' risparmio energetico anche se e' collegato alla rete, e toglire la batteria dal pc, cosi' che non consumi energia per ricaricarla ma la usi solo per alimentare il pc
Discussioni: 145
Purtroppo anche l'imac ha solo l'alimentatore a 220, ho un inverter, ma cerco di non usarlo, lo spreco è enorme.
L'uso limitato alla meteo la sera mi da 4/5 giorni di autonomia, oppure 2 giorni con 2 filmetti oltre la meteo.
Comunque la nostra autonomia per la cambusa è solitamente di 3/4 giorni e nei porti posso ricaricare batterie e computer. Oppure quando mi fermo ai ristorantini sulle isole faccio la faccia di tolla e chiedo di attaccarlo in cucina.
Discussioni: 145
C'ho provato, ma il mio consuma 85 watt e non ce la fa nemmeno l'inverter da 200. Immagino che le potenze degli inverter siano nominali
Discussioni: 147
14-06-2012, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2012, 23:27 da alx.)
in effetti l'iMac non e' proprio ottimizzato per i bassi consumi, solo quel popo' di monitor deve consumare uno sproposito... pero' il netbook di Christian con il 10' non consuma veramente niente, non dovrebbe avere problemi.
Io mi sono fatto un pc 15' con un vecchio CeleronM, mi gira il cartografico, i cartoni per il bimbo, un po' di internet, il tutto ad un massimo di 4ah
Discussioni: 109
Si il mio piccolino non dovrebbe consumare molto, l'aggeggio è già entrato nella wishlist...
Per ora non mi sono preso nemmeno il carica batterie da . se non sarebbe del tutto idiota averne uno a bordo in caso che...
Discussioni: 109
...fatto! Saranno . pannello da 50W passa ora al mercatino per chi lo vuole a meta prezzo!
Diritto do prelazione per Masm22 per qualche giorno...
BV!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
si ripete lo stesso errore..
20W sono calcolati sui 12V
il regolatore lavora su 14.4V.
quindi 20W : 14.4V - 10% di perdite generalizzate (mancato orientamento ecc)
X 10 ore (24 delle quali sono con insolazione insufficente) e vedi che esce.
a essere buoni escono circa 1013A.
Discussioni: 147
20-06-2012, 16:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012, 16:52 da alx.)
giusto, ottima osservazione... a dire il vero bisognerebbe considerare poi che il pannello lavora a 17V, e che il regolatore PWM taglia il surplus di tensione, quindi:
20W : 17V = 1,18A - 10% = 1,06A ora
Discussioni: 813
e meglio mi sento.
faccio un parallelo.
i miei 2x80=160W con regolatore NON mppt la massimo davano 6.7Ah
se facciamo le dovute proporzioni ne esce manco 1Ah
Discussioni: 109
Beh, speriamo che bastino lo stesso poichè davvero non c'è spazio per qualcosa di più grande...
In fin dei conti che consumi davvero qualcosa, ho solo il pilota automatico che comunque uso giusto per le manovre e in caso di estrema pigrizia...
La batteria gel è comunque capace, è da 100A, vorrà dire che ciò che il pannello non arriverà a caricare sarà integrato in banchina, ma mi saranno garantiti un minimo di giorni di autonomia...
Spero di non .:
Discussioni: 813
Spero di non .:
dipende se i 100A sono da avviamento o scarica lenta (servizi)
da avviamentohai circa 30Ah a disposizione.
se invece hai una scarica profonda 60Ah.(?)
diciamo che hai:
10Ah dal pannello più la riserva batteria.
fatti due conti.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
. . . ma perche' non ti porti in paio di torce a manovella cinesi . . ???
Cristian dov'eri sabato pomeriggio e notte , la barca non era all'ormeggio ???
